Привествую.
Не так давно в программе управления (на андройде) DJI Vision + появилась возможность летать по точкам. Недавно решил попробовать.
Стенаграфирую ситуацию:
- Поставил коптер на пень высотой может см 50.
- Всё включил (GPS на телефоне тоже). Открыл карту полёта по точкам на телефоне.
- Выставил 4 точки (больше нельзя) с высотой 30 метров и дистанцией где-то метров по 100.
- Дождался пока поймает все спутники (было 8).
- Далее запускаю двигатель.
- Далее жму Done в программе. Программа что-то пересчитывает.
- Коптер даёт газ, но неуспев взлететь тут же сваливается, падает и жужит лёжа.
- Пытаюсь выключить двигатель стикером вниз. Оба стикера к центру тоже не помогает.
- Подруга берёт коптер, поднимает над головой и он вдруг даёт газ на 100 %. Держит с трудом.
- Я продолжаю попытки выключить. Не помогает.
- Вырубаю пульт и экстендер. Не помогает. Рвётся ввысь.
- Подхожу и и пытаюсь выключить батарею на коптере.
- После 2-х попыток коптер сбавляет обороты, но продолжает вращать.
- Продолжаю попытку выключть (двойное нажатие и удерживание кнопки на батарреи). Внезапно он опять поднял обороты до 100%. Я в шоке ибо батарею с работающими винтами не вытащить.
- Продолжаю попытки выключать. В какой-то момент мне это удаётся. Успокоился.
Результат операции: два сломанных винта и куча непоняток в голове.
Теперь хотелось бы понять почему у меян не получилось и почему возникли такие проблемы.
Кто пробовал летать по точкам через программу в телефоне (я знаю раньше отдельно продовалось доп. оборудование) отпишитесь пожалуйста как вы это делали.
Может надо было его сначала поднять в воздух?
С другой стороны при таком неадеквате он мог улететь куда угодно.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Aquasonick: 12 May 2015 - 10:44 AM
