Здравствуйте! https://app.airdata.com/share/KSwDuM вот последний полет на Mavic Mini. Аккумуляторы все были заряжены, взлет, несколько десятков секунд, режим аса, потеря сигнала пульта, далее на 3 секунды появляется изображение, опять пропадает связь с пультом (в это время я уже бежал в сторону Дрона чтобы наладить зрительный контакт, но так и не увидел его). Собственно дрон я думаю уже не найти, но хочется понять что же все таки произошло. Почему после первой потери сигнала пульта дрон начал снижаться и почему в момент когда он с низких метров начал подьем для возврата домой, так и не вернулся?
Помогите разобраться с падением
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 01:52 AM
Поздравляю - вы сбиты..
Нужно было после покупки, а лучше ДО , почитать форум и полеты над Крымом.. может быть приняли бы другое решение, чем ВЗЛЕТ...
#3
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 07:22 AM
Сбит глушилкой которая отключает управление и гпс?
#4
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 07:46 AM
#5
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 01:12 PM
Верно, на логах видно ..
В свете мировых событий , лучше не летать в местах определенных.. хотя это тоже не гарантирует.. я этим летом случайно наткнулся в тайге, перед прибытием на точку съемки, дивизион С-400 и сопутствующие авто.. Хотя буквально месяц назад там никого не было...
Потому продолжаю следовать привычке как можно ближе подъехать к точке съемки.
Ну, а если ооччень нужно - привяжите дрон к удочке, 100 м лески вполне, зато будет гарантия что вернете..
Но это мои мысли чисто вслух... каждый решает сам..
#6
Гость_SergSSA_*
Отправлено 28 August 2021 - 01:52 PM
Дрон летел в режиме ATTI т.е. без GPS и соответственно не мог стабилизироваться и по высоте в том числе, ветер его мог как поднять вверх, так и опустить вниз. Когда дрон опустился он вышел из действия глушилки и появился GPS. Дрон полетел домой, но сначала начал набирать высоту возврата, и тут опять попал под глушилку. Непонятно зачем переключили на режим трипод... надо было как можно раньше снизится и тянуть дрон домой на низкой высоте.
#7
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 02:07 PM
Кстати, не знаю как на Мини, у М2 в режиме ATTI высота стабилизирована баровысотомером. На М1 также было (уносимые ветром хз куда дроны оставались на высоте потери спутников).
#9
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 03:16 PM
Где то читал что при потере связи нужно попробовать переключать режимы S/P/C, в момент когда связь появилась видимо я этим на бегу и занимался. Я не могу понять почему он снизился в момент когда попал под глушилку первый раз, и что с ним произошло когда поднялся в зону действия глушилки второй раз? Из всего сказанного я понял что при потере гпс он должен замереть в воздухе и лететь туда куда ветер дунет
#10
Гость_SergSSA_*
Отправлено 28 August 2021 - 03:55 PM
Много случаев улёта миников с набором высоты - как ветер дует, ну может здесь был поток вниз.
Всё то же, что и в первый раз.
#11
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 04:07 PM
Карту глянуть достаточно.
Amfin, ну Вы блин даёте. Решили подразнить воздушное пространство в районе Парковое - Береговое ! Зона на карте аж глаза режет. По Южнобережному шоссе начинается примерно от Ласпи, далее Форос (знакомое поселение ?), Санаторное, Олива (особое место), Береговое, Парковое и заканчивается в районе Понизовки - всё это гос-олигархический заповедник. Фото границы особой чёрной дроно-дыры с ЮБ-шоссе в районе Оливы.
Сообщение отредактировал mehanism: 28 August 2021 - 04:08 PM
#12
Гость_SergSSA_*
Отправлено 28 August 2021 - 04:31 PM
И никто не ответит за такое безобразие...
#13
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 06:02 PM
Раньше дроны не снижались по потере спутников. Возможно, хоть и сомнительно, это такой своебразный подарок от DJI. Противоглушилковый маневр
Прошу не принимать как знание, а принимать сиё как домысел )
Сообщение отредактировал Michael66: 28 August 2021 - 06:02 PM
#14
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 07:52 PM
Вот смотрите. С 00.44 до 1.45, т.е. целая минута - полное отсутствие информации по аирдате. За эту минуту дрон снизился с 64 м. до 11 м. Это один из стандартных алгоритмов работы глушилки - неотменяемый и неуправляемый автолендинг (не посылать же вас из Крыма в Шереметьево, что явный перебор по дальности. Совесть-то то надо иметь даже в Крыму ). Этот автолендинг вы видеть не могли (аирдата тоже) из-за потери связи. Частично возобновив связь с пультом (чуток отойдя от влияния глушилки на 11-ти метрах) и поймав сигнал "домой", дрон стал набирать высоту, стремясь выйти на заданный вами гоу хом 69 м. Где-то метров через 10 набора высоты его повторно накрыло глушилкой с повторным автолендингом и окончательной потерей связи с пультом. Всё просто и стандартно, никаких сложностей. Теперь лежит на дне. Может даже рядом с амфорами )
Кстати, воздействие глушилки началось сразу же после взлёта, чего вы не почувствовали. Уже на 15-й секунде жмёте стик вперёд влево 30, дрон упорно хреначит враво почти 90 ! И какие нахрен 12 спутников на взлёте ? Это на юге-то !
Неопытность, что тут скажешь...
#15
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 08:43 PM
Решили подразнить воздушное пространство в районе Парковое - Береговое. Кстати, подскажите эту карту на будущее?
Я в том году отдыхал тут же, в том году летал, да и в этом году тоже летал в бухте, (видимо до самой бухты не дотягивает глушилка, а может выключена была) все было ок.
Почему он не вышел на связь во время второго снижения?
Не, летел четко как мне хотелось, отклонений нет. Там левый стик чуть вправо повернут.Уже на 15-й секунде жмёте стик вперёд влево 30, дрон упорно хреначит враво почти 90
Есть такое, не очень много летаю, но опыт, что сказать ) Благо покупал мини, хотя глаз косился на что-то. побольше Жалко конечно)
Залил лог с первого полета в этой бухте - как приехал. По краешку прошел в первый раз походу
https://app.airdata.com/share/HZsGWt
После опроса местных отдыхавших, стало понятно что кто-то серьезный прилетел отдыхать за коричный забор (фото выше), к берегу понагнали "береговую охрану", в паре км от берега торчал военный корабль и ракетоносец (со слов местного с огромным биноклем) и видимо я не в тот момент захотел снять как солнышко за горку садится)
#17
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 09:06 PM
Не вы первый, не вы последний... Мне помнится, потерю дрона у кого-то в этом райончике мы уже рассматривали. Красивая там "заимочка", в Береговом. С 4-мя вертолётными площадками. Именно оттуда вас и приводнили )
А полёт 24-го вы осуществляли немного дальше от заимки. И внутри закрытой бухты. Но глушилка и там немного доставала, судя по числу спутников до 12-ти. + там высоко вы не летали, всего-то до 34 м. Как знать, поднимись повыше и отлетев чуть дальше в море...
Не расстраивайтесь. Эта примитивная игрушка того не стоит. Вашу симпотную подругу нужно снимать более приличным аппаратом )
А про Грецию не слушайте. Потери там дронов мы тоже разбирали. Помнится даже у разных ребят в одном и том же месте )
#18
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 09:15 PM
Греция И места для съемки интересные, и глушилок нет и на дрон всем пофиг.
Хотелось бы, но пока все что доступно на авто)
Да, вот и говорю по краешку прошел)
Самое грустное что это для меня не представляло никакого интереса, и я уж было завершил свою цель и планировал разворачиваться, но уже было поздно)
https://youtu.be/SM1s49gkI3o вот он, мой самый дорогой кадр)
https://youtu.be/5NYAIgf7noQ а вот что было видно в промежуток восстановления связи, видимо разворачивался в сторону дома.
#19
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 09:18 PM
Забудьте ! Есть кадры и получше. От 24-го, например )
#20
OFFLINE
Отправлено 28 August 2021 - 10:42 PM
В таких ситуациях можно и на карту не смотреть. Корабли береговой охраны вокруг видно невооружённым глазом. Но первый признак - на каждом съезде вниз с ЮБ-шоссе (в каждый посёлок) - наличие машин ДПС, начиная от Сарыча и до Алупки. Я там был 22-го, весь этот цирк наблюдал, СКШ посещали нас, на яхте отдыхали, даров Крымских откушали.
это было давно. Вы не представляете какими темпами сейчас вколачивается бабло в Крымские скалы и земли, и какими темпами растёт количество подобных зон.
Карта здесь https://map.avtm.center/ .
Забор здесь (не надо туда летать). Года три назад с Ифигении наблюдал - только одну площадку вертушечную видно, остальное закрыто.
