Подключение планшета
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   Аlеkсeй
Аlеkсeй
  • 20 сообщений
  • Коптер:Мавик Про
Отправлено 09 July 2018 - 04:10 AM
Доброе утро КАМРАДЫ !Нетак давно преобрел коптер мавик про и на пустом месте начались казусы .Подключаю смартфон Самсунг с7 и всё работает без проблем , а при подключении планшета Самсунг Таб с2 картинка с квадракоптера отсутствует .Приложение одинаковые.Помогите решить непонятки. Спасибо!
  #2 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 09:18 AM
Аlеkсeй, конктретно с Tab S2 проблема известная и она в полной мере нерешаема. Пользоваться можно только таким образом: нужно включать пульт, подключать к нему ВЫКЛЮЧЕННЫЙ планшет и после включать планшет. Особенности именно galaxy Tab S2. Другого решения проблемы, кроме такого "череззаднийпроход"  - не существует.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 July 2018 - 09:20 AM
  #3 OFFLINE   Аlеkсeй
Аlеkсeй
  • 20 сообщений
  • Коптер:Мавик Про
Отправлено 09 July 2018 - 04:58 PM
Спасибо за ответ.Странно хороший планшет и проблема на пустом месте.
  #4 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 05:47 PM
Аlеkсeй,планшет отличный, а несовместимость с пультом мавика - это уже печальная случайность, но самсунг и не обязан тестировать совместимость со всем существующим в мире оборудованием. Да это и невозможно.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 July 2018 - 05:47 PM
  #5 OFFLINE   Аlеkсeй
Аlеkсeй
  • 20 сообщений
  • Коптер:Мавик Про
Отправлено 10 July 2018 - 02:07 AM
Что посоветуете из планшетов, что точно будет работать с ярким экраном?
  #6 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 07:53 AM
Аlеkсeй, DJI CrystalSky вне конкуренции!  :good:
https://www.dji.com/...m=insite_search
  #7 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 10 July 2018 - 05:27 PM
Есть конкуренция! epson moverio bt-300
Сначала летал на s7 edge - на солнце не видно ничего, только очертания, потом купил  Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 - на солнце не видно ничего, только очертания стали покрупнее :) Работает нормально, только включать его надо в последнюю очередь. Потом купил Epson moverio bt-300 - идеально видно всё и в любую погоду! Светофильтр заклеил изолентой, полёт как в кинотеатре, лучше ничего быть не может.
  #8 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 10:18 PM
RomanSimfer,не стоит сравнивать теплое с мягким. Речь шла о планшете. Очки тут не при чем.
  #9 OFFLINE   Аlеkсeй
Аlеkсeй
  • 20 сообщений
  • Коптер:Мавик Про
Отправлено 11 July 2018 - 03:52 AM
Да очень интересный экран только стоит как мавик.
  #10 OFFLINE   suntiger
suntiger
Отправлено 16 January 2020 - 08:41 PM
Тоже бился над этой проблемой не один месяц. И уже плюнул, думал, так и буду перезагружать постоянно, но вот решил продумать вопрос о том, чтобы он не заряжался от USB, ибо высасывает батарею пульта только так, особенно на максимальной яркости. И для этого нужно было рутануть телефон, чтобы поставить соответствующую прогу. Я рутанул, установил прогу и успокоился бы, но! у меня также перестали воспроизводиться файлы с Mavic Pro, причем с Mavic2 прекрасно воспроизводились и я решил полностью переустановить прошивку. Причем на родных,стоковых видеофайлы с Мавика тоже почему-то не воспроизводились и после переустановки с форматированием и очисткой памяти. В общем, в очередной раз плюнул и поставил кастомную Resurrection Remix 6.1. Блин, парни, когда я подключил пульт, чтобы проверить идет ли от него зарядка и он запустил DJI GO аж со свистом, то счастью моему не было предела! До сих пор прыгаю до потолка. Уже собирался серьезно менять планшет. А так не хотелось, ведь экран у него самый что ни на есть для нас создан-яркий,контрастный!
Так что, как говорится, было б счастье, да несчастье помогло! Проблему решить можно кардинально только кастомной прошивкой, ну или мучаться.
ЗЫ Заодно и зарядку от пульта отключите-тоже фишка полезная  :good:
  #11 OFFLINE   Sheikov70
Sheikov70
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 22 March 2020 - 07:41 PM
То есть вы хотите сказать что имея mavic2 zoom и этот мой несчастный tab s2 что то может получится?
  #12 OFFLINE   Sheikov70
Sheikov70
Отправлено 22 March 2020 - 09:23 PM
Помогите разобратся! Тоже tab s2 и тоже нет связи с пультом мавик 2 зум. Можно подробнее какой рут делали и что потом ставили!!! Плиииииз....
  #13 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
  • Коптер:Dji mavic platinum
Отправлено 30 April 2020 - 11:10 PM
Так я не понял получилось или нет подключится к планшету.....?   у меня такая же проблема......
