Обсуждение ( DJI Air 3S )
dji air 3s
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 06 December 2024 - 03:46 AM
DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)
Характеристики:
Камера
ISO:
  • Видео: Нормальное: 100-12800 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Замедленная съемка: 100-6400 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) ,
  • Фото: 100-6400 (12 МП) 100-3200 (48 МП и 50 МП)
Датчик:
  • Широкоугольная камера: 1-дюймовая КМОП-матрица, 50 МП эффективных пикселей;
  • Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовая КМОП-матрица, 48 МП эффективных пикселей.
Линза:
  • Средняя телекамера FOV: 35° Эквивалент формата: 70 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ ,
  • Широкоугольная камера FOV: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/1.8 Фокус: от 0,5 м до ∞
Макс. битрейт видео:
  • H.264/H.265: 130 Мбит/с
Макс. разрешение изображения:
  • Средняя телекамера: 8064×6048 ,
  • Широкоугольная камера: 8192×6144
Поддерживаемые форматы файлов
  • exFAT
Разрешение видео:
  • Частота кадров записи. Соответствующее видео воспроизводится как замедленное видео. Замедленное видео и видеозаписи 4K поддерживают только кодирование H.265. ,
  • Средняя телекамера: H.264/H.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадров в секунду FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100*/240* кадров в секунду Вертикальная съемка 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60 кадров в секунду ,
  • Широкоугольная камера: H.264/H.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадров в секунду FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100*/240* кадров в секунду Вертикальная съемка 2.7K: 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду
Режимы фотосъемки:
  • Средняя телекамера Покадровая съемка: 12 МП и 48 МП Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV Таймер: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; 48 МП, 5/ ,
  • Широкоугольная камера Покадровая съемка: 12 МП и 50 МП Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV Временная съемка: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60
Скорость затвора
  • Средняя телекамера 12 МП Фото: 1/16000-2 с (2,5-8 с для имитации длительной выдержки) 48 МП Фото: 1/8000-2 с ,
  • Широкоугольная камера 12 МП Фото: 1/8000-2 с (2,5-8 с для имитации длительной выдержки) 50 МП Фото: 1/8000-2 с
Формат записи:
  • MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Фотоформаты:
  • JPEG/DNG (RAW)
Цветовой режим
  • Средняя телекамера Нормальный (FHD/2.7K): 8 бит 4:2:0 (H.264) Нормальный (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.264/H.265) Нормальный/HLG/D-Log M (4K): 10-бит 4:2:0 (H.265) ,
  • Широкоугольная камера Нормальный (FHD/2.7K): 8 бит 4:2:0 (H.264) Нормальный (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.264/H.265) Нормальный/HLG/D-Log M (4K): 10 бит 4:2:0 (H.265)
Цифровой зум
  • Средняя телекамера: 3-9x ,
  • Широкоугольная камера: 1-2,9x
Батарея
  • Время зарядки: приблизительно 60 минут (Используйте адаптер питания DJI 100 Вт USB-C и концентратор для зарядки аккумулятора.) приблизительно 80 минут (Используйте прилагаемый кабель передачи данных портативного зарядного устройства DJI 65 Вт.);
  • Диапазон температур зарядки: от 5° до 40° C;
  • Емкость: 4276 мАч;
  • Макс. мощность зарядки: 17,2 В;
  • Масса: около 247 г;
  • Напряжение: 14,6 В;
  • Тип: литий-ионный 4S;
  • Энергия: 62,5 Вт·ч;
Сенсоры
Сверху
  • Диапазон измерения: 0,5–18 м ,
  • Поле зрения: Вперед и назад 72°, слева и справа 90° ,
  • Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета ≤ 6 м/с.
Сзади
  • Поле зрения: Горизонтальное 90°, Вертикальное 72° ,
  • Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета ≤ 14 м/с
Слева/справа
  • Диапазон измерения: 0,5–30 м ,
Снизу
  • Диапазон измерения: 0,3–14 м ,
  • Поле зрения: Вперед и назад 106°, слева и справа 90° ,
Спереди
  • Диапазон обнаружения: 0,5–200 м ,
  • Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета ≤ 15 м/с
Тип датчика
Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная направленным вперед LiDAR и инфракрасным датчиком в нижней части дрона
Передача видео
Антенны: 6 антенн, 2T4R;
  • Качество просмотра в реальном времени: пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадров/с, 1080p/60 кадров/с;
  • Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, с помехами): FCC: 20 км; CE: 10 км; SRRC: 10 км; MIC: 10 км.
  • Макс. расстояние передачи (с препятствиями, с помехами): сильные помехи без препятствий : городской пейзаж, примерно 1,5–4 км; Средние помехи: пригородный пейзаж, примерно 4–10 км; Слабые помехи: пригород/побережье, примерно 10–20 км; Слабые помехи и препятствия из-за зданий: примерно 0–0,5 км;
  • Макс. скорость загрузки: 10 МБ/с (с DJI RC-N3); 10 МБ/с (с DJI RC 2); Wi-Fi 5: 30 МБ/с;
  • Мощность передатчика (EIRP): 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 30 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE);
  • Рабочая частота: 2,4000–2,4835 ГГц; 5,170–5,250 ГГц; 5,725–5,850 ГГц.
Дрон
  • Взлетная масса: 724 г.
  • Внутреннее хранилище: 42 ГБ.
  • Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS): GPS + Galileo + BeiDou;
  • Диапазон точности зависания: Вертикально: ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием); Горизонтально: ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием).
  • Макс. время зависания: 41 минута.
  • Макс. время полета: 45 минут.
  • Макс. высота полета: 6000 м.
  • Макс. горизонтальная скорость: 21 м/с.
  • Макс. допустимая скорость ветра: 12 м/с.
  • Макс. расстояние полета (в штиль): 32 км.
  • Макс. скорость подъема: 10 м/с.
  • Макс. скорость снижения: 10 м/с.
  • Макс. угол наклона: 35°.
  • Рабочая Температура: -10° до 40° C.
  • Размеры: В разложенном виде (без пропеллеров): 266,11×325,47×106,00 мм В сложенном виде (без пропеллеров): 214,19×100,63×89,17 мм
Стабилизация
  • 3-осевой высокоточный механический подвес
  • Ветроустойчивость: до 38.5 км/ч
Распознавание препятствий
  • Доступный диапазон ISO зависит от выбранного режима съемки. В стандартном режиме: ISO 100 — 12800. В D-Log M: ISO 100-3200. В HLG: ISO 100 — 3200.
  • Дрон оснащен датчиками избегания препятствий спереди, снизу и сзади, что предполагает повышенную безопасность полета и автономные возможности. Система может работать даже в условиях недостаточного освещения.
  • В верхней/передней части корпуса самолета установлена новая система датчиков, которая включает в себя датчики ToF, лидарные датчики и другие технологии, помогающие дронам лучше отслеживать цели и избегать препятствий.
  • Дрон включает в себя ActiveTrack 360 для автоматического отслеживания объектов.
Особенности
  • Полетный вес: 724г.
  • Динамический диапазон: 14EV.
  • Добавлена новая функция фокусировки на объекте, позволяющая держать объект в фокусе даже во время ручного полета или при смещении объекта от центра.
  • Максимальный объем встроенной памяти: 42гб.
  • Расширенная память: MicroSD до 512гб.
  • Цветовые профили: 10 бит D-log-M / HLG
  • Улучшенная система Vision Assist 2.1
  • Система помощи пилоту: APAS 5.0
  • Усовершенствованная функция автовозврата (Next-Gen RTH); позволяющая помимо всего прочего возвращать дрон к месту съемки в условиях отсутствия GPS сигнала.
  • Оптимизированная работа трекинга объектов.
  • Авторежимы полёта и съёмки (Waypoint, QuickShots, MasterShots, Focus Track, Spotlight 2.0, Active Track 5.0/Active Track 360° (улучшенный), Point of Interest 3.0).
  • Дополнительные функции (Ночной режим, Hyperlapse, Замедленная съёмка, SmartPhoto 3.0, QuickTransfer).
  • Новая функция Free Panorama (Основная и средняя телекамеры поддерживают режим свободной панорамы, позволяющий создавать бесшовные панорамные снимки путем сшивания нескольких изображений с выбранным вручную объектом или областью).
  • Внедрён более совершенный алгоритм сжатия видео, который позволяет уменьшить размер видеофайлов более чем на 30 % без ущерба для качества изображения.
  • Максимальная скорость набора высоты: 36 км/ч.
  • Максимальная скорость горизонтального полёта: 75.6 км/ч (в ветреную погоду); 97 км/ч (в штиль).
  • Максимальный потолок над уровнем моря: 6 000 м.
  • Система видеопередачи (FPV): DJI 04 (с улучшенным качеством видеолинка до 10 бит).
  • Максимальная дальность полёта (FCC/CE): 20 км/10 км.
  • Максимальная продолжительность полёта: 45 мин.
  • Функция QuickTransfer (теперь работает при выключенном дроне)
________
Оф . презентационный ролик-
YouTube
https://www.youtube....hl9F8DZDU&t=84s
Обзор от FlytPath - https://www.youtube....h?v=7NfdQ1mcjWg
RuTube
Обзор от FlytPath https://rutube.ru/vi...1fe25c053/?r=wd
  #2 OFFLINE   Romankyzbass
Romankyzbass
  • Коптер:DJI AIR 3S
Отправлено 06 August 2025 - 09:54 PM
Всем, привет) стал счастливым обладателем Air3s, но счастье длилось не долго.примерно 5 дней и 2 часа полетного времени. При очередном взлете, выскочила ошибка по подвесу. Причем ничего не предвещало беды. Дрон не падал, под воду не попадал, нигде не ударялся. Ошибка:
*Стабилизатор застрял. Убедитесь, что крышка стабилизатора и вручную проверьте возможность свободного поворота стабилизатора(code: 1D010002)
* двигатель подвеса перегружен. Посадите Дрон и вручную проверьте может ли стабилизатор поворачиваться свободно. (Code: 1D010003). В магазин обратился, говорят: а че мы? Мы ничего. Было бы это сразу…а так прошло 5 дней и ты уже полетал.
Толком ремонта у нас в городе нет, натыкаюсь на какие-то левые конторы по ремонту.
Подскажите, возможно сталкивался кто-нибудь? Какие пути решения?
  #3 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 07 August 2025 - 08:27 AM
Romankyzbass
Попробуйте сделать калибровку подвеса, в программе есть такая функция (кажется, но не точно.. в GO точно есть).
  #4 OFFLINE   Romankyzbass
Romankyzbass
  • Коптер:DJI AIR 3S
Отправлено 07 August 2025 - 09:41 PM
ACDS, начинаю делать калибровку через пульт rc2 и djifly соответсвенно, обрывается на 40 процентах.
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 08 August 2025 - 12:55 PM
Romankyzbass,
я не знаком с этой моделью, но..  как бы я поступил ( не лазя в сети канеш)- проверить сам подвес (веточка, пылинка и т.п. в нем ..), попробуйте сбросить на заводские настройки, выйти и повторно войти с учетной записью, попробовать заново включить калибровку..
  #6 OFFLINE   Romankyzbass
Romankyzbass
  • Коптер:DJI AIR 3S
Отправлено 10 August 2025 - 10:32 AM
ACDS,веточки ничего не было да и быть не могло) был запущен с асфальта не каких деревьев, травы, пыли не было) я вот еще думаю, могло ли быть из-за старой прошивки. Попробовать обновить, но я боюсь на новую обновлять, в сети гуляют слухи, что дроны могут сами по себе улетать и разбиваться на новых прошивках. Мол разрабы для нас( русских) такой лаг добавили специально.
  #7 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 10 August 2025 - 11:43 AM
такого не слышал, а вот то , что они могут в "кирпич" превратится, слухи-предупреждения гуляют..  я бы тоже не стал рисковать.. нужно подождать, может кто еще что подскажет.. порыться в сетях..
  #8 OFFLINE   Romankyzbass
Romankyzbass
  • Коптер:DJI AIR 3S
Отправлено 10 August 2025 - 06:49 PM
ACDS,ACDS,спасибо за совет) действительно, модель уже не новая, но и юзаной ее не назвать. Я долго выбирал между мини4про и этим. Но остановился на этом.
Темы с аналогичным тегами dji, air 3s
