Один из снятых файлов не опознается и не добавляется в премьер
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   Compact-TV
Compact-TV
  • 8 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 05:04 PM
Всем привет! Отснимался, вставил флэшку в компьютер, и увидел что один из файлов не распознается проигрывателем и не добавляется в монтажку (выдает ошибку).
На самом коптере, если зайти через dji go - то проигрывает все хорошо.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как бороться?
https://ibb.co/BqtHRxK
Сообщение отредактировал Compact-TV: 25 June 2020 - 05:11 PM
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 06:09 PM
Непонятный набор слов.
Если речь идет о проигрывании файла на смарте, то это другой видео файл и он в кэше смарта записан и с меньшим разрешением.
Гуглите программы на предмет ремонта/исправления/восстановления видеофайлов для починки файла с флэшки коптера.
Сообщение отредактировал mpetr: 25 June 2020 - 06:10 PM
  #3 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 509 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 08:42 PM
Compact-TV, делаете так:
а в дальнейшем, для избежания подобных проблем, сперва останавливайте запись в приложении и только потом выключайте квадрокоптер.
если все-таки опять повторится - последний файл с флешки не воспроизводится на компьютере, то помогает следующее: включаете квадрокоптер, включаете запись, останавливаете запись. перед записью нового файла квадрокоптер корректно закончит предыдущий файл. можете подобное попробовать и в вашей ситуации, только поврежденный файл должен быть последним по имени на флешке.
  #4 OFFLINE   Compact-TV
Compact-TV
  • 8 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 10:14 AM
mpetr, спасибо, наверное на нервах написал сумбурно. Про кэш - понял.
kodimbo, самое странное что я точно помню что запись останавливал перед выключением коптера. Ваш метод помог, после записи нового файла, все заработало! Большое спасибо!
