Долетался.
Сообщений в теме: 289
  #281 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 12:03 AM
но у Ф3 моторы конструктивно "завалены" к горизонту
ответственно заявляю, что фантому пофиг, если будет небольшое несхождение по углам "завала".
пока тестил парашюты еще в прошлом году, падал несколько раз, гнул лучи, выправлял, летал опять. сначала я возился долго, пытась удержать моторы строго вертикально, а потом забил, в результате сейчас два мотора немного "не туда" смотрят. так вот фантик летает ровно, подвес работает исправно, никаких вибраций и прочего. контроллер справляется со стабилизацией коптера даже с кривыми лучами.
само собой, это крайний случай ))
  #282 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 04:11 PM
afx,Поддерживаю тоже самое делал с первым корпусом   раза четыре.
  #283 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 05:05 PM
Был вчера у официалов в Бангкоке, они сказали не дело клеить и выпрямлять, надо менять...Ну возможно из за денег...спорить ни с кем не хочу... Вобщем поменял новую и за одно и коробочку пульта, которая в хлам растрескалась уже, не понятно от чего...
Но сегодня включил чтоб все проверить и перестал работать подвес с камерой(((( О помощи уже написал вам в другой ветке... Всем большое спасибо за оперативные ответы!
  #284 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 07:30 PM
потому что это чисто российская штука - чинить ))) в остальном мире просто меняют детали )))
  #285 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 02 April 2016 - 07:37 PM
Да прям, посмотри ютуб, там колхозят похлеще наших.
  #286 OFFLINE   AndreyB
AndreyB
  • Коптер:DJI Fantom 3 standard
Отправлено 16 April 2017 - 01:13 PM
Итак, ковыряем девайс далее. Вот резистивный датчик угла наклона камеры. Тут уже айфон не рулит. Пришлось снимать нормальным макрообъективом. Прикрепленные изображения gim12.jpg
ВОЗМОЖНО уже и поздно - но все же попробую спросить ...
КАКИЕ параметры данного резистора (как понимаю элементарный переменник - если грубо) - нашел на али пару вариантов (понятно что не все) но с разними номиналами(наименованиями) ну и что б не заказывать впустую - время+деньги
возможно кто то знает УЖЕ точно какой именно - или киньте названием данного элемента
на али нашел такое: https://ru.aliexpres...2482460095.html
есть еще - RDC501015A
который из них - если это ОНО ? :-)
заранее благодарен
ЗЫ: возможно гдето уже проходила информация - не исключаю что плохо искал :-/ тогда можно ссылкой толкнуть ... не вопрос - буду признателен
  #287 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2017 - 01:50 PM
Номинал потенциометра (переменный резистор) 8К1.  Восемь и один килоОм.  Характеристика (зависимость сопротивления от угла поворота) линейная.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 April 2017 - 01:54 PM
  #288 OFFLINE   AndreyB
AndreyB
Отправлено 17 April 2017 - 10:34 PM
премного благодарен - осталось выпотрошить у китайского продавца - номинал того что у него в продаже - впрочем - надо глянуть даташит :-)
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 07:34)
ну вот - наконец определился КАКОЙ именно :-) по номиналу ..
по всем характеристикам (кроме сопротивления - по даташиту 10к либо 3,3к) нужен RDC506002A
по Али он идет как "Japan Alps ALPS Resistive Position Sensors RDC506002A"
чето как то странно стал ТАМ поиск работать ... пришлось руками перепахивать 60 страниц из общего результата поиска - по совпадению короткому не работает - вроде раньше работало в английском варианте - на русском каша с переводом (ужас просто) и по ходу как результат поиск похерел ... ну да ладно - главное определился - главным определителем стал диаметр вала мотора 4мм и позиционные штифты на самом сенсоре которые определяют положение на плате при монтаже. сопротивление слоя у 99% - 10к
ЗЫ: и как ВРОДЕ тут на форуме или на соседнем - проскакивало предложение или вопрос о изготовлении СВОЕГО шлефа для подключения данного добра (подвеса) из провода МГТФ ... ! МОЖЕТ кто заморачивался ДАННЫМ вопросом - поделился бы опытом или ссылками/фотками :-)
в принципе сложного нет ни чего - сделать из МГТФ аналог плоского кабеля ... там вопрос скорее с ПРИконектом к текущим разЪемам или впаиваться напрямую насмерть :-)
пока что есть мысль примонтажить Сначала МГТФ к обрезанным концам старого шлейфа, проплести ниткой и проложить по старому месту с проклейкой на 2-х сторонний скоч ... гибкости МГТФ достаточно должно быть что бы подвес работал БЕЗ напряга на отпружинивание проводом - на крайний случай сделать чуть длиннее провода для большей свободы подвеса. ну или на совсем колхозный вариант - сделать проброс шлейфа по воздуху - рядом с подвесом - даже самому тонкому МГТФу побарабану рывковые нагрузки если таковые будут (собака - слона выдержать может ...) ну при условии ПРАВИЛЬНОГО крепления входных концов - что б разЪем не выломало. и да ... с камеры можно - да и нужно в экране пробросить - тот же самый МГТФ
Сообщение отредактировал AndreyB: 17 April 2017 - 10:38 PM
  #289 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 April 2017 - 09:16 PM
Категорически: сумашедший дом!  Палата номер 6!
Добавлено позже (22 Апрель 2017 - 22:16)
Если есть желание, то схема шлейфа тут:
http://dji-club.ru/i...letalsia/page-5
Пост №87.
Желаю счастья! :)
  #290 OFFLINE   Sanevich
Sanevich
  • Коптер:DJI Phantom 2 vision plus
Отправлено 09 January 2018 - 10:46 PM
Снова напомню, тема изъедена. WI-FI иногда, когда этого не ожидаете, может сбивать сигнал и давать сбой полета.... На частоте 2.4ГГц - просто пипец, в сторону и завал, падение. На частоте 5.8ГГц - реже, но, неожиданно, завал, падение...
это речь об встроенном wi-fi модуле?
