Dji Mavic 2 fly more kit не заряжает батареи
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   danger
danger
  • Коптер:М2z
Отправлено 30 March 2019 - 09:31 PM
Доброго времени суток. Суть проблемы. Купил fly more kit для мавика 2. Сама коробка была запаковано и заклеена. После вскрытия сразу же поставил аккумуляторы из комплекта fly more kit и один акб с самого дрона на зарядку на ночь. На следующее утро смотрю, акб с дрона нормально зарядился, а вот акб из комплекта fly more kit как не подавали признаков жизни так и не подают. Вынимаю рабочий акб из хаба, перетыкаю акб из комплекта fly more kit. Индикатор без акб на хабе горит оранжевым, подключаю акб из fly more kit, он сразу же загорается красным. Может кто сталкивался или знает в чём проблема, заранее благодарен.
  #2 OFFLINE   SergKap
Отправлено 31 March 2019 - 09:00 AM
все новые аккумы из коробки хранятся в режиме "сна" и ни на что не реагируют пока их не активируешь элементарным включением-выключением. А уж потом заряжайте.
Следующим вашим вопросом будет почему эти аккумы не работают на дроне :) Каждый из них нужно будет "привязать" к дрону и прошить при включении, что он сделает сам, но потребуется некоторое время.
  #3 OFFLINE   danger
danger
  • Коптер:М2z
Отправлено 31 March 2019 - 11:05 AM
SergKap,
Я в курсе что новые аккумы идут в режиме сна. Из коробки они не реагировали никак на нажатие кнопки. После того как я подключил их к зарядке нечего не поменялось, индикации как не было так и нет. При нажиме на кнопку тоже реакции никакой. Так что попрошу не путать тёплое с холодным. Если знаете как вылечить данную проблему буду только благодарен.
  #4 OFFLINE   SergKap
Отправлено 31 March 2019 - 12:22 PM
Если всё знаете и ничего не помогает, то зачем выкладываете сюда свою проблему ? Почему не несёте обратно в магазин по гарантии ?
  #5 OFFLINE   danger
danger
  • Коптер:М2z
Отправлено 31 March 2019 - 02:31 PM
SergKap,
Если бы можно отнести в магазин думаете я писал бы сюда?
Написал сюда стой целью может кто то сталкивался с подобной проблемой... и есть пути решения.
  #6 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 02:32 PM
Есть. Нужно разблокировать контроллер
  #7 OFFLINE   danger
danger
  • Коптер:М2z
Отправлено 31 March 2019 - 02:34 PM
DozorSPb ,
Про нечто подобное я читал только про М1, разлочить заблокированный контролер не возможно.... покрайне мере пока ....
  #8 OFFLINE   Michael66
  • 1016 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 02:44 PM
danger, На всех М1 и М2 в батарее контроллер одинаковый, китайский клон BQ4050 с фамилией BQ9003. Снять блокировки возможно, но требует знаний и опыта.
  #9 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 31 March 2019 - 07:52 PM
Спросите VovanSar. На первый Мавик он мне контроллеры батареи перешил-разблокировал. Там контроллер bq30z55.
  #10 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 31 March 2019 - 08:23 PM
Возможно.
Если только там не..
который с моим адаптером пока не разлочить. А EV2300 пока не работает.
RomanSimfer, спасибо, почти готов весь твой арсенал, тестируется ))). bq30z55 да разлочивается. Если danger поведает какой там чип, то будут и ответы.
  #11 OFFLINE   danger
danger
  • Коптер:М2z
Отправлено 02 April 2019 - 05:27 AM
который с моим адаптером пока не разлочить. А EV2300 пока не работает. RomanSimfer, спасибо, почти готов весь твой арсенал, тестируется ))). bq30z55 да разлочивается. Если danger поведает какой там чип, то будут и ответы.
Увы какой там чип я не знаю.. по банальной причине, пока ещё не разбирал саму батарею... она на м2  что то проклеена намного лучше чему на м1
  #12 OFFLINE   Michael66
  • 1016 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 08:33 AM
del
Сообщение отредактировал Michael66: 02 April 2019 - 08:37 AM
  #13 OFFLINE   Michael66
  • 1016 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 05:01 PM
Если точнее, то чип в двойке маркирован bq9003, а опознается как bq40z307. Проверено сегодня на 5 батареях выпусков от сентября 2018 до января 2019.
Сообщение отредактировал Michael66: 05 May 2019 - 05:03 PM
