Mavic Air Пульт не включается.
Mavic Air пульт
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   MaximusKRD
MaximusKRD
  • Коптер:dji mavic air
Отправлено 06 April 2018 - 06:14 PM
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Новый Mavic Air зарядил пульт на 100%, подключил к компу чтобы прошить, система несколько раз видела устройство потом отключала его, и так по кругу. Затем пульт перестал реагировать, просто не включается. Несколько раз мигал как будто в нем что-то закоротило и противно пищал. И все сейчас ни на что не реагирует. Кабель использовал родной.
  #2 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 April 2018 - 10:19 PM
Не Ваш случай?...
  #3 OFFLINE   MaximusKRD
MaximusKRD
Отправлено 08 April 2018 - 02:06 PM
Micha, К сожалению нет! Пульт вообще не реагирует на нажатия, как будто разряжен =(
  #4 OFFLINE   MaximusKRD
MaximusKRD
Отправлено 24 April 2018 - 11:08 AM
Вобщем, в чем была проблема так и неизвестно, магазин просто вернул деньги. Видимо заводской брак.
  #5 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
  • Коптер:gji mavic air
Отправлено 06 May 2018 - 11:32 PM
А у меня система говорит, что нет подходящих дров, Асистент пульт не видит. Это при том, то пульт работает нормально и стабильно. Хотел посмотреть есть ли для него новая прошивка, но теперь не знаю как это сделать.
Подскажите, если есть какие соображения.
  #6 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 12:19 AM
fadeeev, ДжиГоу предложит обновить пульт если появится новая прошивка. Обновляется по воздуху.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 07 May 2018 - 12:19 AM
  #7 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 06:05 AM
Понял. Спасибо.
  #8 OFFLINE   Poster1
Отправлено 20 May 2018 - 06:26 PM
fadeeev, на сайте производителя под определенным дроном в разделе download всегда присутствует файл  release notes
с описанием внутри какие последние прошивки вообще есть для коптера, пульта, и т.д.
Спойлер
  #9 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 21 May 2018 - 09:59 AM
fadeeev,
была та же проблема
делюсь версией DJI Assistant2 с новыми драйверами для Win7, Win10 подписаными.
Просто сносим старую Assistant, ставим эту (подтверждаем установку каждого драйвера, когда спросит) и все заработает
https://www.dropbox....7win10.exe?dl=0
