Помехи на видео
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   leoslukos
leoslukos
Отправлено 18 August 2020 - 06:39 PM
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - при начале движения появляется рябь на видео?
Причем на флешке сохраняется с помехами. Вот пример.
Прикрепленные файлы
  #2 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 19 August 2020 - 03:45 AM
Попробую включить телепатию, возможно у Вас Mavic Pro, и скорее всего есть проблема с одним из задних двигателей. Была после падения похожая фигня, но видео рябило только на телефоне. Переуложил задние провода по одному из советов в интернетах, рябь пропала.
Попробуйте записать видео при полётах ровно в сторону, влево/вправо/назад.
Ну и хоть какой-нибудь лог бы увидеть, что там по потреблению заряда и вообще.
  #3 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 August 2020 - 08:50 AM
Это не "рябь от двигателя"... Если снимать под некоторым углом к солнцу, то пропеллеры дают такой эффект на видео... От модели дрона не зависит... Наблюдал подобное на разных дронах... Просто выбирайте угол съемки относительно источника света такой, что бы подобных бликов не было... С дроном все в порядке.
Сообщение отредактировал Micha: 19 August 2020 - 08:54 AM
  #4 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 510 сообщений
  • Коптер:mavic2, avata2, neo
Отправлено 19 August 2020 - 07:14 PM
leoslukos, так у вас мавик про или нет? если да - то не с защитой-ли камеры летаете?
  #5 OFFLINE   leoslukos
leoslukos
Отправлено 22 August 2020 - 03:57 PM
Kirows,Спасибо
Micha, интересно, спасибо, попробую потестировать относительно угла солнца.
kodimbo, да, Мавик. нет, без защиты, конечно.
  #6 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 August 2020 - 02:31 PM
Точно точно... Не сомневайтесь... Дрон в порядке...
Сообщение отредактировал Micha: 24 August 2020 - 02:31 PM
