Пропадает связь с пультом
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   DeeMon
DeeMon
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 08 June 2018 - 04:46 PM
Как только купил мавика обновился до последней проши.
Но с первого же полета постоянно пропадала связь телефона (на любой джиге, оригинальная или рус) с пультом (то видео отвалится, то вообще) вне зависимости от расстояния (хоть в 5 см от мавика), при этом связь мавика и пульта не рвалась, однако периодически пульт перезагружался.
Откатился на 900 и прошился на 300 без модулей 305,306.
Появилась ошибка сд карты. Пришлось лишится гарантии и вставить в потроха карточку. Пока вроде связь не рвется, но еще не было возможности полетать.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  #2 OFFLINE   SergKap
Отправлено 08 June 2018 - 06:07 PM
Сталкивались многие, пока сюда не заглянули :)
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Сообщение отредактировал SergKap: 08 June 2018 - 06:09 PM
  #3 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 08:06 PM
DeeMon,модель телефона?
  #4 OFFLINE   DeeMon
DeeMon
  • 11 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 10:14 PM
SergKap, djigo теряет связь с пультом по штатному кабелю!
MaxPiter, самсунг гэлакси с8+
  #5 OFFLINE   XCJoker
XCJoker
  • 31 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 02:18 AM
И айфон 7+ тоже теояет связь из за этого кабеля.
Специально подключал Айпад 4 мини тот же эфект.
Сообщение отредактировал XCJoker: 09 June 2018 - 02:22 AM
  #6 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 03:27 AM
XCJoker, из-за штатного?
Сообщение отредактировал dual: 09 June 2018 - 03:27 AM
  #7 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 08:15 AM
Кабель тут скорее всего не  при чем.  Попробуйте когда все сконнекчено ( не обязательно в полете, лучше на земле) отсоединить кабель от телефона. Вы получите сообщение "Aircraft disconnected" и серый экран. Воткните кабель обратно. Через секунду все восстанавливается само. В вашем же (у многих такая ситуация периодически случается) переподсоединение телефона, перезагрузка Go или даже телефона ничего не дадут. Т.к. проблема не в линке телефон-пульт. Восстановит связь перезагрузка пульта только. Телефон при этом можно не трогать. Я просто быстро выключаю-включаю пульт, когда такое происходит, коптер толком не успевает даже начать RTH по потере сигнала, далее картинка на телефоне восстанавливается, RTH отменяется кнопкой "Стоп" и летим дальше по своим делам. Потеря времени на эту процедуру - секунд 20-30.
Тут не в кабеле проблема, тут что-то более глубинное...
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 June 2018 - 08:16 AM
  #8 OFFLINE   DeeMon
DeeMon
  • 11 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 08:46 AM
MaxPiter, эти способы я пробовал...
переключение кабеля - то только пульт подключится, то на несколько секунд все вместе, то вообще ничего...
перезагрузка пульта - вообще не влияет на коннект телефона с пультом
Сам же пульт моментально ловит мавик, можно им управлять, но на джигоу пустота - дисконект
  #9 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 08:58 AM
DeeMon,про galaxy s8 уже не раз проскакивала инфо о проблемах с Go после прошивки телефона на Oreo. Раз перезагрузка пульта не помогает - видимо проблема в телефоне. Попробуйте конечно другой кабель, но 99 против 1, что это не даст ничего.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 June 2018 - 08:59 AM
  #10 OFFLINE   DeeMon
DeeMon
  • 11 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 11:32 PM
MaxPiter, и рад бы откатить прошивку телефона, но самсунг обновил загрузчик и теперь откат с Oreo не возможен...
  #11 OFFLINE   XCJoker
XCJoker
  • 31 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 02:14 PM
dual,
Сказать точно, что это провод или может гнездо в пульте я не берусь. Проверял просто провод в гнезде пульта шевелю и связь то есть, то нету. Данное действие другим кабелем который подключается к юсби. проблем нету. С января 2018года на нём летаю всё стабильно
Добавлено позже (12 Июнь 2018 - 21:13)
Добавлено позже (12 Июнь 2018 - 21:14)
Сообщение отредактировал XCJoker: 12 June 2018 - 02:13 PM
  #12 OFFLINE   swampscout
swampscout
Отправлено 16 June 2018 - 11:29 PM
Xiaomi Redme 4 Pro.
Решилось переводом телефона в Flight Mode. Уж не знаю, почему так, но исчезли предупреждения о помехах и постоянные потери связи с пультом
  #13 OFFLINE   morphs
morphs
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 26 August 2018 - 06:57 PM
На прошлой неделе, начала вылетать надпись "Aircraft disconnected", samsung s8, пока помог перевод телефона в flight mode
  #14 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 11 September 2018 - 11:48 PM
Всем доброго! Я здесь новенький...ф 3 standart. Но ситуация аналогичная пропадает связь с пультом. Причём даже если отвернуться от него в соседнюю сторону. С того несего появляется... Грешу малость на пульт. Как бы его проверить. Может кто поможет,может есть кто из Твери.
  #15 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 02:26 AM
XCJoker, У меня почти два года уже первый мавик и iphone 7plus. Ни разу не терялась связь между пультом и телефоном. Кабель родной Dji. Если ваш iphone без джейлбрейка, то должно все работать, как часы. Тут что то другое. Возможно бывает просто брак этих родных кабелей. Или разъем на телефоне грязный, плохо контачит. Или телефон падал, тогда может быть все, что угодно из-за микро трещин.
  #16 OFFLINE   Triniti
Triniti
  • 18 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 2, 4
Отправлено 20 October 2018 - 11:46 PM
Такая же ерунда, фантом 4, айфон х, и дело не в телефоне, если б в телефоне дело то пульт бы дальше контактировал с дроном....
  #17 OFFLINE   Sjawa
Sjawa
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 24 May 2025 - 12:18 PM
Всех приветствую,поменял телефон на редми 12 ,стал отваливатся пульт при включении записи видео. Переустанавливал приложение, не помогло. На старом телефоне такого не было.
Есть у кого ссылка на последнюю версию DJI, на русском( ломанную)?
  #18 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1626 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 May 2025 - 10:45 PM
Их заблокировали все давно...
https://disk.yandex..../YybnmCNZ3TVQYE
