Утопил Фантома2 в Неве.
Сообщений в теме: 46
  #21 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 05:12 AM
Я думаю даже одна 0.6 бутылка не даст утонуть...
Закон Архимеда учи, э! )
  #22 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 April 2015 - 10:22 PM
для Inspire с его 3 кг для верности 2 по 2л. не помешают и то велика вероятность, что перевернётся, если к ногам примотать, а больше то и не куда....
  #23 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 03:03 AM
Спасибо всем за поддержку и толковые советы!
По поводу доставать со дна, это было просто нереально, к тому же, коптер был за пределами прямой видимости, поэтому, где точно он приводнился я не знал. Тоже слоняюсь к мысли, что сам виноват, базовые гейны зря трогал, поэтому крою бюджет на новый. Вопрос только в том, что на стандартных настройках за все сделанные полеты у меня так и не получилось снять видео без желе и вибраций (пропы менял, демпферы, балансировка гопро с разными настройками, ND4-фильтр, дырку растачивал...). В общем, очень хочется верить, что новый из коробки полетит как надо и будет делать то, для чего создан, а именно снимать плавное качественное видео, коими полнится ютуб :)
Может желе было из-за бракованного и/или расбалансированного мотора, вот он и отказал потом. Моторы проверяли?
  #24 OFFLINE   kryu
kryu
  • 29 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:31 PM
Моторы не проверял, повода не было, работали ровно, звучали одинаково, не свистели, не скрипели. А как их проверять то?
На счет бутылок, думаю 2х2л не дали бы утонуть, но как летал бы он при этом, кто-нибудь так пробовал? Может в корпус лучше пенопластовых шариков под завязку засыпать в ущерб охлаждению?
  #25 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:51 PM
Охлаждение нельзя ущемлять, лучше тогда уж буй самораскрывающийся прицеплять.
  #26 OFFLINE   Dimman
Dimman
  • 11 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 01:55 AM
бутылки или другие объекты положительной плавучести это - вариант, тут вопрос ветра - внизу может и сработает,
выше...
назревает актуальность темы "Съёмки с квадрокоптера над водой"
  #27 OFFLINE   RomanSPb
RomanSPb
  • 15 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:18 PM
Народ привет! Я вот недавно летал над Финским заливом, снимал кайтеров (сам кайтсерфингом занимаюсь).. Все было отлично, я потерял связь с коптером, и визуальный контакт тоже. В солнечную погоду коптер очень сложно увидеть в небе.. Ну короче включаю Хоум лок, И!!!!))) мозг почему-то решил что надо левый стик давить на себя, НЕ правый, а ЛЕВЫЙ! И все слушаю, когда-же звук моторов появится поблизости... А коптер тем временем стремительно приближался к земле.. ЧУДОМ он не утонул.. в последнюю секунду я заметил его справа от себя, в метрах 50-100.. я был в шоке! КАГ??? ПОЧЕМУ он приземлялся? Только потом, объясняя одному знакомому возможные причины посадки, вдруг осознал, что САМ его начал сажать) Хоум-лок я использовал всего во второй раз..
В общем был намочен компас и камера, после этого он сразу начал вести себя неадекватно.. Полетел в сторону леса (хорошо хоть не в сторону моря).. И там ЕЛЕ-ЕЛЕ я его успел все-таки вернуть.. Это еще к тому, что коптер может перевернуть в сильный ветер. Я летаю в ветер довольно быстро, иногда со скоростью самого кайтера..
Вот видео того дня) Первое видео кайтеры, второе - сам крэш)
http://www.youtube.c...h?v=p9CtIyZoyCU
http://www.youtube.c...h?v=Uk67iR756Lc
Сообщение отредактировал RomanSPb: 22 May 2015 - 01:21 PM
  #28 OFFLINE   Pasternakgg
Pasternakgg
  • 8 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:50 PM
А как насчет жидкостей для электроники, что изолируют контакты и платы?
  #29 OFFLINE   RomanSPb
RomanSPb
  • 15 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 02:13 PM
А что за жидкость? Я бы обработал)) Но вот от песка никакая жидкость не поможет. Мой подвес стало в конце гючить не по детски, и я не знаю точно что послужило этим глюкам, вода или песок.. Дома просушив феном и пропылесосив (не разбирал его), включил, все работало в штатном режиме.
  #30 OFFLINE   Pasternakgg
Pasternakgg
  • 8 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 02:17 PM
Нанопротек. У меня похожим обработана плата подвеса.
И вот у нас обсуждение - http://www.dji-club....dozhdia-tumana/
Сообщение отредактировал Pasternakgg: 22 May 2015 - 02:20 PM
  #31 OFFLINE   RomanSPb
RomanSPb
  • 15 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 02:24 PM
Кстати по поводу бутылок, народ давно уже использует пенопласт.. А про жидкость, надо бы обработать тоже..
http://www.youtube.c...h?v=OleU6XNA-0s
http://www.youtube.c...h?v=KWJvfJXsiYs
  #32 OFFLINE   verom23
verom23
Отправлено 08 June 2015 - 02:57 PM
1) Трекер в водонепроницаемый бокс
2) можно купить подводный маяк ( яркий свет в непроницаемом боксе )
3) бутылки на шасси
4) бутылка с поплавком ( отрезаешь половину маленькой бутылки в нее веревку на 10 метров и пенопластовый поплавок )
  #33 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:38 PM
Советую все разобрать и промыть спиртом.
Морская соленая вода сожрет контакты постепенно.
это подходит тем, кто любит в полете снимать на камеру неподвижный пенопласт. ;-)
  #34 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 June 2015 - 09:51 PM
Из личного опыта: всё легко моется обычной водой. Спирт не айс в деле растворения соли.  И применять его нужно строго по назначению.  С шашлыком, к примеру.  :)
Есть куча бытовой химии, не агрессивной.  Моем, продуваем сушим.
И (особо личное): лучше  не пачкать.
  #35 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:47 PM
Нанопротек.
на видео дрель с коллекторным мотором. Весь нанопротек (и любой другой "онано" материал снимет при первом же обороте. Дрель в воде закоротит, соответственно. Вывод? На видео не вода. И, соответственно, магический "онаносостав" от воды не защитит ни один коллекторный двигатель. У бесколлекторных шансы есть, но совсем небольшие.
  #36 OFFLINE   alexeik03
alexeik03
  • 24 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 09:39 AM
А нам то и летать то больше негде, кроме как над морем и над островами :(
  #37 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 June 2015 - 08:26 PM
За то красота какая! Я у вас был лет... ну когда мост во Владике проектировали. Летал на МИ-8, снимал.
  #38 OFFLINE   Baly1
Baly1
Отправлено 14 June 2015 - 01:48 PM
Мне кажется автору надо просто купить фантом 3 у дилера и получить за 60-70 000 все что было раньше и даже лучше.а главное, если утопил квад по вине некачества аппарата, дилер обязан поменять его на новый. Разумеется, если вы пишите полет на планшет или телефон (телеметрия)
  #39 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:35 PM
Садись! Пять!
  #40 OFFLINE   kryu
kryu
  • 29 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:56 PM
Автор как раз раздумывает над этим, только вот что-то не видел я за 60-70000, да и вряд ли кто-то из наших "официальных" дилеров признает брак.
Ну а вообще вопрос к владельцам: если сравнивать по качеству видео (детальность, желе, артефакты) и стабильности работы самого летуна, что выбрать Р2+GoPro4 или Р3? FPV и телеметрия у меня есть, вот и думаю стоит ли гнаться за новизной или выбрать привычный ремонтопригодный Р2?
