Слетело обновление прошивки на 99% - теперь дрон не слушается
  #1 OFFLINE   Ivanivashka
Ivanivashka
  • Коптер:Phantom 4 PRO
Отправлено 17 May 2018 - 12:04 PM
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь разрешить проблему, всё перепробовал - ничего не помогает  :sad:
Неделю назад купил Phantom 4 PRO. Вчера вечером закончил изучать инструкцию, впервые запустил дрон, подключил к смартфону Android пульт. Проверил функционал, всё отлично работало.
Приложение Go4 тут же предложило обновить прошивки, я и согласился.
Вроде бы сначала обновился пульт - не уверен, не запомнил, если честно.
Но в любом случае, далее и сформировалась проблема: GO4 предложил обновить прошивку дрона. Я подтвердил, подключил полностью заряженный дрон к пульту. Пошло обновление. Дрон пощелкал всеми системами, попиликал, покрутил камерой - в общем, все модули обновил. И завис на 99%. Я ничего не предпринимал, ждал. Затем раз - он показал, что разорвано usb соединение. После этого обновление было прервано.
Я перезапустил дрон и пульт - в итоге индикатор на пульте стал мигать очень быстро зеленым-красным-желтым,а на дроне все индикаторы стали гореть красным. Появились такие проблемы: приложение go4 видит дрон через 1-3 раза. Когда заходишь в режим FLY - не отображается картинка, а только черный экран + куча всяких ошибок, вроде data base failed, sd card failed и что-подобное. Периодически появляется полоска с картинкой (на треть высоты экрана) и статичная, не динамичная.
Дрон не взлетает. Моторы не запускает.
Попробовал обновить через комп - не дает ни обновить прошивку (upgrade failed), ни сбросить к заводским настройкам. После этого два огня дрона стали мигать зеленым 2 раза в секунду, но управляться он всё также не стал, остальные проблемы остались.
Через телефон откатить прошивку тоже не получается - доходит до 99%, а потом пишет, что потеряно usb соединение.
После попытки обновить через телефон дрон перестал обнаруживаться приложением. При подключении дрона в приложении написано RC Connected...
В итоге, дрон и пульт вроде соединены (например, слушается камера на вращение вверх и вниз), но дрон не слушается...
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять.
Я прям не представляю, что произошло. Изначально всё делал по инструкции...
Телефон: Huawei Honor 9
Комп: Windows 10
Буду очень благодарен за советы!
  #2 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 81 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 06:18 PM
Ivanivashka,тоже после покупки такая же фигня была, один в один. Тоже испугался, день не мог сообразить, что дальше делать. Правда не помню как решил( Если не ошибаюсь пришлось пульт еще раз обновлять (у тебя видимо как то подобно должно быть, у меня просто экран в пульте встроен). В общем точно могу сказать, что проблема решается, но увы, уже не помню как)
Сообщение отредактировал Ranics: 18 May 2018 - 06:20 PM
  #3 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 07:34 PM
Читайте внимательно инструкцию, если не дошло до 100% и зависло, запускайте обновление снова, так написано в инструкции. Об этом есть описание, в видеоуроках dji точно было.
Сообщение отредактировал mavicman: 18 May 2018 - 07:37 PM
