Не вернулся mavic pro -помогите разобраться
Сообщений в теме: 46
  #1 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 09:11 PM
Всем добрый день! Я на вашем форуме первый день.
В первую очередь хочу поблагодарить пользователя DozorSPb за помощь в выгрузке логов. Благодарю.
1. Коптер- Mavic Pro (был на гарантии)
2. Опыт полетов совсем маленький. Брал несколько раз в отпуск.
3. В этот раз тоже взял в отпуск.
4. Запустил. Полетал. 2 аккума налетал. Запустил крайний раз...
5. В какой-то момент на телефоне и на пульте в одно мгновение появилась надпись  "disconnected"
6. На кнопки не реагировал, а может, реагировал, но я этого не видел.
7. Домой не вернулся.
8. Функция найти дрон не помогла.
Я залил лог полета, кто в этом хорошо разбирается, я прошу Вас посмотреть и попробовать понять что случилось....
https://app.airdata.com/share/gxguIX
Заранее благодарю.
  #2 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 10:18 PM
Shell , за 10 метров до потери сигнала - 240 ошибок сигнала в раз. Это глушилка на воде. Возможно с лодки включили, те кто отдыхает могли возить с собой чтобы не снимали чем они занимаются на яхте. Высота 16 метров, идельно чтобы заметили и включили глушилку.
Что у вас было выставлено при потере свзяи - возврат домой, зависание или посадка?
Если посадка то сел в воду. Если возрат домой, то скорее всего глушился и GPS тогда унесло ветром, если зависание - тоже самое. Лодку не видели в тот момент? Зачем вы спускались на высоту 8 метров на расстоянии 400 метров, так низко к воде?
Вся собака зарыта в сильном ухудшении связи на высоте 19 метров, потом ошибок стало резко 7. То есть какая-то направленная глушилка, либо мавик попытался усилить сигнал но не справился с сильным подавлением.
Скорость ветра 3 м/с, за две минуты коптер унесло на 360 метров, и далее, почему не вышел на связть, пототому что глушилка была рядом с вами и между вами и коптером передача глушилась либо он сразу пошел на посадку.
Странность в том что ошибки сигнала управления были, а GPS нет. Либо его включили позже, либо если его не глушили значит коптер должен был вернуться если стоял автовозврат.  - тогда не вернулся из-за того что хоть и не глушили GPS но не стоял автовозрат, а была посада либо зависание.
Сообщение отредактировал mavicman: 19 September 2018 - 10:33 PM
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 19 September 2018 - 10:37 PM
Да, какие настройки возврата домой и на какой высоте ?
и пытались ли вы его искать в последней точке координат ?
там вроде деревья по пути.. мог и в них влететь?!
Сообщение отредактировал Parcifall: 19 September 2018 - 10:38 PM
  #4 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 10:53 PM
за 10 метров до потери сигнала - 240 ошибок сигнала в раз. Это глушилка на воде. Возможно с лодки включили, те кто отдыхает могли возить с собой чтобы не снимали чем они занимаются на яхте. Высота 16 метров, идельно чтобы заметили и включили глушилку.    Что у вас было выставлено при потере свзяи - возврат домой, зависание или посадка? Если посадка то сел в воду. Если возрат домой, то скорее всего глушился и GPS тогда унесло ветром, если зависание - тоже самое. Лодку не видели в тот момент? Зачем вы спускались на высоту 8 метров на расстоянии 400 метров, так низко к воде? Вся собака зарыта в сильном ухудшении связи на высоте 19 метров, потом ошибок стало резко 7. То есть какая-то направленная глушилка, либо мавик попытался усилить сигнал но не справился с сильным подавлением. Скорость ветра 3 м/с, за две минуты коптер унесло на 360 метров, и далее, почему не вышел на связть, пототому что глушилка была рядом с вами и между вами и коптером передача глушилась либо он сразу пошел на посадку.   Странность в том что ошибки сигнала управления были, а GPS нет. Либо его включили позже, либо если его не глушили значит коптер должен был вернуться если стоял автовозврат.  - тогда не вернулся из-за того что хоть и не глушили GPS но не стоял автовозрат, а была посада либо зависание.
Отвечу по пунктам:
1. Там заводь. острова кругом, не каждый путь между ними знает. Лодок рядом не видел. Яхт там не было точно.
2. Я тоже обратил внимание , что хаотично менялись в конце полета высоты. Но я не помню, чтобы я так резко менял высоты. Могу ошибаться, но может, в тот момент я видел дисконнект на пульте и мог что-то нажать.
3. При потери связи стоит автонабор высоты до 120 метров и возврат домой. Также автовозврат стоит при остатке 25% или 30 % заряда.
  #5 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 10:55 PM
Да, какие настройки возврата домой и на какой высоте ? и пытались ли вы его искать в последней точке координат ? там вроде деревья по пути.. мог и в них влететь?!
1. стоял автовозврат. Набор высоты 120 метров и путь домой.
2. Пытался искать. Не нашли.
  #6 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:06 PM
Там ошибка пилотирования.
Когда включился возврат домой, то правый стик нажат вперед и чуть влево, а левый резко вниз. В результате дрон булькнулся в воду
  #7 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:09 PM
DozorSPb ,
так в это время я уже "не видел управления".
Опять же если он идет домой по автовозврату и нет сигнала, то как он слушался стиков ?
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:20 PM
Shell ,Фиг его знает. Видимо, сигналы управления проскакивали. Там летят пакеты на большой мощности
В результате начиная с 8м56с до  9м01с (то есть за 5 секунд) высота упала с 28 метров до 16. А потом пропал сигнал.
В принципе, как только пропал сигнал управления дрон наверно перестал снижаться. Но мог влететь в деревья на берегу
Добавлено позже (19 Сентябрь 2018 - 23:20)
Вот тут в плеере в самом конце все видно
https://app.airdata....ns&val=detailed
  #9 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:29 PM
В результате начиная с 8м56с до  9м01с (то есть за 5 секунд) высота упала с 28 метров до 16. А потом пропал сигнал. В принципе, как только пропал сигнал управления дрон наверно перестал снижаться. Но мог влететь в деревья на берегу Добавлено позже (19 Сентябрь 2018 - 23:20) Вот тут в плеере в самом конце все видно   https://app.airdata....ns&val=detailed
спасибо, просто странно. я там смотрел его. там деревья то не скажешь что по 15 метров.
Мистика какая-то. Поправьте, если не прав. если он идет домой в режиме автовозврата, то , насколько я помню, он не реагирует на стики, пока не вырубишь автовозврат и не возьмешь в руки управление. Тут я точно это и не видел и не брал в руки управление.
Летел, реально облетал остров этот. Потом просто в мгновение именно не "пропал сигнал", не "плохо сигнал", а просто "дисконнект"... Тут я запаниковал, мог нажимать стики. Но я точно помню я первым делом пытался его поднять. Далее легкая паника. Выжидание.... Поиски. Потеря потерь
  #10 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 September 2018 - 11:32 PM
DozorSPb ,
Согласен полностью. Именно так и есть.
К резкому снижению добавил бы вдруг увеличенную скорость до 12,1 м,сек (43,56 км,ч), что для P-Mode нереально в безветрие (там 3 м,сек.)
В спорт не переводил. Что остаётся ? Может резкий удар птицы и в воду ?
А дисконнект объясняется тем, что вы загнали дрон в тень деревьев. Посмотрите в плеере - вы опустили дрон ниже 7-ми м на таком-то расстоянии !!!
Кстати, с 7-ми метров на 28 дрон поднялся сам. Левый стик был у вас неподвижен. Вероятно из-за сработки нижнего датчика от отблеска воды.
Сообщение отредактировал SergKap: 19 September 2018 - 11:39 PM
  #11 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:35 PM
 в режиме лендинг слушается стиков.. в RTH  можно слегка вертеть "камерой", по высоте не помню.. надо попробовать.
  #12 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:43 PM
Слушается левого стика в режиме RTH. Постоянно опускаю Мавик когда он возвращается. Потому как в городе иногда летаю на больших высотах и чтоб не ждать когда он зависает над головой
  #13 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:44 PM
В спорт не переводил, про птицу думал тоже.  Но, опять же,  перья бы плавали в квадрате ? А их не было.
  #14 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 September 2018 - 11:55 PM
Последние 5 сек. по вашей воле при нажатом до упора стике вниз дрон шёл со снижением с 28 до 16-ти метров (где обрывается трек) со скоростью примерно 1 м/сек. к воде...
Такими темпами к берегу долететь бы не успел...
Сообщение отредактировал SergKap: 19 September 2018 - 11:57 PM
  #15 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 12:08 AM
Последние 5 сек. по вашей воле при нажатом до упора стике вниз дрон шёл со снижением с 28 до 16-ти метров (где обрывается трек) со скоростью примерно 1 м/сек. к воде... Такими темпами к берегу долететь бы не успел...
Я и не спорю.  Но я был "слепой", и на экранах видел именно "дисконнект". Стики мог нажимать уже не понимая , не думая, что дрон на них реагирует.
Жалко дрон, конечно.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Отдельное спасибо DozorSPb
  #16 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 12:35 AM
А глубоко там ?
Я как-то в реке искал своего мавика, но там течение и МЧС )
Сообщение отредактировал Parcifall: 20 September 2018 - 12:39 AM
  #17 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 12:38 AM
А глубоко там ?
совсем не глубоко и течения практически нет. Эхолот показывал глубины от 0.6 метров до 3 метров. У берега где вдоль острова светлая полоса- там отмель и песок. Но вода мутная.
  #18 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 12:40 AM
Скорее всего он не далеко отлетел, если не поднимался, то утоп. Есть шанс найти хотя бы на запчасти.
  #19 OFFLINE   Shell
Shell
  • 20 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 12:53 AM
Да кто-нибудь, может, и найдет его на запчасти... рабаки :)
Мы там посмотрели везде. С ходу не нашли. А дальше через час темнело. Нужно было уходить.
  #20 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 01:42 AM
Shell ,
берите маску трубку ласты и в координаты - он в на дне в радиусе 3-5 м от последней точки.
Вода пресная, максимуму аккумы выкинете, найдете, отправляйте  Постеру в ремонт, он утопленников вроде может реанимировать.
Главное не теряйте надежды, у вас есть дней 5 до..
Удачи!
