Упал дрон с высоты 200 м!
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Alexhunter
Alexhunter
  • Коптер:Dji phantom 4 advanced
Отправлено 20 May 2018 - 11:16 AM
Случилось очень непонятное для меня явление. Улетел на дроне на 2 км, высота около 200 м. Никаких проблем не было. Вдруг появилось какоето сообщение на англиском, не успел рассмотреть, как дрон начал кувыркаться в воздухе, падать. Через долю секунды связь пропала. Хочу заметить, что до кувырка связь с пультом была нормальная. Дрон летел над высокоаольтными линиями. Упал в траву. Сломались крепления винтов. Погнулись винты. Заменил крепления с винтами, все работает как ничего не бывало. Но историю до падения дрон не показывает. Так и не понял причину падения. Может у кого бывало..что может быть?
  #2 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 20 May 2018 - 01:19 PM
птичка или еще чего. логи с дрона изучить.
200 метров в точке взлета, вполне могут быть 50 в месте ЛЭП. а лэп бывают высокими
  #3 OFFLINE   Alexhunter
Alexhunter
Отправлено 20 May 2018 - 01:41 PM
Да не..по видео видно что лэп были доводьно низко под дроном. Может сбоить компас? Но насколько я знаю дрон все равно должен остаться в полете. Может ли при сбое компаса вырубиться полностью? Хотя когда пришел, дрон работал, но не мог соедениться с пультом пока я его не перезагрузил. И еще такой вопрос. Может ли какая система сбить дрон таким образом что просто парализует все его действия?
  #4 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 21 May 2018 - 01:19 AM
После такой системы он потух бы окончательно, если вы о ЭМИ. Обычно что-то с питанием, когда она так вот падают, но тогда они на земле не дышать уже. Таких вот падений не припомню. Если бы птичка, то она наверное не предупреждал бы вас о чем-то. Пытайтесь вспомнить чего писал. По логике проблема могла быть с мотором, или винтом.
  #5 OFFLINE   Alexhunter
Alexhunter
Отправлено 21 May 2018 - 02:47 PM
Фишка в том, что я запускал дрон недалеко от тюрьмы. Может метров 300 стоял сам с пультом, но дрон запускал на 2 км вообще в другую сторону. Может это как-то повлияло?
Сообщение отредактировал Alexhunter: 21 May 2018 - 02:51 PM
  #6 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 04:13 PM
Сложно что-то сказать. Но если вы о глушилках, что гасят все сигналы связи, то они так вот дрон не валят на землю камнем. Сейчас все работает? все моторы крутятся не греются, ибо упасть он мог только из-за проблем с мотором, ну и как тут написали от столкновения.
Сообщение отредактировал Parcifall: 21 May 2018 - 04:14 PM
  #7 OFFLINE   Alexhunter
Alexhunter
Отправлено 21 May 2018 - 04:22 PM
Все работает отлично. Пролетел уже километров 5, пока никаких нареканий.
  #8 OFFLINE   Mongoll
Mongoll
Отправлено 21 May 2018 - 09:12 PM
По необходимости, часто приходится летать около ЛЭП, каких либо существенных помех выявлено не было, все работает в штатном режиме.  Взлетал на расстоянии 15-20 метров, дальше не было возможности,  также и с дистанции около 3 км подлетал к нужной ЛЭП.
  #9 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 02:20 AM
сбили
