посадка при низком разряде аккумулятора
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   rigasstyle
rigasstyle
Отправлено 24 July 2018 - 11:18 PM
Первый дрон разбил, когда при 9% заряда он начал принудительное снижение, я не видел его визуально, еще и видео отключилось за некоторое время до снижения, заряд аккумулятора тоже не показывался, в результате сел он на деревья. Послали на ремонт, в результате поменяли на новый.
Сегодня, 24 июля, другой дрон начал садиться уже не при 9%, а при 14% заряда. При 15% сообщил о том, что заканчивается заряд и через пару секунд начал активно снижаться, со 118 метров до 0 м за 51 сек, пытался стиками его удерживать и направлять к себе, а так сел бы еще быстрей. В результате сел (скорее упал) в метре от воды. Заряда после посадки оставалось еще 10%. Помнив о первом случае, ззаблаговременно и не спеша начал вести его назад  при 15%, но то что он начнет снижаться уже при 14% стало меня сюрпризом. Вопрос к пилотам, при скольких процентах заряда дрон начианет снижаться у вас? И как сориентироватся за эти десятки секунд, если не видишь дрон визуально и видео еще или пропадает или хорошенько подвисает.
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 July 2018 - 12:46 AM
  Прежде всего посмотреть настройки полёта и возврата в GO. Вполне можно задать не 15%, а напр. 10%. И даже в этом случае коптер слушается стиков в плане возврата в точку дом и поддержания высоты (но не 118м конечно).
  #3 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 10:42 AM
Смотрите на карту, а не на видео
  #4 OFFLINE   AlexUst
AlexUst
  • 46 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 25 July 2018 - 03:05 PM
Не попадал в такие ситуации, поэтому спрошу - потеря видеолинка не ведет к потере управляемости? Ну или к потере передачи служебной инфо - скорость, высота, гпс?
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 July 2018 - 07:09 PM
AlexUst, Это не зависимые каналы приёма передачи. Довольно часто при полной потере видео, управление ещё достаточно долго сохраняется. При этом, если нет потери сигнала gps, то вся телеметрия также передаётся и записывается в логах. Увы, при вхождении в зону сильных электромагнитных помех либо зону активного глушения сигнала все каналы связи с коптером могут отказать мгновенно.
  #6 OFFLINE   AgentPro
AgentPro
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 03 August 2018 - 09:25 PM
Посади квадрик на любую поверхность, лучше на дерево 5-7 м, чем на землю. Людей, которые могут его перепродать, много, да и к тому же сигнал сверху ловит лучше, чем с земли. Дальше войди в Find My Drone, включи спутниковую карту и ищи его. При потере видеосигнала вспомни последнее, что видел квадрик, и ориентируйся по этой картинке, представляй его локацию в пространстве. Такие проблемы могут возникнуть с непралильно прошитым дроном, ну или он перегрелся, у меня такое было, чуть на крышу не сел. Не советую летать над водой и в дождь, ведь снизу стоит инфракрасный датчик, луч от дождевых капель отразился, и квадрик думает, что он 10 см над землёй, и в лучшем случае садится. В худшем - тупо отключает моторы.
  #7 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 12 August 2018 - 09:39 AM
Интересная инфа. Откуда источник?
Добавлено позже (12 Август 2018 - 13:39)
Сонары - да, камера видео позиционирования - да. Что за инфракрасный датчик? И как может ИК отражаться от воды?)
  #8 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 81 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 04:26 PM
Согласен, ИК стоит только на P4P по бокам.
  #9 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 05:30 PM
Может не в тему - но ИК прекрасно отражается от всего. Наведите пульт от телека на себя и щелкните любой кнопкой. Если бы это было не так, то пультом пришлось бы специально прицеливаться
Даже специальные приборы на основе ИК есть
Сообщение отредактировал DozorSPb: 12 August 2018 - 05:37 PM
  #10 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 12 August 2018 - 08:53 PM
DozorSPb ,
Друг мой! От телека, видека и.т.д. И.К. инфраккрасное излучение, что является вобще то тепловым спетром света но имеет допустиую длинну волны и допустимо только в закрытых помещениях! ИК это спектр который неивидит человеческий глаз но он совершенно бесполезен при солнечном свете. То что вы привели ресунком выше это не может работать в системе коптера. Есть камера позиционирования - читайте мануал! Есть сонары - читайте мануал! Пульт от телека отражается только от зеркальных поверхностей. В DJI было указано что в режиме видео позиционирования важна не только вода а однородная поверхность. В виде ламината, линолеума с однородным рисунком, ковра. Над водой все летаем. Даже потому что в АТТИ если умеешь и не переключать, рябь от воды позиционирует коптер по системе сонаров и камеры позиционирования.
Добавлено позже (13 Август 2018 - 00:39)
Сонары работают на 1-2 метра, видео позиция ( я как ремонтник знаю что это простая камера) на 1-2 метра. И еще все зависит от света!
Добавлено позже (13 Август 2018 - 00:46)
Ладно, согласен и на бока,не знаю я РЗ в токости. Як это должно влиять на воду и на дождь? С низу? По каплям воды? На 10 сантиметров?
  #11 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 August 2018 - 09:43 PM
ик модуль так же есть у спарка спереди и у мавика эйра снизу.
что касается отражения это тоже описано в инструкции.
  #12 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 14 August 2018 - 04:28 PM
Poster1,
Не учел свою не компетентность по всем моделям DJI. Т.С. не указал модель коптера.
