Внезапный краш фантом 4 про
Сообщений в теме: 48
  #21 OFFLINE   aafur
aafur
  • 18 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 30 September 2018 - 09:00 PM
DozorSPb , вижу ничего вам не понятно..)))
  #22 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:03 PM
aafur,Мне - все понятно!
Выполняется автоматический полет. Стики весь полет в нейтральном положении. Аккумулятор в полной норме.
В конце полета вылезает ошибка и дрон начинает вращаться и снижаться. Стики все так же в нейтральном положении.
Интересно одно - в самом конце на высоте чуть более 60 метров нижние сенсоры видят какое то препятствие
  #23 OFFLINE   aafur
aafur
  • 18 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:13 PM
DozorSPb , все верно! Только вот после ошибки дрон начинает падать со скоростью кирпича!
Добавлено позже (30 Сентябрь 2018 - 21:10)
И дело тут не в новомодном гаджете и ОС. А если уж на то дело, то в программе с помощью которой выполнялось автоуправление! Но и не в ней дело! Это обкатанная прога ни одной сотней вылетов и не только мной!
Добавлено позже (30 Сентябрь 2018 - 21:13)
Я все же склоняюсь к лопнувшей лопасти
Сообщение отредактировал aafur: 30 September 2018 - 09:13 PM
  #24 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:15 PM
Там падение началось за пару секунд до появления ошибки. Ошибка, видимо, как следствие вращения.
С чем связано вращение не знаю. Но есть одна особенность - в самом конце дрон предпринял попытку набора высоты. Скорее всего это реакция нижних датчиков на препятствие. Значит, набор высоты был возможен.
Поэтому и пишу - что была возможность стиками поправить положение.
Хотя, если была видимость
  #25 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:20 PM
посмотрите внимательней на ампераж при падении и сделайте выводы.
скорей всего так и было. Дрон до последнего сражался.
Сообщение отредактировал Georg: 30 September 2018 - 09:21 PM
  #26 OFFLINE   SergKap
Отправлено 30 September 2018 - 09:22 PM
Такое впечатление что после взлёта пилот опустил пульт на землю и пошёл типа пиво пить... Ни одного шевеления стиков... Ни в начале, ни в конце...
Дрон летел сам по себе... Куда, как и зачем непонятно. Никакого управления не было. Что там случилось в конце полёта можно только гадать...
  #27 OFFLINE   aafur
aafur
  • 18 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:38 PM
Хотя в момент падения дрон был за деревьями, но птиц по близости видно не было. И когда фантик нашел, при нем было только две лопасти которые были повреждены зубчато от веток. А две чистенькие и обломанные у самого основания, точнее даже места крепления к винтам. Возможно одна лопасть обломилась и отлетела в противоположную, та тоже сломалась. Ну или птица хищнай. Но я смотрел в монитор и никакаих резких толчкев замечено не было. До самой смерти сопровождал его онлайн в экране.
Сообщение отредактировал aafur: 30 September 2018 - 09:43 PM
  #28 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:41 PM
пост ради поста? Зачем шевелить стиками, если дрон летит по точкам? И каким стиком надо шевелить, если дрон начал резкое вращени с падением?
  #29 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:42 PM
Ампераж - следствие падения с вращением. А не его причина.
Кто то тут на прошлой странице говорил, что батарея вылетела вот и причина. Кот это был?
  #30 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:43 PM
И когда фантик нашел, при нем было только две лопасти которые были повоеждены зубчато.
т.е. двух пропов даже не нашли?
  #31 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:44 PM
Ввверх! Всегда вверх! Это должно быть на уровне инстикта.
Правда я не знаю, позволит ли это программа управления. Например в Литчи нужно передернуть правый рычажок сначала
  #32 OFFLINE   aafur
aafur
  • 18 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:45 PM
Georg, да! В радиусе 10-15метров не встречал. Хотя долго бродил вокруг места крушения в поисках аккумулятора - он лежал в метрах 7 полностью утопленный в грунт.
Сообщение отредактировал aafur: 30 September 2018 - 09:47 PM
  #33 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:49 PM
никто не говорит, что это причина. Причина естественно с потерей одного или более пропеллеров. В связи с чем, это история умалчивает.
Добавлено позже (30 Сентябрь 2018 - 21:49)
aafur, какой налет на одних пропах?
  #34 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
А какая там высота деревьев? Приблизительно хоть
  #35 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:51 PM
повторите подобные действия, когда не дай бог потеряете хотя бы один пропеллер и потом расскажите нам, как вы тянули стиком дрон до дома.
  #36 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Не претендую на истину,но правым стиком влево,вправо,вперёд,назад.
Года четыре назад у меня точно так же упал фантом.
Со 180 метров.Без ошибок,без предупреждений.
Я видел его в небе,видел на экране,но сделать ничего не мог.
Просто при посадке начал вращаться и резко падать.
Экзотический случай,когда дрон сам себе роет воздушную яму и здесь главная ошибка пилота - стик вверх.
Вытащить из ямы можно только двигая дрон в стороны.Я тогда про такие премудрости не читал и видя что фантик падает инстинктивно тянул его вверх,роя ещё более глубокую "яму".
Мой упал мягко,на пальму.Оторвался только подвес.
Заменил за пять минут.
Всё остальное было в порядке,ошибок в логах никаких.
Сообщение отредактировал yurikss: 30 September 2018 - 09:59 PM
  #37 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:55 PM
Да по Вашей логике с дивана нужно давить вниз. Или тупо наблюдать.
Вон выше yurikss написал - движение вверх инстинктивно. Чтоб хоть как то смягчить падение. А не тянуть до дома.
Кстати - в инете пользователи новомодных гаджетов спецом обламывают лопасти. И ничего - летает и не падает
  #38 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 10:04 PM
Года четыре назад у меня точно так же упал фантом.Без ошибок,без предупреждений.Просто при посадке начал вращаться и резко падать.
ни одного раза не спорю. Когда мой Инспаер потерял проп и начал падение с 10 метров, я только по логам увиде, что автоматов тянул стик вверх. Не у всех подобный алгоритм отработан до автоматизма и в большинстве подобных случаев он бесполезен. В примере выше дрон летел по точкам и свалился менее чем с 70 метров.
Добавлено позже (30 Сентябрь 2018 - 22:00)
попробуйте на фантике. Потом расскажите.
Добавлено позже (30 Сентябрь 2018 - 22:04)
у моей диванной логике более 2000 км и более 100 часов налета на большинстве дронов от джидаев со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Georg: 30 September 2018 - 10:09 PM
  #39 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1627 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 September 2018 - 10:14 PM
Нет,в моём случае это было главной ошибкой усугубляющей положение.Лог уже помер,но видос смерти вот нарыл)))
https://youtu.be/w2lUAqiEafE
  #40 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 10:16 PM
что случилось в данном конкретном случае?
