Mavic mini ошибка сенсоров
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 12 May 2020 - 12:32 PM
Всем привет, отлетал часа 4, при последних двух полетах начал отключатся пульт , после начала выдавать ошибку видео датчика , тоесть сенсора нижнего , сначала помогло несколько раз перезагрузится , вроде всё заработало , полетел и вроде всё хорошо , начинаю подлетать к себе а он как ускорится и в этот момент на секунду пропала связь , он мне в голову чуть не вошел но резко остановился , через часа 4 я его опять начал запускать , опять ошибка сенсоров (взлет не возможен, камера выключена) , перезагрузил и взлетел , держался он у меня  воздухе на одном месте около 2 минут, после резко сам полетел в право и ударился об стену (так же на секунду отключился пульт), повредились только лопасти не много и то царапины , я его поднял а он даже не глушится , на всю мощь работал , держать тяжело было и переворот не помог его заглушить , вообщем как то все таки заглох , и всё с после этого падения нижний этот сенсор отказал окончательно , уже даже перезагрузка не помогает, всегда "ошибка сенсора, взлет не возможен, камера выключена" ,
всё остальное работает.
всегда обращался аккуратно с ним , что могло произойти вообще не понимаю, дрон новый, прошивку обновил, всё вроде сделал , люди выручайте.
всё это похоже на то что этот датчик выходил из строя но не сразу , а потом окончательно умер. )))
вот файл EXPORT_FILE_2020-05-12_11-58-32.DAT это же логи полетов вроде да ?
ссылка на него, как его открыть я не знаю https://ru.files.fm/u/82m6n2g2
  #2 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 13 May 2020 - 05:29 AM
Логи нужно на https://airdata.com/ выложить, там есть инструкция как.
Возможно шлейф был не до конца защёлкнут и от удара отошёл.
Не резистивный датчик не может умирать постепенно. Если ошибка плавающая, то косяк в подключении этого датчика.
Если коптер на гарантии, и нет физических повреждений, можно попробовать поменять в магазине.
Теоретически если даже есть повреждения, то можно с магазином договориться, объяснив ситуацию. Зависит от магазина.
  #3 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 13 May 2020 - 11:05 AM
Логи нужно на https://airdata.com/ выложить,там есть инструкция как. Возможно шлейф был не до конца защёлкнут и от удара отошёл. Не резистивный датчик не может умирать постепенно. Если ошибка плавающая, то косяк в подключении этого датчика. Если коптер на гарантии, и нет физических повреждений, можно попробовать поменять в магазине. Теоретически если даже есть повреждения, то можно с магазином договориться, объяснив ситуацию. Зависит от магазина.
Привет, ну я правильные логи скачал ? там 100мб, формат .dat через комп через оф прогу скачал, покупал в DJI Grand Store от них ответа толком не дождешься , в последнем сообщение написали чтобы я его перепрошил , хотя толку от прошивки нет.
ошибка появлялась два три раза перед последним ударом об стену, повреждений почти нет , ошибка убиралась несколькими перезагрузками дрона и пульта, но после удара вообще перестала пропадать , хочу сам попробовать разобрать и посмотреть шлейф но как то страшно что то отломить и я даже не знаю как его разбирать (((
и может быть подскажите или покажите фото этого шлейфа чтобы я всё подряд не трогал , ссылку там на али или просто фото
Сообщение отредактировал ACDS: 13 May 2020 - 11:59 AM
  #4 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 01:45 AM
С таким подходом наверное лучше будет обратиться в сервис. Благо клубный сервис от вас недалеко. Телефон мастерской в верху страницы.
По логам: там файлы с расширением .txt они редко больше 3 мегабайт за полёт. Хранятся в телефоне в папке FlightRecords программы DJI GO. Прочитайте на airdata.com как их достать.
  #5 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 14 May 2020 - 11:13 AM
вот они получаются логи
https://app.airdata.com/share/LojLWC
если присмотреться домашняя точка вообще не в том месте в лесу где то , как раз туда он резко полетел когда отключился и врезался в стену ,
я сам его попробовал разобрать , в итоге трогать ничего не стал а снял только пластик , ну и естественно не много повредил но это мелочь на полеты не влияет , и не заметно.
как думаете могла сгореть нижняя основная плата ? где сенсоры ? а то стоит она около 10-13к
  #6 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 02:41 PM
У всех более/менее современных дронов dji, при выходе любой платы из строя, они просто не включаются.
По логу видно, что пропали спутники, все. Их изначально было маловато, всего 6. Я бы в таких условиях даже не взлетал. Меньше 10 спутников это странно.
Скорее всего проблема с gps приемником.
Раз уж вы разобрали его
https://www.technolo...wn-whats-inside
на самой первой фотке, вверху платы 2 коннектора, gps левый. Проверить. На самой антенне gps, тоже проверить коннектор.
Также на первой фотке внизу платы 2 линзы и чуть ниже них прямоугольник коннектора, тоже проверить, но склоняюсь, что проблема всётаки в gps.
  #7 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 14 May 2020 - 10:03 PM
У всех более/менее современных дронов dji, при выходе любой платы из строя, они просто не включаются. По логу видно, что пропали спутники, все. Их изначально было маловато, всего 6. Я бы в таких условиях даже не взлетал. Меньше 10 спутников это странно. Скорее всего проблема с gps приемником.   Раз уж вы разобрали его https://www.technolo...wn-whats-inside на самой первой фотке, вверху платы 2 коннектора, gps левый. Проверить. На самой антенне gps, тоже проверить коннектор.    Также на первой фотке внизу платы 2 линзы и чуть ниже них прямоугольник коннектора, тоже проверить, но склоняюсь, что проблема всётаки в gps.
gps даже сейчас ловит нормально, а в тот день последний раз я его запустил в гараже по этому не было gps но такой глюк у меня и на улице случался два раза подряд , связь пропадала но на улице он не успевал врезаться, и вот потом три раза подряд при запуске выдавало ошибки те что с низу на скриншоте но помогала перезагрузка несколько раз, после удара об стену эти ошибки стали постоянными, шлейфы я вроде все потрогал всё норм там как мне кажется, вот и в гараже пропала связь и он резко в стену , почему хз (((
  #8 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 12:52 AM
Да уж, с этого надо было начинать.
Качаете программу DJI Assistant 2
https://www.youtube....h?v=AGBLAweLpXo
Проверяете все доступные прошивки. Если на всех такая же фигня, пишете продавцу об этом. Он должен либо принять его назад, либо выслать запчасть на замену.
Разбирать не надо было.
Полёт в стену связан с потерей спутников.
  #9 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 15 May 2020 - 01:19 AM
Да уж, с этого надо было начинать.   Качаете программу DJI Assistant 2 https://www.youtube....h?v=AGBLAweLpXo Проверяете все доступные прошивки. Если на всех такая же фигня, пишете продавцу об этом. Он должен либо принять его назад, либо выслать запчасть на замену. Разбирать не надо было.   Полёт в стену связан с потерей спутников.
ну так до этого же на улице были такие же глюки, хотя спутники не терялись и всё было в порядке , летал минимум от 12 спутников , так же спокойно летел всё было норм и резко в какую нибудь сторону ускорялся терялась связь на секунду и всё норм потом было, а вот что с нижнем сенсором не понятно , это две разные проблемы как мне кажется , и почему то мне кажется что GPS тут совсем не причем , он до сих пор в таком состоянии хорошо ловит спутники и не теряет
получается у меня две проблемы было на тот момент , потеря связи , и три раза перед каждым полетам выдавало ошибку сенсора но помогла перезагрузка, а теперь ничего не помогает
в программе всего две прошивки , предыдущая и последняя , на обоих не работает нижний сенсор
  #10 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 04:25 AM
Судя по сайту DJI проблема не частая, но не единичная. Решается заменой устройства.
Рекомендую пообщаться с официальной техподдержкой.
Дальнейший самостоятельный ремонт скорее всего приведёт к отказу в гарантии.
  #11 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 15 May 2020 - 04:58 PM
Kirows, уже наверное отказ гарантии , только смысл от гарантии если магазин в котором я покупал он мне три месяца не мог прислать дрон , отвечает по 3-5 дней на сообщения , и от ихнего ответа толку нет, я им написал что у меня последняя прошивка и на предыдущей тоже не работает, а они мне в ответ опять попробуйте перепрошить до последней версии , получается у них просто готовые ответы на все сообщения
  #12 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 07:31 AM
jax33
https://www.djimsk.r...-гарантии-и-се/
И это https://www.djimsk.ru/about/guaranty/
Рекомендую очень внимательно ознакомиться, особенно со второй ссылкой. В минике гарантийная пломба наклеена над болтиком системы охлаждения мат платы в низу.
Звоните и спрашивайте. Не зацикливайтесь на форуме. Даже если квадрокоптер полностью разбирался, это не значит, что бракованную деталь не заменят через офф сервис. Сама замена будет стоить денег при этом, но деталь бесплатна.
Самолечение не помогает при необходимости операции.
  #13 OFFLINE   jax33
jax33
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 16 May 2020 - 12:36 PM
Kirows, ну так пломбу я тоже эту сорвал  на железке охлаждения , я тоже ее снимал чтобы посмотреть соединение шлейфа
  #14 OFFLINE   LexaMM
LexaMM
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 28 February 2021 - 06:16 PM
Привет! Как в итоге решил вопрос? У меня ровно тоже самое  :sorry:
