Сообщение отредактировал Rolck: 26 May 2018 - 07:17 PM
Отправлено 26 May 2018 - 07:13 PM
Отправлено 29 May 2018 - 10:16 AM
Также была ошибка: Motor current error. Check your propellers and fly with caution.
до обновления на .0400 такого не было, что делать, как летать дальше.. одни пишуть что позже больше не выскакивали ошибки, у других он сразу падал на землю...
и когда приземлился то 3 моторчика были горячие а 1 немного теплый, но это может быть из за того что МА выходил из поворота и одновременно сопротивлялся ветру + садился и по этому 1 моторчик меньше всех работал и МА подумал что какая то проблема с ним и выдал ошибку и при добавлении газу все пропадает так как ток становиться больше..
Отправлено 29 May 2018 - 04:26 PM
Вот здесь на форуме Dji обсуждают эту проблему:
https://forum.dji.co...147267-5-1.html
Пострадавших много. Dji в курсе и кормит обещаниями обновления.
Сам я пока не сталкивался, но напрягся...
Отправлено 29 May 2018 - 05:07 PM
Там же представитель DJI вешает лапшу на уши, что это ошибочное сообщение софта и на рботу самого аппарата оно не влияет.
Отправлено 02 June 2018 - 10:12 AM
Отправлено 04 June 2018 - 10:45 AM
Сообщение отредактировал Micha: 04 June 2018 - 11:03 AM
Отправлено 04 June 2018 - 12:52 PM
ДА вроде ничего страшного. Информирует что "Достигнута максимальная скорость моторов". Ветер говорите был, сопротивлялся наверное?
Отправлено 09 June 2018 - 12:24 AM
Прилетел мне мой Айр по гарантии, обновился сегодня перед первым взлётом и отхватил эту ошибку
Motor Current Error. Check your propellers and fly with caution.
теперь форумы курю...
Отправлено 09 June 2018 - 09:39 AM
Отправлено 10 June 2018 - 02:35 PM
Поднялся метров на 100, оявилось предупреждение ⚠️ . В этот момент я возвращался обратно к точке взлёта на ручном управлении. Летел вперед и одновременно снижался. Как только появилась надпись об ошибке моторов, я сразу отпустил стики. Ошибка пропала. После этооо летал несколько раз, отлетал примерно на 1 км от точки взлётаи поднимался на высоту около 270 метров, ошибка не высвечивалась.
У меня такая же ситация была. До точки взлета долетел нормально.
Отправлено 16 June 2018 - 04:35 PM
Отправлено 18 June 2018 - 05:35 PM
у этого малыша слишком низкая посадка
лучше скадить в руку
взлетать тоже можно с нее
Отправлено 19 June 2018 - 05:10 PM
Отправлено 21 June 2018 - 04:36 PM
Отправлено 30 June 2018 - 05:16 PM
Сеогодня во время полета когда обратно летел к точке взлета вручную, смотрю коптер в бок сносит немного, ну я старался повернуть его к себе (растояние метров 400 было и высота 35 метров) и тут его так начало колбасить и крутить, я конечно столько кирпичей отложил, в отчаянье нажал кнопку домой на пульте и чудо, дрон стал стабилен и полетел домой ко мне. Потом смотрю оказывается во время виляния дрона была ошибка Not Enough Force/ESC Error (repeated 22 times), что она значит? может во всем виноват боковой ветер? (хотя ветер не сказать чтоб сильный был, программа не ругалась на ветер)
вот лог полета https://app.airdata....in?share=XmEowx
Отправлено 30 June 2018 - 08:49 PM
Отправлено 10 July 2018 - 11:35 AM
26 июня Mavic Air при облете акватории Невы на разводе мостов потерял управление и с задним левым креном под углом рухнул с 32 метров в воду. Ошибок в пилотировании не допускал. Вылетело предупреждение "Motor current error. Check your propellers and fly with caution", потянул его в точку HOME. Через несколько секунд крен влево, который не компенсировал даже Gimbal . Серия предупреждений "Not Enough Force/ESC Error". и потеря высоты влево назад. Предположительно отказ левого заднего двигателя. Сформировано обращение в поддержку DJI и дилеру 4VISION. Лог прилагаю. Кто что думает по этому поводу. Благодарю
https://yadi.sk/i/0-5d-8Zd3Yze58
Отправлено 10 July 2018 - 07:28 PM
