GPS
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 03:21 PM
Всем привет.
Сегодня произошла какая-то странная история: дрон(P4pro) вдруг перестал "ловить" спутники, причем сразу, еще на земле и перешел в режим ATTI. До этого(пять мин. назад) всё было норм - отлетал один аккум на этой локации в штатном режиме.
Было мероприятие по презентации строительной техники, дело было на песчаном карьере. В итоге, отснял что надо в режиме ATTI, напоследок решил отлететь чуть подальше и вдруг спутники появились.
Чертовщина какая-то...
Вопрос: возможно, что глушение GPS было локальным и связано с какой-либо тех. аппаратурой, или это глюк дрона?
Еще вопрос: почему в режиме ATTI джиго(зеленая 4.1.2.2) не дает взлетать выше 30 метров? Это особенность, или баг? Как с этим бороться, если нужна другая высота?
Логи:
Здесь всё норм: https://app.airdata....ALNotificationshttps://app.airdata....ALNotifications
Здесь всё плохо: https://app.airdata....ALNotifications
Здесь GPS подключился в самом конце полёта: https://app.airdata....ALNotifications
Сообщение отредактировал Vanech: 20 June 2019 - 03:22 PM
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 06:11 PM
Это не баг, это особенность. Чтоб в помещении не взлетал выше 30 метров. Бороться легко, изменяются параметры через Ассистент.
Но какой параметр меняется для Фантома я не знаю
  #3 OFFLINE   Kimper44
Kimper44
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji mavic air
Отправлено 29 June 2019 - 01:31 PM
Помогите, всегда летал на квадрике Mavic air все норм, позавчера надо было полетать над металлической конструкцией, я его запустил, сначала было всё ок, а потом дрон потерял GPS и переключился в atti его стало носить по ветру, и так много раз, сегодня я опять пошёл туда, но он опять стал терять GPS, но на этот раз сначала он переключился в vision, хотя спутников было "0" а потом опять atti причём в тот и в другой случай компас калибровался очень плохо наверное из за железа.
Ладно, пришёл я на то место где я раньше запускал и получилось вот что: компас калибруется через раз и значение 6-40 (зелёный), я его запускаю в пределах 5-10 метров от земли GPS есть, а выше vision с самопроизвольным переключением в atti, хотя раньше летал на большой высоте и всё было ок!
В чём может быть причина, может компас размагнитился? Но почему спутники "0"?
Сообщение отредактировал Kimper44: 29 June 2019 - 01:45 PM
  #4 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 07:25 PM
Всем привет!
Нашел причину потери спутников на съемке строительной техники и грузовых автомобилей(первый пост). Секрет оказался прост: на автомобилях(грузовики с прицепом перевозящие песок из карьера) установлена система "Платон", хитромудрый хозяин автомобилей, дабы "Платон" не мешал работать, поставил GPS-глушилку, гнида. Глушилка работает локально, в радиусе, примерно, 150 метров. Причем спутники блокирует наглухо. Вот такая хрень.
  • 4
  #5 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 08:27 PM
Vanech , на прошлой неделе снимал стройку в районе оптовой базы "Фуд-сити". На земле gps есть, коптер нашел 15 спутников. При подъеме, начиная уже с метра начал их терять и метрам к пяти дошел до нуля.
Метров на 150-200 в сторону по площадке все в норме. Прораб рассказал что даже разметку площадки геодезисты делали оптическими приборами. Зачем там глушат gps никто мне сказать не смог.
Вот я сейчас и подумал, может это не Фуд-сити глушит gps, а автотранспорт, который там постоянно стоит на разгрузке-погрузке в огромных количествах?
Так придется на всякий случай всех грузовиков шугаться...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 22 August 2019 - 08:33 PM
  #6 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 08:39 PM
DVishnevskiy ,
Вполне возможно.
Я немного почитал сейчас про систему "Платон",вот, например толковая статья: https://trans.info/r...i-platon-100822 Видимо, есть какой-то изъян в законодательстве и наличие самого "Платона" в автомобиле вполне достаточно, что бы не попасть под штраф, а GPS-глушилки, что бы не платить за проезд. Всё гениальное - просто. Вот ведь уроды...
Сообщение отредактировал Vanech: 22 August 2019 - 08:43 PM
