ПРОДУКТ
1.В чем заключаются главные отличия между Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom?
Единственное различие между моделями – камеры. Тем не менее, их можно заменить: подайте онлайн-запрос на замену камеры и отправьте дрон в центр послепродажного обслуживания DJI для выполнения операции.
2.Чем Mavic 2 лучше Mavic Pro?
В Mavic 2 улучшены практически все аспекты: камера, передача видеосигнала, полётное время, скорость, уровень шума, обнаружение препятствий в нескольких направлениях, интеллектуальные функции и уникальная функция Hyperlapse (гиперлапс).
3.Можно ли подключить Mavic 2 к очкам DJI Goggles?
Mavic 2 поддерживает версию 01.04.0500 (и выше) очков DJI Goggles и версию 01.00.0600 (и выше) очков DJI Goggles RE. Пожалуйста, учтите, что очки DJI Goggles поддерживают только частоту 2,4 ГГц, а модель DJI Goggles RE работает, как на частоте 2,4, так и на частоте 5,8 ГГц, что упрощает процесс подключения.
4.Является ли Mavic 2 водонепроницаемым?
Нет.
КАМЕРА
1.В чем заключаются основные преимущества камер на моделях Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom?
Mavic 2 Pro оборудован новой камерой Hasselblad L1D-20c. Зона активной работы новой 1-дюймовой матрицы CMOS в четыре раза превышает показатели Mavic Pro. Большая матрица также обеспечивает лучшее качество при слабом освещении за счет более широкого диапазона ISO. Максимальный показатель ISO был повышен с 3200 до 12800.
На Mavic 2 Zoom установлена 1/2,3-дюймовая матрица с разрешением в 12 мегапикселей, оснащенная четырехкратным зумом, включая двукратный оптический зум (24 мм – 48 мм). Его главной задачей является динамическая перспектива.
2.Почему разработка камеры L1D-20c для Mavic 2 Pro была доверена Hasselblad?
DJI и Hasselblad работали над камерой L1D-20c в течение двух лет, экспериментируя с четкостью объектива, модулем обработки изображений и оптимизацией визуальных эффектов, чтобы разработать камеру с качественными характеристиками Hasselblad, которая будет достаточно мала для установки на новую модель Mavic 2 Pro. Камера L1D-20c также оснащена уникальной фирменной технологией Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), позволяющей пользователям делать великолепные снимки с воздуха с разрешением в 20 мегапикселей и потрясающими цветами.
3.Какими преимуществами обладает Mavic 2 Pro при записи видео?
Дрон Mavic 2 Pro способен записывать 10-битные видео Dlog-M и HDR 3840×2160 в качестве 4K со скоростью 100 Мбит/с.
4.Каково фокусное расстояние модели Mavic 2 Zoom?
Камера Mavic 2 с оптическим зумом 24–48 мм поддерживает съемку видео 1080p с четырехкратным увеличением без потерь.
5.Можно ли вращать камеру Mavic 2 под углом 75° слева направо с помощью пульта?
Нет. Но вы можете делать это в режиме управления движением головы с очками DJI Goggles.
6.Почему Mavic 2 не может снимать вертикально, как это делает Mavic Pro?
Конструкция стабилизатора камеры Mavic 2 отличается большей жесткостью, поэтому его невозможно полностью повернуть на 90° для вертикальной съемки. Однако вы можете выбрать вертикальный режим при съемке панорамы, чтобы сгенерировать вертикально ориентированный снимок.
7.Почему функция Dlog-M есть только на Mavic 2 Pro?
Функция Dlog-M доступна только на Mavic 2 Pro, так как эта версия была разработала для того, чтобы дать профессиональным фотографам возможность расширенной корректировки цвета. С другой стороны, в Mavic 2 Zoom есть функция D-Cinelike, упрощающая цветокоррекцию. Как и Dlog-M, функция D-Cinelike сохраняет больше яркости и цвета в сравнении с другими
цветовыми профилями, что позволяет произвести больше операций по обработке изображения.
8.Может ли Mavic 2 фотографировать во время записи видео?
Нет.
9.В чем разница между режимами Full FOV и HQ в разрешении 4K Mavic 2?
Full FOV получает кадр разрешением 4К, снятый с матрицы 5.7K, HQ вырезает изображение по центру кадра - хотя качество изображения сохраняется, поле изображения сужается. Угол обзора при Full FOV составляет 75°, а при HQ – 55°. Выбор должен производиться в зависимости от предпочтений в съемке.
ФУНКЦИИ
1.Можно ли отрегулировать фокусное расстояние для функции транстрава на Mavic 2 Zoom?
Нет.
2.Как сохранить оригинальные фото при съемке видео в режиме Hyperlapse?
Необходимо перейти в настройки камеры и нажать на кнопку Save Original (Сохранить оригинал). Оригинальные изображения, полученные при съемке гиперлапса, могут быть сохранены в формате JPEG или RAW. В Storage Location (Место хранения) можно выбрать, сохранять ли их на карту памяти microSD или на внутреннюю память.
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
1.Каково максимальное расстояние полета Mavic 2?
18 км в экстремальных условиях. Результат был получен при скорости 50,4 км/ч в безветренных условиях с разрядом батареи до 0%. При полете всегда проверяйте, хватит ли заряда
батареи на обратный путь.
2.Ветер какой силы выдерживает Mavic 2?
Mavic 2 выдерживает ветер силой 5 уровня по шкале Бофорта.
3.Могут ли пропеллеры с низким уровнем шума Mavic 2 использоваться для Mavic Pro Platinum?
Нет, они не подходят по размеру и поэтому не могут использоваться для Mavic Pro Platinum.
4.Почему максимальное время полета Mavic 2 отличается от максимального времени зависания в воздухе?
Силовая установка Mavic 2 оптимизирована в первую очередь для движения вперед. Благодаря аэродинамичному корпусу, Mavic 2 требуется меньше энергии при движении вперед с определенной скоростью, чем при зависании в воздухе. Поэтому максимальное время зависания в воздухе в безветренных условиях составляет 29 минут, а максимальное время полета
при постоянной скорости в безветренных условиях – до 31 минуты.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
1.Что подразумевается под обнаружением препятствий в нескольких направлениях?
Функция распознавания препятствий во всех направлениях позволяет выявлять препятствия слева/справа, сверху/снизу и впереди/сзади. Она работает только по левому и правому борту в режимах ActiveTrack или «Штатив» (Tripod).
Примечание: Распознавание препятствий не распространяется на окружность в 360 градусов. Система распознавания препятствий слева и справа работает только в особых режимах и условиях. Гарантия DJI не распространяется на повреждения, полученные при полете влево или вправо, даже при активации режимов ActiveTrack и Штатив. Будьте осторожны при управлении Mavic 2 и следите за оповещениями в приложении.
2.Можно ли включить/выключить дополнительную подсветку, расположенную под летательным аппаратом?
Да. По умолчанию светодиодные индикаторы Mavic 2 работают в автоматическом режиме: они включают и выключают дополнительную подсветку в зависимости от освещенности окружающего
пространства. В приложении вы можете отключить эту функцию, а также вручную включить/выключить подсветку.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
1.Чем система передачи видео OcuSync 2.0 лучше OcuSync?
OcuSync 2.0 поддерживает как частоту 2,4, так и частоту 5,8 ГГц, что позволяет добиться более серьезной устойчивости к помехам и совершать автопереключение для трансляции видео 1080p
на расстояние 8 км (при отсутствии препятствий и помех, при выполнении стандарта FCC).
2.Чему равна задержка сигнала для OcuSync 2.0?
120-130 мс, что на 40-50 мс меньше по сравнению с первым поколением.
3.Оснащен ли пульт управления разъемом HDMI?
Нет.
4.Можно ли использовать пульт Mavic Pro для управления Mavic 2?
В настоящий момент нельзя. Однако в скором времени это будет возможно.
5.Можно ли использовать обычный кабель USB, чтобы подключить смартфон к пульту?
Вы можете подключить смартфон к пульту управления с помощью стандартного USB-кабеля, используя разъем USB в нижней части пульта (кабель необходимо вставить в разъем Micro USB). Однако это может быть несколько неудобно во время управления аппаратом. В наборе с дроном идут кабели с разными коннекторами.
6.Поддерживает ли Mavic 2 Wi-Fi?
Нет. Вы можете управлять дроном только с помощью пульта.
7.Какие мобильные устройства поддерживает пульт управления?
Мобильные устройства толщиной 6,5-8,5 мм и длиной не более 160 мм без проблем поместятся в держателе пульта управления. Мы настоятельно рекомендуем удалить защитную пленку перед установкой мобильного телефона. Для планшетов большего размера, пожалуйста, приобретите специальный держатель DJI Mavic.
АККУМУЛЯТОР
1.Можно ли использовать зарядный концентратор для одновременной зарядки четырех батарей?
Нет. Зарядный концентратор заряжает батареи последовательно в соответствии с их уровнем заряда: от самого высокого к самому низкому. Таким образом, нет необходимости их переставлять во время зарядки. Последовательная зарядка аккумуляторов значительно ускоряет процесс.
2.Сколько заряжается аккумулятор?
Приблизительно 1,5 часа.
3.Как хранить аккумуляторы, когда они не используются?
Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторы хотя бы один раз каждые три месяца.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО
1.Можно ли пользоваться другими приложениями во время обновления DJI GO 4?
Нет. Это приведет к сбою обновления. Вам придется заново загрузить и установить обновление ПО.
2.Можно ли отключить интернет после завершения загрузки прошивки?
Да.
3.Что делать, если у летательного аппарата и аккумуляторов разные версии ПО?
Подключите Mavic 2 к приложению DJI GO 4. Затем приложение автоматически начнет проверку совместимости ПО. Обновления могут быть произведены в соответствии с инструкцией.
4.Поддерживает ли пульт управления Mavic 2 замену аккумуляторов в ходе работы при подключении к DJI Assistant 2?
Нет. Вам необходимо подключить пульт с помощью USB-кабеля, тем самым обеспечив питание для установки соединения с DJI Assistant 2.
5.Что может привести к сбою установки обновлений?
1. Низкий заряд аккумуляторов. Перед установкой обновлений убедитесь в том, что уровень заряда аккумуляторов составляет не менее 50%.
2. Выключение Mavic 2 или пульта управления во время обновления. В этом случае перезагрузите Mavic 2 и пульт управления и снова запустите обновления.
3. Прерывание интернет-соединения во время скачивания ПО. Если не удается устранить проблему или установить соединение между пультом управления и дроном, возможно, имеет место несоответствие версий ПО, установленных на устройствах. В этом случае обновите ПО дрона и пульта управления до последней версии отдельно с помощью DJI Assistant 2
на вашем компьютере.
источник: dji.com
Тема закрыта
