Логи полётов
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   Lola
Lola
Отправлено 01 September 2018 - 02:06 PM
Здравствуйте. Имеется P4P+ V2.0. Вопрос в следующем. Каким-то образом dat-файлы, извлечённые через data upload ассистентом можно чем-либо смотреть или только через data viewer этого же приложения? Дело в том, что при покупке дрона (якобы абсолютно нового) у меня вызвало подозрение, что он не новый,т.к. на ик-датчиках не было плёнки, четыре пропеллера были также без плёнки, а на одной из внутренней поверхностей, где устанавливается аккум, видны следы неоднократной установки аккумулятора. Поэтому и захотелось посмотреть предисторию и места полётов чтобы понять - летал он до меня или нет. Если не ошибаюсь, data viewer не показывает места обитания и ошибки, возникшие в полёте.
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3581 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 01:30 PM
Lola
а в программе DJI GO не пробовали посмотреть историю работы батарей?
  #3 OFFLINE   Lola
Lola
Отправлено 07 September 2018 - 10:43 PM
Батарея новая - 1 цикл (мой), но ведь "играться" можно было и со своей батареей...
  #4 OFFLINE   ACDS
  • 3581 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 12:26 AM
не ставятся )
на заводе могли проверку делать . Не показатель..)
зачем замарачиваться такой хитростью ?
В итоге:
дрон летает хорошо  ? - Да - не паримся и летаем, Нет - смотрим настройки, все ли верно у нас настроено и правильно ли мы научили дрон летать , или сдаем обратно и покупаем другой.
Смотрим в зеркало и говорим себе -  -если я у меня мания преследования, то это не значит, что за мною не следят - накатываем 100 г для храбрости, учим мат.часть и идем летать.
Хороших полетов Вам!
  #5 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 10:49 AM
Разве новый дрон не просит активацию?
  #6 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 11:44 AM
Не то что просит, а на кране надпись красным "взлет не возможен" пока не активируешь
И еще - мне почему то не удалось активировать Мавик на синей 4.1.22 джиго. Пока оригинальную не установил
  #7 OFFLINE   Lola
Lola
Отправлено 08 September 2018 - 12:41 PM
Надписи "взлёт невозможен" не было. Было только две кнопки: "Sign in", "Sign up" и всё... Такого как смотришь на ютубе (выбор языка, вифи сети, лицензионные соглашения) - не было. Может и впрямь я что-то надумываю... Тогда, если не против, ещё несколько вопросоа
- имеет ли право аппарат в безветренную погоду нескрлько дрейфовать в "зависшем" состояниив режиме Р?
- нормально ли, что в режиме "А" дрон начинает самопроизвольное перемещение?
- чем-то всё-таки можно смотреть dat-файлы, снятые ассистентом с дрона через Data Upload или смотреть можно только .тхт, снятые с пульта с папки flight data чрез аирдату?
Всем большое спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Lola: 08 September 2018 - 01:11 PM
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 01:50 PM
Не думаю.
Я Мавик даже если руками утаскиваю, он упрямо возвращается. И не только в Р-режиме, но и в комнате
Добавлено позже (08 Сентябрь 2018 - 13:50)
Так это при установке джиго. А потом что?  Включили коптер и он сразу подсоединился?
  #9 OFFLINE   Lola
Lola
Отправлено 08 September 2018 - 02:43 PM
Установки никакой не было, т.к. это про+ (с монитором - там уже всё проинсталено). Я зарегился через ассистент, а затем только вошёл через sign in и всё - можно лететь!!
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 September 2018 - 04:35 PM
- имеет ли право аппарат в безветренную погоду нескрлько дрейфовать в "зависшем" состояниив режиме Р? - нормально ли, что в режиме "А" дрон начинает самопроизвольное перемещение? - чем-то всё-таки можно смотреть dat-файлы,
- имеет, в ТТХ указано, что дрейф допустим +/- 1,5м в горизонте и 0,5м по вертикали (при позиционировании по GPS)
- в режиме А фактически позиционирование по GPS отключено и дрон дрейфует по ветру
- логи из коптера (dat файлы)могут расшифровать и прочитать только в DJI
  #11 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 10:20 AM
и все отлично читается и смотрится
С помощью какой проги читали и смотрели?
  #12 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 05:48 PM
skyhack , Ого! Спасибо!  :good:
CsvView и DatCon - это бесплатные офлайн-приложения, которые предоставляют средства для анализа файлов журналов, созданных беспилотными самолетами Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4 Pro, Inspire 1, Spark и Mavic Pro. Чтобы использовать один или оба этих приложения, просто загрузите и установите их на компьютер, Mac или Linux.
DatCon был разработан и распространен начиная с января 2016 года. CsvView все еще разрабатывается с дистрибуцией, начиная с июня 2016 года. Многие пользователи DatCon найдут, что CsvView имеет функции, которые они используют, а также проще в использовании, чем DatCon.
CsvView
CsvView устраняет некоторые ограничения DatCon. CsvView предоставляет средства для визуализации данных файлов журналов с помощью графиков и Google Earth, таких как просмотрщик. CsvView может принимать эти типы файлов журнала
.txt, созданный приложением DJI Go.
.DAT от Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4 Pro, Inspire 1 и Mavic Pro
Приложение для планшета Litchi
Приложение для автоматической установки планшетов
Приложение для планшетов FPV
