Magnetic interference compass error
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   axelaxel
axelaxel
Отправлено 12 May 2018 - 08:31 PM
Летал сегодня на открытом пространстве, линий ЛЭП рядом не было, видимых помех никаких.
Получил ошибку Magnetic interference. Сompass error. GPS режим отключился, дрон сразу стало очень сильно болтать на ветру и он стал слабоуправляем. Честно говоря думал сейчас улетит куда-нибудь. Back to Home не работал.
 В ручном режиме смог вернуть дрон ближе к себе, GPS заработал, но потом опять та же ошибка и повтор.
Перед полетом компас не калибровал, но он показывал, что калибровка не требуется.
Что это такое? Как с этим бороться?
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 May 2018 - 08:57 PM
axelaxel, при отключении GPS режимы FS и RTH (возврат в точку дом) не работают.  В этом случае учиться управлять руками, если ещё сбойнёт компас будет труднее, но тоже возможно вернуть коптер назад пр  наличии линка.
Причин такого поведения может быть масса - от подземных высоковольтных кабелей, радиорелейных станций, кот вы не видите, но между ними оказались, так и работы проф РЛС и глушилок.
  #3 OFFLINE   Baloo
Baloo
  • 186 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro + Redmi Note 4 3/32
Отправлено 12 May 2018 - 10:58 PM
Компас на GPS влиять на должен. Я много раз взлетал с стального судна, где компас сходил с ума, а GPS отлично работал. Скорее всего глушение у вас.
  #4 OFFLINE   axelaxel
axelaxel
Отправлено 13 May 2018 - 08:11 AM
Я думал об этом, но просто глушение в парке на берегу реки как-то странно. Хотя кто его знает.
  #5 OFFLINE   axelaxel
axelaxel
Отправлено 13 May 2018 - 08:12 AM
Спасибо за ответы.
Первый раз, конечно, сильно растерялся. Дрон начал очень быстро улетать куда-то вдаль.
  #6 OFFLINE   Baloo
Baloo
  • 186 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 09:39 AM
Х.з. от чего может быть такая помеха, но отключение GPS не является следствием сбоя компаса, это дополняющие друг друга системы. Как ведут себя в этом месте компас и GPS на смартфоне?
Первыми навыками, которые нужно отрабатывать должны быть управление вручную, если его видно и возврат по "дальномеру" на пульте, если он скрылся из вида.
У меня не раз было, что видео или планшет отвалились, а телеметрия поступает на пульт.
Пока коптер управляется с джойстиков нужно бороться за его жизнь.
Сообщение отредактировал Baloo: 13 May 2018 - 09:44 AM
  #7 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:17 PM
Всегда был уверен, что GPS и компас никак не связанны друг с другом, ибо это два разных устройства.
Сегодня человек дал мне погонять свой мавик и фантом про +. Офигенный экран под солнечными лучами. К сути: у мавика часто вылезало сообщение о всяких наводках на компас и потом пропадало. Говорит, это у него с покупки такое дело, но коптер у него летает и он особо не парился. Снял с себя все металлическое, отошел от машины, сделал калибровку, значения упали до ~30 на обоих компасах. Поднялся на 500 метров и полетел в даль. Мавик летел, чуть ли не под 45 градусов в бок. И все равно вылетали сообщения о наводках на компас, хотя там значения были в пределах нормы. Свой мавик в том месте я не пускал, пускал в двух километров в другом месте, но вряд ли на высоте 500 метров были наводки от подземных ЛЭП. Летал в лен.области над лесами и полями. Это брак компасов или они намагничены?
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 15 May 2018 - 07:25 PM
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 08:33 PM
Вся фича в том, что при ошибке компаса коптер очень тяжело управляется. Была такая ситуация. Очень и очень трудно посадить, если взлетел где то во дворе между домами - так и норовит лупануться об стену
  #9 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 09:48 AM
У меня вылазили такие ошибки на одном из коптеров. Если на несколько секунд, то не заметно. А если дольше, то коптер начинает себя вести как бухой гопник. Постоянно болтается во все стороны и пытается кому нибудь втащить. И глаза (камера) болтаются как попало.
  #10 OFFLINE   Renu
Renu
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 09 July 2018 - 11:18 AM
Всем здрасьте! проблема такая: Мавик новый, т.е поменяли на новую модель, так как первая была с браком. И вот новая модель теперь тоже с браком попался чтоле. Когда начинаю летать все показатели COMPAS и IMU идеальные, спутников ловит до 22-26. Но при взлете 10 и выше метров в хронометраже от минуты начинает терять сигнал GPS, compass error, и еще ошибку "сильные магнитные поля" хотя пробовал летать даже на чистом поле(такую же ошибку выдает). Калибровка не помогает, все равно такая же байда. Попробовал размагничить его, ничего не дало. Еще и сенсор не реагирует когда ладошкой приближаю или не отлетает от нижних сенсоров(все сенсоры включены). В чем проблема? компас сломан с сенсорами?. И что делать в таком случае? вот логи с airdata https://app.airdata....ALNotifications
  #11 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 July 2018 - 12:05 PM
Renu,
Аирдата никаких проблем с компасом не выдаёт абсолютно ! Может вам через ассистент перепрошиться ? Заодно и новую 400-ю прошивку поставите.
Ну и летали рядом со стадионом и ещё каким-то большим спортивным объектом. Однозначно неправильное место выбрали.
Сообщение отредактировал SergKap: 09 July 2018 - 12:17 PM
  #12 OFFLINE   Renu
Renu
Отправлено 09 July 2018 - 12:20 PM
SergKap, https://yadi.sk/i/GEhlRgRL3YxK5z    а это не ошибки??? :huh: :huh:. Насчет сегодняшней прошивки уже сделал. Про откат обновы уже пробовал, тоже не помогает. Еще забыл добавить при переходе в atti режим его начинае туалетит, сегодня так вообще отключился "aircraft disconnect". Благо был рядом от дрона :cray: :cray: :cray:
  #13 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 July 2018 - 01:08 PM
а это не ошибки???
В том-то и дело, что специальный раздел аирдаты по компасу показывает, что с ним всё ок !
Нажмите слева "sensors", а затем вверху крайнюю справа кнопку "compass". Почему сыпятся предупреждающие ошибки коммпаса и в тоже время аирдата показывает, что с ним всё ок, не понимаю...
  #14 OFFLINE   Renu
Renu
Отправлено 09 July 2018 - 01:31 PM
Может ли быть дело тогда в пульте управления?
  #15 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 01:43 PM
Всем давно известно, что, к сожалению, немалую часть  ошибок и предупреждений airdata вообще игнорирует, по одному ей известному алгоритму. Поэтому "в airdata ошибок нет" - не может являться сколь нибудь существенным аргументом. Лучше посмотреть сам лог.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 09 July 2018 - 01:43 PM
  #16 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 July 2018 - 03:51 PM
по аирдате сигнал GPS тоже идеален, как и компас.
  #17 OFFLINE   Renu
Renu
Отправлено 11 July 2018 - 06:07 PM
Отправил на диагностику по гарантийному талону, придется опять ждать 2 месяца. :mega_shok:
Сообщение отредактировал Renu: 11 July 2018 - 06:08 PM
  #18 OFFLINE   Denix
Denix
  • Коптер:Phantom 3 pro
Отправлено 17 February 2019 - 10:03 PM
Renu, добрый день! разобрались с проблемой?
