Странное поведение дрона при снижении
mini 3
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   Step101
Step101
  • Коптер:DJI mini 3
Отправлено 13 July 2022 - 11:39 AM
Добрый день.
Получил DJI mini 3 пару недель назад, вчера заметил что при снижении высоты в режиме n дрон сильно болтает по сторонам, особо сильно это заметно при одновременном движении вперед,. Так же при зависании на месте дрон начал произвольно отклонятся в стороны, с последующим возвращением в исходную точку.
В чем может быть причина? Дрон переносился в заводской коробке, падений и столкновений не было, винты не повреждены.
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 12:32 PM
Step101,
судя по вашей геолокации - возможно влияние глушилок
  #3 OFFLINE   Step101
Step101
  • Коптер:DJI mini 3
Отправлено 13 July 2022 - 09:14 PM
ACDS, Нет, потеря связи от глушилок по другому работает, и в месте для полетов они не работают, этот вариант отпадает.
  #4 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 14 July 2022 - 12:22 AM
Step101
Перекалибруйте IMU
  #5 OFFLINE   Step101
Step101
  • Коптер:DJI mini 3
Отправлено 15 July 2022 - 04:00 PM
Перекалибруйте IMU
Откалибровал, перестал отклонятся на месте, проблема с болтанкой осталась. Проверил на других дронах, на мавике 2 наблюдается такая же картина при большой скорости снижения, на мини 2 такого нет. Похоже это связано с эффектом вихревого кольца на задних винтах и вилянием жопой он пытается избавится от этого эффекта.
  #6 OFFLINE   Michael66
  • 1018 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 04:04 PM
Step101, Прошивка от DJI? Скорости (наклон) хаками не задраны?
Нет у них вихревых эффектов. Не та масса и не та плотность воздуха.
Сообщение отредактировал Michael66: 15 July 2022 - 04:05 PM
  #7 OFFLINE   Step101
Step101
  • Коптер:DJI mini 3
Отправлено 15 July 2022 - 05:00 PM
Прошивка от DJI?
Где ее найти? Была последняя, дрону всего месяц.
Пока не хакал.
  #8 OFFLINE   Michael66
  • 1018 сообщений
Отправлено 15 July 2022 - 06:22 PM
Пишу по памяти, возможно немного в другом месте, полазьте там:
Меню настроек - внизу три точки - о системе. Там версии ПО дрона/пульта/серийники. Или к ассистенту подключите, он скажет.
Пока не хакал.
Кстати, картинка стабильная (без дерганья) на быстром снижении? Если да, а Вы наблюдаете вихляния дрона визуально - это норма в силу малого веса птички.
И еще. Взлет производите с полным набором спутников? Если менее 9 будет колбасить, так как ИНС запретит коррекцию от СНС.
Сообщение отредактировал Michael66: 15 July 2022 - 06:25 PM
  #9 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 12:16 AM
ну вы прям в большую авиацию влезли..)
  #10 OFFLINE   Step101
Step101
  • Коптер:DJI mini 3
Отправлено 16 July 2022 - 09:29 AM
Прошивка дрона 01.00.0201.
Картинка стабильная, но как я писал выше подобного нет на мини 2 с тем же весом и есть на мавике 2 который в разы больше.
Да с полным.
Записал видео для наглядности.
https://drive.google...iew?usp=sharing
на 20й секунде второго видео хорошо видно как его болтает.
Сообщение отредактировал Step101: 16 July 2022 - 09:31 AM
  #11 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 01:32 PM
дважды посмотрел - вроде все в норме..
при быстром спуске бывает подобное..  попробуйте медленно спускаться и посмотрите как ведет себя
  #12 OFFLINE   Michael66
  • 1018 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 01:43 PM
Посмотрел, нормальное поведение этой мухи. Возможно DJI немного задрала чувствительность коррекции позиции, дрон достаточно свежий.
Кстати, вдали от ориентиров (более 50м) также колбасится? Возможно его VPS дергает.
