термопаста
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   komendovlev
komendovlev
Отправлено 04 March 2018 - 09:06 PM
какую лучше термопасту использовать на mavic pro
  #2 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 04 March 2018 - 09:13 PM
любую
  #3 OFFLINE   komendovlev
komendovlev
Отправлено 08 March 2018 - 10:13 AM
каким слоем мазать, изначально был толстый слой
  #4 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro
Отправлено 09 March 2018 - 09:44 AM
Термопаста предназначена для компенсации неровностей прилегающих поверхностей, для более плотного контакта. Слой должен быть тонким. В случае с Мавиком, тут большая поверхность, несколько точек, есть возможность механической деформации... Поэтому намажьте слоем 1мм, лишнее все равно выдавит.
  #5 OFFLINE   gda
gda
  • Коптер:DJI Mavic PRO FLY MORE COMBO
Отправлено 07 May 2018 - 06:36 PM
любую
Не вводите людей в заблуждение, а то будут мазать КПТ-8 и будут падать дроны как дохлые мухи ! :diablo:
Тепла, мавики, например, выделяют очень много, не зря внутри установлен кулер!
Как минимум, термопаста должна иметь теплопроводность 5 Вт/м х К
Есть пасты 10 Вт/м х К.
Чем больше теплопроводность термопасты, тем лучше охлаждаются чипы внутри корпуса и дольше и безаварийно прослужит коптер.
  • 4
  #6 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 01:23 PM
И все же вопрос актуальный - какую термопасту использовать взамен штатной. Кто снимал нижнюю крышку-радиатор видел, что слой термопасты там очень не маленький, а зазор между радиатором и экранами, составляет 0.5-0.7 мм (видно на фото). Использовать обычную термопасту из шприцов, что продается повсюду, в таких условиях нельзя - не будет она эффективно отводить тепло на таких зазорах. Штатная паста вообще другая - какая-то густая и, видимо, специально рассчитана на использование на больших зазорах между радиатором и охлаждаемой поверхностью. Я пробовал клеить силиконовые термопрокладки  - работают, но эффективность отвода тепла ниже - радиатор греется меньше за определенное время с момента включения коптера, по сравнению с другим мавиком, где нанесена штатная паста..
