Изображёния нет, связи нет. После появляется изображение и он уже возвращается домой(если был какой-нибудь автоматический пролёт, то все). Это системная ошибка, не спонтанная. Проявляется постоянно. Это проявляется На расстоянии от 0 метров. Даже перепрошить невозможно по воздуху - теряет сигнал через 5 минут после начала, после чего процесс не восстанавливается
Пропадает сигнал на Magic pro каждые 3-5 минут полёта
OFFLINE
Отправлено 22 March 2018 - 10:24 AM
#2
OFFLINE
#3
OFFLINE
Отправлено 22 March 2018 - 05:59 PM
Или пропадает связь между пультом и мавиком?
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 22 March 2018 - 06:02 PM
#4
OFFLINE
Отправлено 23 March 2018 - 09:48 PM
есть аппараты, которые при малейшем перегреве снижают частоту процов. причем критично.
Например iPad Mini второй (A7) - после 10 мин. полета в теплою погоду начинает портить картинку. не всегда, зависит от температуры окружающего воздуха и защиты от прямых солнечных лучей.
Все было элементарно - если он нагрелся (например на солнышке) - лаги. сначала по картинке, потом и по управлению. Если в тени - выдерживает дольше. производительности A7 с трудом хватает , потому и вот ... запаса нет.
и это реально. при +15 никаких лагов никогда ...
аналогично ведут себя SoC всех других производителей.
может быть это Ваш случай?
#5
OFFLINE
Отправлено 25 March 2018 - 12:33 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 25 March 2018 - 10:33 PM
Использую IPad Pro 9,7, там нет лагов. На iPad Air лаги были, но проблема не с этим.
Я пробовал переподключать пульт - не помогает.
#7
OFFLINE
Отправлено 27 March 2018 - 08:01 AM
#8
OFFLINE
Отправлено 07 April 2018 - 10:43 PM
Всем привет! Есть аналогичная проблема, дело точно в core плате, пробовал разные прошивки, пульты телефоны.... и переставлял в другой мавик. Что с ней делать не знаю, выставил на продажу
Летать можно, но не особо комфортно. Если есть идеи, в какую сторону копать, поделитесь. Заранее спасибо
p.s. термопаста на всех чипах есть в достаточном количестве, не сухая
Темы с аналогичным тегами Mavic, Pro, Mavicpro, Теряет сигнал
