Точная высота над землей
Съемка панорам
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 10:07 PM
Всем привет.
Вопрос следующий: задача снять сферические панорамы  на разной высоте в одной точке("вид" из окон с первого по девятый этаж еще не построенного дома), т.е. я делаю коптером сферические панорамы каждые три с половиной метра в высоту, затем сшиваю их в виртуальный тур по этажам. Знатоки, объясните, отсчет высоты идет от земли(поверхности), или от пульта, к которому привязан коптер? Если я запускаю коптер с вытянутых вверх рук, или с земли то отсчет идет от точки взлета? Это я к чему? Снимая панорамы, я обратил внимание, что коптер, зависнув на уровне второго этажа  "здания" (5.8 метров от земли, по показаниям телеметрии) визуально казался намного ниже(метра три над землей), поверхность - обычная поляна, заросшая травой по колено. Или я не правильно считываю показания?
Фантом 4 про, зеленая 4.2.1
Сообщение отредактировал Vanech: 20 September 2018 - 10:10 PM
  #2 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
  • Коптер:gji mavic air
Отправлено 20 September 2018 - 10:32 PM
Vanech ,
Отметка ноль будет на том уровне, на котором находился дрон при определении координат GPS. Если, например, Вы включите дрон и поставите на землю, а после перехода в режим GPS возьмете в руку и произведете авто запуск, то дрон не поднимется, а зависнет на уровне руки или может даже прилется присесть, чтоб он остался в воздухе.
  #3 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 11:06 PM
fadeeev , Спасибо! Т.е. если дрон определяет координаты GPS находясь на земле, то земля будет точкой отсчета? А если в вытянутой руке - то полтора метра над землей?  А если я смещусь от точки взлета на несколько десятков метров(следующий пролет "здания"), то высоту телеметрия будет показывать так же над уровнем точки взлета?
  #4 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 11:40 PM
Vanech ,Посмотрите в плеере Аирдата как определяется высота
Для Мавика в диапазоне 0-15 метров высота определяется по нижним датчикам. Выше 15 метров - по барометру.
Соответственно и точность разная.
Конструкция этой техники не позволяет точно измерять высоту в широких пределах
Добавлено позже (20 Сентябрь 2018 - 23:40)
При запуске отсчет высоты начинается по датчикам. Это и будет точка отсчета
  #5 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 06:36 AM
Насколько я понял из своего опыта, если дрон не выключался то да. Если дрон выключить-включить то ноль установится по новому.
Поэкспериментируйте в этом плане, сами увидите. Могу и ошибаться, но вот я так понял.
  #6 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:58 PM
GPS для определения высоты не используется, там слишком большая погрешность для значений высоты (на десятки метров может прыгать).
Высота на небольшой высоте определяется по ультразвуковым датчикам, и далее по барометру, обнуляется при инициализации при включении.
Барометр точнее чем GPS, но у него тоже есть своя погрешность (на Phantom 3 Adv у меня получалась погрешность порядка 10% от величины), плюс в ветреную погоду точность дополнительно ухудшается.
  #7 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 09:31 AM
sergeyastakhov , Спасибо, за ответ!
Я так понял, что показание высотомера носят лишь приблизительный характер? Порядка +- 1-1.5 метра? А в других приложениях(Личи, например) всё тоже самое? Для меня точность высоты очень важна.
Сообщение отредактировал Vanech: 22 September 2018 - 09:52 AM
  #8 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 12:49 AM
От приложения не зависит. Если вам нужна точность высоты менее 1 метра - это надо уже смотреть в сторону дронов с поддержкой RTK. Некоторые даже занимаются переделкой под RTK обычных. Но там и ценник обычно соответствующий.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 24 September 2018 - 12:52 AM
