Как положить работающий пульт в рюкзак (заблокировать стики)
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   protarus
protarus
Отправлено 07 July 2018 - 05:50 PM
Я катаюсь на мотоцикле и включаю мавик в режиме следования за мной. Получаются отличные кадры, но приходится класть пульт на землю. Если просто положить в сумку то стики, разумеется, будут хаотично толкаться во все стороны. Продаются какие-то специальные фиксаторы стиков для транспортировки, но небольшие движения стиков всё равно будут происходить, скорее всего.
Я пытался включить режим следования с телефона по wi-fi, но коптер сразу же теряет меня из виду. Видимо это происходит из-за того, что поиск объекта производится на смартфоне, а плохое качество передачи видео не позволяет смартфону чётко отличать требуемый объект (очень много шумов уже при удалении на 5 метров).
Посоветуйте пожалуйста, что здесь можно сделать. Есть ли какая-либо опция для программной блокировки пульта (чтобы при перемещении стиков не было никакой реакции)?
  #2 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 11:35 PM
Нет
  #3 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 07 July 2018 - 11:48 PM
Есть накладки для дополнительной жесткости стиков. На Али посмотрите. Да вобщем проблем не вижу. Есть рукоблудники - руки не из оппы! Легко можно сделать кейс для пульта. Софтово не получится.
  #4 OFFLINE   marabu
marabu
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 08 July 2018 - 11:32 AM
protarus, я заказал себе ремешок с али, вот такой:
https://ru.aliexpres....4e6e33edjSxrMP
Но я катаюсь на велосипеде, может вам будет неудобно.
  #5 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 06:32 AM
Проблем то...
В заводской упаковке лежит специальная прокладка для защиты стиков в коробке. Приклеиваете к ней резинку и цепляете на пульт.
Кстати - конструкция этой защиты такова, что можно немного стиками подвигать вручную. А вот от контакта с рюкзаком они шевелиться не будут
  #6 OFFLINE   protarus
protarus
Отправлено 09 July 2018 - 03:20 PM
DozorSPb , Не совсем понял вашу мысль. У меня есть только такие накладки (фото), и честно говоря, я уже забыл как они крепились и куда :pardon: . Или мне чего-то недоложили?
  #7 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 09:11 AM
Не, у меня в комплекте лежала вот такая
отлично ложиться на пульт
Всегда использую, когда пульт укладываю в родную сумку Мавика.
В принципе - легко самому вырезать из толстой пористой резины
  #8 OFFLINE   tonets
tonets
  • 13 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 July 2018 - 09:15 AM
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
такого добра и у нас полно
  #9 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 July 2018 - 09:43 AM
Не надо класть его в рюкзак
Вот давно придумали крепление на руль
http://s.aliexpress....Zf?fromSns=Copy
Все-ровно быстрее 40 ехать с мавиком не получится пульт будет держаться
Сообщение отредактировал Parcifall: 10 July 2018 - 09:45 AM
  #10 OFFLINE   DiManru
DiManru
Отправлено 18 July 2018 - 10:12 AM
Тоже катаюсь на моте/квадре и снимаю в режиме следования. Я для этого использую блокиратор вот из этого комплекта: https://brrc.ru/cata..._dji_mavic_pro/
  #11 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 July 2018 - 10:19 AM
Parcifall,  Такое же крепление использую... Вполне удобно. Весь остальной шмурдяк в маленьком рюкзачке за спиной... На велике родная сумка не удобна, если не крепить к багажнику, а там у меня Мелкий в "кресле"...
