Подмена GPS - потерян Mavic Pro platinum , район сетунь Москва , хорошее вознаграждение
Сообщений в теме: 28
  #21 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 October 2019 - 06:41 PM
При случае, без активации лицензии, специально влечу в атти в NFZ. Потом перейду в P и погляжу что произойдёт...
  #22 OFFLINE   Micha
Отправлено 09 October 2019 - 07:07 PM
Да... Именно так... Очень интересно...
  #23 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 10 October 2019 - 03:38 PM
Я по работе сталкивался с разными видами применения глушилок: 1. На Красной поляне в зоне фсо во время полета на высоте 230 метров включилась подмена gps на аэропорт адлера и дрон начал принудительно садиться, управление сохранилось но поддерживать высоту не получалось, он снижался и я еле успел его вернуть с дальности приблизительно метров 600. 2 Во время чемпионата мира по футболу в Питере во время полета отвязался пульт от дрона - дрон вернулся в точку взлета - и висел на 20 метрах пока не кончилась до 10 процентов батарея и он не сел автоматом. Тоесть ты не можешь никуда уйти, стоишь и ждёшь 15 минут под дроном - за это время тебя находят кому надо, пульт не реагирует никак, только видеолинк работает 3. Во время чемпионата мира тоже с согласованием с фсо полет - дрон висит в 30 метрах от точки взлета на высоте 40 метров и в какой то момент включается глушилка - пропадает моментально управление и видеосвязь, дрон боком! со снижением идет на посадку - несмотря на препятствия на пути. Кстати это был Инспаер2 - чуть бед не натворил своими огромными винтами, всё обошлось. Так что будте аккуратны и помните что есть разные алгоритмы борьбы с дронами.
  #24 OFFLINE   AntonBor
AntonBor
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 10 October 2019 - 05:34 PM
Подскажите как себя обычно ведёт дрон во время этой самой вынужденной посадки ? Летит по направлению ветра ? Или с чем связано его движение в сторону ?
  #25 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 07:40 PM
AntonBor, в моем последнем случае - после мгновенной потери связи дрон резко боком пошел по диагонали вбок и вниз, летел боком, сбоку нет датчиков, улетел через стену крепости на пляж, никого не задел, завис в метре над землей и через 10 сек приземлился
  #26 OFFLINE   AntonBor
AntonBor
Отправлено 10 October 2019 - 08:29 PM
Urusovrashid,
То есть не обязательно что он выберет движение по направлению ветра ? Меня все убеждают смотреть направление ветра и искать именно в той стороне
  #27 OFFLINE   sakharov
sakharov
  • Коптер:DJI Inspire 2
Отправлено 22 May 2020 - 02:37 AM
Urusovrashid, Буквально на днях столкнулся с глушилкой, при взлете все нормально, запускали мавик air и inspire 2, на высоте метров 15 полная потеря сигнала, и полетел вперед, на стики реакции ноль, подошел прямо под него, зажал кнопку домой, без реакций. Повисел, видимо поймал сигнал, развернулся и рванул в сторону взлета, нача снижаться на ходу, только у земли почти появилась связь и посадил в ручном... Поможет ли снятие ограничений в таком случае?
  #28 OFFLINE   Черника
Черника
  • 39 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 23 May 2020 - 09:19 PM
а в каком месте это было?  ...чтобы избегать этой местности  :good:
  #29 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 473 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 24 May 2020 - 08:49 AM
А вот интересно. Если в каком то месте идёт подмена координат, то на других устройствах тоже самое будет? Допустим на дроне висит GPS маячёк. Он тогда будет полностью бесполезен? Ну или не подмена координат, а глушилки. Улетит дрон куда нибудь. Потом действие глушилок закончится, а как будет вести себя GPS маяк? В принципе этот маячёк есть у меня, но я его на дрон всего 1 раз одевал. Хотя лишиться дрона очень как неохота. Несколько дней назад спьяну потерял зеркалку дорогую на рыбалке. Вчера жена узнала об этом. Второй день дикий скандал. Либо я её убью, либо она меня.
