Износ пропеллеров
Пропеллер
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   Gomunkool
Gomunkool
  • Коптер:Dji mavic air 2
Отправлено 20 September 2020 - 05:50 PM
Покосил немного листья и несколько пропеллеров потрескались в разной степени(фото ниже), потом на них же отлетал две батареи, без особых проблем. Только не совсем ровно зависал и не совсем устойчиво летал. Вопросы такие, можно ли летать на таких пропеллерах? Если нет, чем это чревато? Что может произойти? Всегда ли с соприкосновением с листьями и ветками такие поломки? Как сильно износ пропеллеров влияет на полет?
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 11:37 AM
Можно ли ездить по льду на летних шинах? Чем это чревато?
Угадайте с трех раз.
Пара пропеллеров даже у официалов стоит рубль:
https://www.djimsk.r...llers_pair.html
Подумайте, оно вам  надо из-за пары тысяч экономии?
  #3 OFFLINE   Gomunkool
Gomunkool
Отправлено 21 September 2020 - 12:25 PM
На счет машины на льду. Я ждал не ерничество, а что то типо, на люду плохое сцепление, может произойти занос и вы окажетесь в кувете. На счет дрона я так понимаю оторвёт лопать и он упадет? Или его при этом можно будет посадить? И на сколько велика вероятность этого?
  #4 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 09:23 PM
Просто купите новые пропеллеры...
И про запас тоже, чтобы теорию вероятностей изучать.
Сообщение отредактировал mpetr: 21 September 2020 - 09:24 PM
  #5 OFFLINE   Gomunkool
Gomunkool
Отправлено 21 September 2020 - 11:24 PM
Спасибо за совет, у меня комбо версия и есть запасные. Я просто эти за месяц ушатал. Вот и думаю, что покупать по всей видимости придется часто. А что вы думаете о китайских аналогах? По отзывам вроде норм и стоят на порядок дешевле.
  #6 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 09:22 AM
Лично я не использовал, не знаю. У меня на всех дронах пропеллеры MasterAirScrew из Америки.
Их преимущество в тихой работе и увеличении эффективности.
Никогда не экономил на резине для авто и соответственно теперь на пропах тоже.
Вот батареи в Ф4Про использую две из пяти не фирменные - так случилось. Пока полет нормальный.
Да и тут писал кто-то, про фирменные, что качество пайки и сборки у них тоже не ахти.
Если вам нужно рубить "капусту" (листья и ветки), то попробуйте карбоновые, они вроде прочнее.
Типа таких:
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Сообщение отредактировал mpetr: 22 September 2020 - 09:29 AM
  #7 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 07 October 2020 - 12:27 PM
Пару раз встречал комменты о том, что даже при одной оторванной начисто лопасти и частично разрушенных остальных мавик удается посадить. Понятно, что посадка аварийная с непростым управлением, но вроде как без падения. Ну по крайней мере мои опасения о том, что "потерял пропеллер = гарантированно потерял дрон" развенчаны. Хотя думаю могут быть разные варианты, все люди разные, у некоторых богатая фантазия насчет способов ушатать дрон  :crazy:
  #8 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 02:56 PM
Современные дроны DJI довольно надёжные в этом плане. Вот, к примеру, издевались над Mavic 2:
После столкновения с деревом он смог сесть с наполовину сложенной одной ногой.
А когда ему покурочили пропеллеры (удалив фактически по одной лопасти на двух винтах) - смог взлететь и затем летать почти как ни в чём не бывало.
Но всё разумеется не проходит бесследно - моторы при этом работают в форсированном режиме и сильно греются, дисбаланс винтов приводит к повышенной вибрации, которая обычно не лучшим образом сказывается на электронике и которую которую затем вынужден сглаживать подвес камеры. Так что это больше аварийные режимы полёта а не штатные.
Если можно относительно дёшево заменить пропеллеры на новые - конечно так и стоит сделать.
