DJI Mavic Pro, горит резистор 10 Ом, на ESQ плате, не работает один мотор (
ESQ Mavic Pro не работает мотор горит резистор 10 Ом
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 April 2022 - 08:33 PM
Народ помогите, может кто сталкивался?
Не работает задний правый мотор, горит резистор 10 Ом, на ESQ плате в секторе этого мотора.
Мотор исправен, резистор перепаивал, горит и с отпаянным мотором.
Плату ESQ уже вторую поменял, результат тот же (
Куда копать?
Сообщение отредактировал Borisovich: 10 April 2022 - 08:34 PM
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 11 April 2022 - 10:55 AM
Ключ пробит.
Если на обеих платах все одинаково, то возможно что то с управлением, или КЗ на линии мотора.
Сообщение отредактировал Michael66: 11 April 2022 - 10:59 AM
  #3 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 02:46 PM
Michael66,
Управление, что может быть, возбуждение?
Мотор точно исправен, ESQ плата уже вторая, неисправность та же.
Готов отблагодарить за совет по делу!
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 April 2022 - 02:49 PM
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 06:28 PM
Возбудить там можно конечно, но только в обнимку с ядерным реактором.
По делу, поскольку плату ESC Вы уже меняли - она отпадает. Остается короткое замыкание на проводах к двигателю или протертости изоляции в районе плат и металлических экранов. Проверяйте в полетном положении луча. При складывании может пропасть контакт. С отпаянными проводами на проблемный луч, как себя ESC ведет? Дымит?
Как вариант - под платами (в райне крепежных болтов)  пережаты провода.
Сообщение отредактировал Michael66: 24 April 2022 - 06:29 PM
  #5 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 02:02 PM
Ну вроде понятно написал в первом посте....
  #6 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 02:44 PM
Ну, тогда проверяем переходной шлейф ESC <-> Core Board (сверху по полету он слева) заменой, и если не помогло - проблема в Core-Board.
Еще вопрос, при проверке провода проблемного луча отпаивали от платы? Или от мотора?
Экраны на Core-Board не деформированы? Там маленький зазор между платами.Может касается чего-то на ESC.
Сообщение отредактировал Michael66: 25 April 2022 - 02:50 PM
  #7 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 01:51 AM
От платы конечно.
Остальное гляну, отпишусь...
Темы с аналогичным тегами ESQ, Mavic Pro, не работает мотор, горит резистор 10 Ом
