Потеря GPS и переход в ATTI. Mavic Air
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   MaksimM
MaksimM
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 September 2020 - 12:03 AM
Всем привет! Возможно кто-то сталкивался, или подскажет, в чем проблема.
Недавно купил Mavic Air. Перед взлетом обычно находит достаточное кол-во спутников (12-17), во время полета часто теряет сигнал GPS (падает кол-во видимых спутников) и переходит в ATTI.
В ATTI управляется нормально, без глюков, дальше через какое-то время сигнал GPS восстанавливается. Такая ситуация происходит при каждом полете вне зависимости от места / погодных условий. Заметил, что GPS теряется в основном в движении, восстанавливается либо тоже в движении, либо при зависании в одной точке.
Интеллектуальные режимы (quickshots) не работают - облет автоматом отключается через 2-5 сек по причине потери GPS.
Может быть причина в неисправности модуля GPS?
  #2 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 02:16 AM
Скорей всего дело в глушилках GPS, которыми в последнее время часто пользуются для обмана системы Платон.
Посмотрите внимательней вокруг - нет ли рядом какой промзоны или стоянки дальнобоев или просто дороги, по которой часто ездят большегрузы.
Если на небольшой высоте (когда здания закрывают) или вдали от всего этого (например за городом) коптер летает нормально - IMHO это они.
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 07 October 2020 - 07:50 AM
Я думаю, если на управлении не сказывается, то норм. Прошка в подобных случаях начинает креном угол заваливать и сноситься по ветру, нужно держать его, как бухого.. air в этом плане очень стабилен.
  #4 OFFLINE   MaksimM
MaksimM
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 08 October 2020 - 12:25 AM
Parcifall, да, у меня тоже иногда крена дает в ATTI, но замечал это только при сильном ветре. В стандартных метеоусловиях крена не наблюдается.
Прикол в том, что заметил закономерность - потеря спутников и срыв в ATTI происходит после начала записи видео. Пишу обычно в 4К. Есть подозрение, что коптеру не хватает мощности писать 4К и держать спутники. После остановки видео связь восстанавливается.
  #5 OFFLINE   MaksimM
MaksimM
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 08 October 2020 - 12:27 AM
sergeyastakhov, тоже сначала думал на глушилки, но даже в абсолютно диких местах проблема не уходит, к сожалению
  #6 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 09:56 AM
Air требовательный к флешкам. Обычно он сам говорит, что мало ему скорости флешки.
Я обычно использую lexar, хотя в air стоит Самсунг Эво.. было как-то вернулся с отпуска, а половина видосов нет )
Сомневаюсь, конечно, что это связано с gps, но если наблюдается закономерность.. то пробуй другую флешку
Когда дрон попадает в глушилку, это ни с чем не спутаешь.. помимо gps бесится и компас, дрон пытаясь удержать координаты бешено уносится куда-то, где ему казалось точка, за которую надо держаться.. обычно так. А когда просто пропадают спутники, это конечно какой-то глюк конкретной модели. На air я практически никогда не сталкиваюсь с этой проблемой, на pro почти каждый полет на несколько секунд он бухой.. низко летать на нем стрёмно
Но и это проблема возникла не сразу..
Когда новый из коробки - никаких проблем.
Пара падений, пара замен шлейфа камеры.. возможно и gps модуль достаточно нежный и ему падения страшны
  #7 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 12:17 PM
Ну тогда прямая дорога в сервис. Возможно просто где-то шлейф неплотно вставлен и от вибрации в полёте нарушается контакт. Или чего-то подобное...
По моему опыту на Mavic 2 Pro не так.
Обычно просто пропадают спутники на несколько минут, коптер останавливает все автоматические программы и переходит в режим зависания и удержания высоты (atti). Если есть ветер (а он обычно на высоте есть всегда) - он дрейфует по нему. Связь с пультом при этом обычно не теряется, компас продолжает работать. Возможно разные модели коптеров ведут себя по разному.
Ну и надо различать разные виды глушилок, одно дело когда глушат только gps/глонасс, а другое дело когда целенаправленно глушат коптер, при этом может работать и подмена координат (и вот тогда коптер и может улететь в дальние края), плюс давятся и все каналы управления и связи с пультом при этом быть не должно.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 08 October 2020 - 12:19 PM
  #8 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 02:35 PM
У Mavic 2 pro и связь другая )
Я честно не знаю, попадал я в поле глушилки или нет.. но знаю, что мало кто "возвращался" из зоны покрытия )
Вот живой пример глушилки (с 5 минуты)
  #9 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 11:25 AM
Скорее разные глушилки ведут себя по разному.
Просто потеря gps это одно, подмена координат другое, глушение канала управления третье, перехват управления (аэроскоп) четвертое...
В каждом случае свое поведение дрона и разные шансы на хороший исход.
  #10 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 09 October 2020 - 11:29 AM
Скорее разные глушилки ведут себя по разному. Просто потеря gps это одно, подмена координат другое, глушение канала управления третье, перехват управления (аэроскоп) четвертое... В каждом случае свое поведение дрона и разные шансы на хороший исход.
Все верно!
У меня в районе работает глушилка GPS без подмены координат. И работает не постоянно, по крайней мере у меня такое впечатление.
Взлетаю на высоту метров 100-150 и сначала все нормально, но буквально через минуту пропадают спутники. И вновь появляются если снизиться метров до 50 - видимо, глушилку затеняют высотки. Нормально не полетаешь
  #11 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 03:08 PM
Я против версии все валить на глушилки.. мавики часто теряют gps без видимых причин.
  #12 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 09 October 2020 - 03:33 PM
Ну фиг знает. Посмотрите этот лог
https://app.airdata....ns&val=detailed
  #13 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 04:54 PM
Speed error - это он неуправляемый с большой скоростью летел ?
На телефоне не видно всех деталей..
Yaw error..
Все это я регулярно ловил на spark в самых разных локациях.. где глушилок точно нет..
Правда эти "психи" длились гораздо меньше по времени.. дрон просто бешено улетал в непонятном направлении, скорость была выше режима P.
Я долго искал ответы.. где-то на иностранном сайте вычитал рассуждения и рассинхроне систем компаса, gps и т.д. что сводило сума дрон.
На других дронах я такое не ловил ниразу, на справке регулярно.. с чего я и пишу, что это может касаться конкретные взятые модели
  #14 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 09 October 2020 - 05:08 PM
Speed error - это он неуправляемый с большой скоростью летел ? На телефоне не видно всех деталей.. Yaw error..
Это Мавик.
Когда все это происходит, то на карте отметка дрона просто замирает и не движется. Управляю только визуально.
С какой точно он скоростью движется непонятно, потому как показания некорректы. Но управление сохраняется. При снижении спутники появляются и все восстанавливается.
Буквально в 3-х километрах от этой точки таких глюков нет. И это продолжается около года уже.
То есть раньше я у себя во дворе взлетал и спокойно летал на высоте около 300 метров на 1 - 1.5 км. Сейчас такого сделать в этой локации нельзя.
Вот почему возникло мнение о глушилке
  #15 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 24 July 2021 - 10:54 AM
У меня такое бывает в рандмное время и в рандомном месте, как правило на удалении от точки дом. С записью и прочим не связано. Это глушилки Платона или очень дешевая глушилка коптеров с Алика))
