Самосборные коптеры на основе DJI
Сообщений в теме: 23
  #1 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
  • Коптер:DJI Matrice200
Отправлено 12 March 2018 - 11:18 PM
Дособрал наконец, правда плату камеру нужно перерезать с рыжего текстолита на карбон,
но  желе и дребезга нет на видео. Камеры можно менять.
Тут камера DJI X5, можно вешать Nikon
есть 8 доп каналов для управления чем захочется.
Сообщение отредактировал Skymedia: 12 March 2018 - 11:19 PM
  #2 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 March 2018 - 12:09 AM
Вижу, что есть курсовая камера круто! Однако как реализовано управление камерами?
  #3 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:13 AM
ровно так же как у инспара 2 или М200
курсовая неподвижная, съемочная подвижна со второго пульта, или при одном пульте - управляется пальцем с планшета. Краткое нажантие на экран - автофокус, длинное - поворот камеры.
  #4 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:18 AM
Мне очень часто прет лететь на мавике именно боком, редко задом.. но стрёмно ) завидую такой небольшой и полезной штуке, как курсовая камера. Это даже лучше датчиков. Там же по сути те же камеры, только настроены по особому.
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2018 - 12:26 AM
Parcifall, курсовая камера имеет смысл, когда основная может вращаться на условно 360 градусов и разделены пульты управления на пилота и оператора. Для полётов боком она, увы, не актуальна.
p.s.  приведённый пример на основе комплектующих DJI именно такой, но Мавик про ни при чём....
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 March 2018 - 12:28 AM
  #6 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:29 AM
да, очень легко влупиться ничего не видя.
С двумя камерами это фактически исключено.
Добавлено позже (13 Март 2018 - 01:29)
я вас разочарую ) X5 по определению поворачивается более чем на 360, а в данном случае ноги  поднимаются ретракторами как у S900/M600.
Второй пульт конечно приятно, но не обязателен - отвязанная съемочная камера прекрасно управляется с планшета, и даже плавнее чем с пульта.
Более чем актуально ) так как боком может быть повернута съемочная камера ) Дрон то квадратный, где у него перед или зад или бок - все относительно )
Сообщение отредактировал Skymedia: 13 March 2018 - 12:33 AM
  #7 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:35 AM
olegnsk,это понятно, оттого и завидую )
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2018 - 12:37 AM
  Вы два экрана оперативно один контролировать собираетесь? Курсовую (fpv камеру) используют при движении по курсу, а при  движении коптера боком обычно предполагается съёмка именно по его "носу" (иначе зачем двигаться боком) в этом случае основная камера никак не спасает.
  #9 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:43 AM
У мавика это не получится из-за особенностей основной камеры, а у того же инспаира по моему пофиг каким боком лететь. Соответственно нету переда и зада. Направил его в нужном направлении и крутишься основную, поглядывая на курсовую. По обзорам инспаира это показалось мне не сложно.
  #10 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:47 AM
одному - сложно
но я вполне протестировал когда курсовая выводится на HDMI, а съемочная на планшет.
Работает )
Чего то новенькое.
А где у коптера бок, перед, или зад?  Только в той привычке как вы для своего мозга обозначили стики. Самому коптеру пофиг куда лететь - он квадратный :-)))  куда стик повернут - там у него и вперед.
Я например вполне могу лететь курсовой вперед, при этом съемочная будет повернута на 180 и снимать "отлет-удаление"
И что считать вперед или взад? )))
не знаю ) мне проще камеру повернуть вбок что для съемки ровно идентично )
Сообщение отредактировал Skymedia: 13 March 2018 - 12:50 AM
  #11 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2018 - 01:18 AM
Согласен на 100%!! Сорри.
Но в плане квадратного - бывает и не совсем так, напр у меня есть гекса 550DJI  углов там больше и иногда спасало только наличие кур лок и хоум лок режимов.
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 March 2018 - 01:47 AM
  #12 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 05:04 PM
хи хи :)
каких углов у гексы больше? Неужели на пульте у вас на стике три координаты а не две )
Веселите )
у меня три гексы было, тарот-690, тарот-810, и самосбор типа этого (зачехленный сейчас по чрезмерной мощности)
Управляются ровно так же - три координаты, на плоскости две - хоть сколько моторов.
Что касается "лететь боком" - а я и не буду лететь боком, я просто поверну съемочную камеру на 90 град и буду лететь по курсовой. На съемке это будет как "боком" ) Так? :-)))
Добавлено позже (13 Март 2018 - 18:04)
Ну вот я здесь. во всем остальном наши доблестны радеятели Минтрнаса РФ всех загнали в жопу и стирают любые их посты. Ну работа ж не пахнет ))) пусть коптерщики мучаются еще 10 лет пока сильные насрали с прибором на поручение президента РФ и делят миллиарды.
Сообщение отредактировал Skymedia: 13 March 2018 - 05:05 PM
  #13 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2018 - 05:40 PM
простите, это к чему, да ещё в вашей собственной теме?!
  #14 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 11:00 PM
Итак, сегодня после некоторого перерыва начал работать с внешними портами F1-F8 повешенными на Remote Controller Channel Expansion Kit.
В прошлый раз я сжег тестом канала серву: причина  - несимметричные дефолтные настройки всех F* каналов. Серва с каждой итерацией несколько не возвращается в ноль и в конце концов упирается в одну сторону и  клинит.
Сейчас выставил в симметрию, проверил серву, затем отладил складные ноги, затем шуттер для фотоаппарата.
Напомню что коптер разрабатывался как для видел с камерой X5 котрая работает через GO, так и для Nikon D** который с GO не работает.
В общем по управлению никоном все ок, нужно собирать подвес на сервах, который в разобранном виде тоже давно уже есть.
Далее в настройках LB2 обнаружил управление внешним затвором по каналу F* со стандартной кнопки пульта, и он действительно настраивается и работает и без Expansion Kit.
После чего возник вопрос, а если сработает файлсейв то коптер сядет с поднятыми ногами и угробит камеру. Хорошо бы ноги связать с ФС - что не возможно через  Expansion Kit.
В настройках LB2 есть возможность вывода Landing Gear на произвольный канал F*, но это упорно не работало.
Некоторые танцы с бубном привели к тесту что пока коптер стоит на земле - ноги поднять невозможно. Управляются только с запущенными моторами и в воздухе (тест был без пропов в квартире :-)))
Итак, завтра послезавтра иду тестировать автоматику пропов для автолендинга )
Итого: получился аппарат типа I-2/M200 с возможностью работать как с камерой X5 так и с обычной зеркалкой/беззеркалкой.
При этом остается еще 4-5 свободных каналов. Ну еще один можно на светодиоды заправить например ) :-)))
  #15 ONLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 02:14 AM
Серва с каждой итерацией несколько не возвращается в ноль и в конце концов упирается в одну сторону и  клинит. Сейчас выставил в симметрию,
сервы перед установкой в канал обычно проверяют на серво-тестере (ну так в авиамоделизме во всяком случае), далее в критические зоны - шасси, створки шасси и подобное, в цепь ставят блок блокировки по току - при возникновении критической нагрузки он отключает питание.. - это так, на будущее.
Второе - если у вас согрела серва, вероятнее всего она не достаточной мощности для данного узла.. подобранная по мощности,маловеряотно , что сгорит, скорее узел поломает..
это показатель недостаточной мощности сервы или вы все же поставили блок ограничения по току нагрузки..
Хороших тестов и полетов!
  #16 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 03:11 AM
Я проверял. Более того,  для меня эта серва - лишь тестер канала чтобы не спалить исполнительные устройства, как то - контроллер шасси или контроллер затвора фотоаппарата.
Эта проблема с F* каналами описана на форуме DJI в соответствующей теме. Правда по английски )
А я здесь не совета спрашиваю, а описываю что сделал.
Впрочем если я вам мешаю информацией по сборке дрона на A3+Lightbridge2+Expansion Kit.  - я могу перестать давать инфо. Сильно не думаю что у многих есть этот Expansion Kit.
Я делаю проще - ставлю тестер на свой бэк специально. Сгорит бэк? Ну туда ему и дорога, у меня их пачка.
Неграмотность и непонимание так и прет - на ней не было ровно никакой нагрузки, она просто лежала в качестве тестера сигнала и вращалась вхолостую.
Это показатель вашей неграмотность -  о чем не знаете и чего не понимаете.
У лайтбриджа2 имеется блокировщик шасси который не позволяет складывать ноги не в воздухе и сам раскладывает при снижении. Называется Inteligense Landing.
Что бывает без этой функции, особенно в руках дурачков, можно посмотреть в первых 50 секундах вот этого замечтательного и смешного видео раздалбывания дорогущего DJI M600 :-)))
https://www.youtube....h?v=pb3ykmsZilQ
Сообщение отредактировал Skymedia: 18 March 2018 - 03:13 AM
  #17 ONLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 04:26 AM
Skymedia,
не распаляйтесь друг мой, всего лишь хотел чем то помочь..
но , как вы верно заметили, я -
я воздержусь от дальнейших комментов.
Желаю вам удачи в сборке и хороших полетов!
  #18 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 09:23 PM
К сожалению в этих железках мне никто не сможет помочь ибо никто не имеет соответствующего опыта сборки A3+Lightbridge2 на 3 камеры + Expansion Kit
А в данном случае я нигде не просил совета - я давал информацию, мало ли кому поможет - русскоязычной ее нет ни на каких форумах.
Сейчас у меня всё работает, разобрался с настройками F-каналов и сегодня испытал автоматику шасси - начинает складывать на высоте 15-10 метров. Почти всё Ок, если не считать глюки DJI GO в двухкамерной конфигурации.
  #19 OFFLINE   DroneLAB
DroneLAB
  • 201 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 07:04 PM
Отпишусь )
Не писал потому что много ездил.
Мой перфекционизм привел таки к результату.
Квадр полностью доведен до ума. Складные автоноги и тд. Отлетан и опробован в разных регионах РФ.
Работает с двумя камерами- DJI X5 и Nikon D610/D7000 (и с любой другой зеркалкой в данных габаритах с управлением затвором через разъем  - Nikon/Canon/Sony/Fuji)
Время перетыкания одной камеры на другую в пределах 3-5 минут, время полета в зависимости от камеры  18-27 минут. Можно использовать телеоптику. Летный вес от 4,5 до 6 кг
Сейчас думаю как поднять время полета переходом на Li-Ion с Li-Po и оптимизацией проводов для электроники - с герметизацией и сокращением проводов-разъемов.
Лионки могут дать время лета до 45 минут с камерой, но ... есть проблемы
  #20 OFFLINE   rttn
rttn
  • Коптер:Inspire1
Отправлено 09 October 2018 - 02:29 AM
Мой вариант DJI Wind4
Сообщение отредактировал rttn: 09 October 2018 - 02:29 AM
