Доброго времени суток.
Mavic Air 2, товарищ не удачно поигрался в спорт режиме, залетел в ветки, и с небольшой высоты дрон упал на землю, отбив при этом двигатель на заднем луче. Само собой дрон выдал кучу ошибок (прилагаю скрин). Стаб и камера работали корректно, плавно, без посторонних звуков, но так как один из двигателей отлетел, в полной мере работоспособность стаба нельзя было проверить. Нашли сервис, вроде как официальный DJI в Украине, отправили им на замену луча.
После диагностики выдают вердикт что нужна замена луча и стаба, озвученная стоимость 70% от стоимости нового
Со слов сервиса:
"При включении подвес дёргается и пишит. Конкретно проблема с Yaw и Roll моторами. Также в Roll моторе имеется люфт, что говорит о том, что подвес получил значительный удар.
Коптер разобрали, проверили не в шлейфе ли дело, подкинули новый, заведомо исправный шлейф, поведение не поменялось, проблема не в шлейфе. Также подкинули тестовый подвес для проверки материнской платы, с материнкой всё ок. Поэтому подвес необходимо менять.
Также важный момент: если оставить коптер в таком состоянии (когда подвес пищит и дёргается) включённым на какое-то время (более 20 секунд), есть серъёзный риск дальнейшего повреждения шлейфа, и, что самое страшное, материнской платы.
Поэтому если будете его после этого включать, не оставляйте его включенным более чем на 20 секунд"
На вопрос как так, если стаб работал при запуске работал вполне себе штатно:
"Он включается, инициализируется, начинает стабить, но делает рывки. Это и говорит о его неисправности"
На вопрос почему замена всего стаба:
"Здесь причин три:
1) подвес программно привязывается к коптеру по серийному номеру и каждая замена проходит официальную активацию
2) моторы неразборные, детали соединены сваркой
3) запчастей действительно нет по причине пункта 1"
Из этого постает вопрос, так ли это, может ли быть подобное? Я хоть и имею некоторое отношение к электронике, в том числе занимался авиамоделизмом когда то, но все же впервые сталкиваюсь с такой техникой.
Хотел бы услышать мнение независимых экспертов
Сообщение отредактировал ACDS: 24 October 2020 - 12:39 AM
