Mavic Air проблемы подключения с пультом
OFFLINE
Отправлено 25 August 2018 - 02:08 PM
Такая вот проблема, поначалу как Mavic Air взял около 4 месяцев назад, проблем с подключением с пультом не было потом Update обновил (может с этим связано) начались проблемы. Соединял через QR код, через меню видоизображение, тремя кнопками с пульта что на прямую соединить, менял кабель, смена позиции. Короче иногда схватывает без проблем а иногда аккумулятор посадишь и всё без толку. Даже не знаю в чем причина.
Добавлено позже (25 Август 2018 - 13:08)
Само что интересное, иногда схватывает без всяких проблем а иногда вообще связи нет. Я по началу позиции менял а потом заметил что порой там где не было связи какое то время спустя пульт соеденялся а порой наоборот.
#3
OFFLINE
Отправлено 25 August 2018 - 03:20 PM
Добавлено позже (25 Август 2018 - 14:20)
В пульт заходил и через меню пробовал соединить с дроном,без полезно. Иногда через. Иногда через 3 кнопки Fn+Красная+боковая шло соеденение и лампочка пульта горела зелёным но заходя в App связь прервалась.
#4
OFFLINE
Отправлено 25 August 2018 - 03:32 PM
Установите на комп программу Ассистент2. И вот тогда, запустив эту прогу, можно кабелем подключить и пульт, и сам дрон к компу. И прошить заново свежей прошивкой. Или не самой свежей - это уж на выбор.
А это как?
Главное, чтоб прошивки были одинаковые. Возможно, где то что то глюкануло в прошивках и они не корректно работают
#5
OFFLINE
Отправлено 26 August 2018 - 12:55 PM
Добавлено позже (26 Август 2018 - 11:55)
А на гарантию Дрона эти прошивки никаким образом не скажутся?
#6
OFFLINE
Отправлено 26 August 2018 - 05:23 PM
Так Вы же официальные прошивки будете грузить из Ассистента. Значит не скажутся
#7
OFFLINE
Отправлено 28 August 2018 - 12:09 PM
#8
OFFLINE
Отправлено 01 September 2018 - 09:20 PM
У меня похожая проблема. Периодически как отлетаю 1 или 2 батареи, после включения пульт не видит коптер и приходится каждый раз вручную перепривязывать его. И потом летаю нормально. А недавно было такое, отлетал половину батарейки, посадил коптер (не выключал его) и полез в настройки качества записи видео, и буквально через 5 секунд пропала связь с дроном. Включение-выключение не помогло, опять перепривязывал. Грешил на прошивку, но после обновления прошивки коптера, пульта и обновления DJ Go 4 до последних версий так же проблему не устранили.
Помогите в чем может быть дело? неужели в сервис надо?
