Максимальное расстояние от точки взлета 50м.
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   AlekseyR
AlekseyR
Отправлено 04 February 2018 - 07:40 PM
Несколько полетов сделал без нареканий....
И после смены очередной батарейки Мавик перестал улетать дальше чем на 50м.
При этом, выставлял я разные значения в настройках.
Заметил:
Если ставлю менее 50м, то мавик так и летает, а если более 50м (любые цифры), то он все равно не летит более 50м.
Все настройки перерыл... Нет там больше никаких ограничений на дальность!
Что может быть? Глюк? Как победить?
  #2 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 01:14 AM
отключить режим новичка или переустановить джигу
  #3 OFFLINE   tsibizovww
tsibizovww
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 09 February 2018 - 04:48 PM
После обновления не взлетает выше зом хотя в программе ограничения стоит 500м с чем это связанно и как решить проблему режим новичка в программе отключен но при взлете и наборе 30м говорит что достигнута максимальная высота
  #4 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3S
Отправлено 11 February 2018 - 11:32 AM
tsibizovww,попробуйте зайти в свою учетную запись DJI.
  #5 OFFLINE   polyvlad
polyvlad
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 01 June 2018 - 11:01 AM
Добрый день .
Мавик сегодня не хотел взлетать выше 30 м и удаляться далее 50ти метров, хотя в настройках выставил лимит высоты в 500 режим новичек отключен , что можно сделать
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 01 June 2018 - 11:34 AM
polyvlad, удалить dji go 4, поставить заново последнюю версию приложения, обязательно авторизоваться ввести свой логин и пароль для подключения к серверу dji (на мобильном устройстве должен быть включен интернет), дать коптеру поймать спутники на улице и определить свое место положение. после все должно быть в норме
  #7 OFFLINE   polyvlad
polyvlad
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 01 June 2018 - 11:35 AM
ок. спасибо сейчас попробую
  #8 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 10:53 AM
Если авторизованны, то надо разлогиниться и заново залогиниться, говорят проходит глюк после таких манипуляций
  #9 OFFLINE   polyvlad
polyvlad
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 04 June 2018 - 06:42 PM
добрый вечер .  удалил dji go 4 установил dji go там нет мавика но он полетел и все на анг.языке ставлю  4 опять как и было . может я что то делаю не так  если есть возможность по телефону объяснить дайте тел.
  #10 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 09:37 PM
А DJI GO и не поддерживает официально мавика. Хотя некоторые умудрялись через него управлять мавиком. Лично у меня сразу на весь экран сообщение о том, чтобы поставить DJI GO 4.
Так что советую использовать для мавика DJI GO 4 ибо это официальное приложение для него.
А всякие "ломанные" версии DJI GO 4 пробовали ставить?
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 04 June 2018 - 09:38 PM
  #11 OFFLINE   polyvlad
polyvlad
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 June 2018 - 10:15 AM
Всё полетел пробывал другие версии получилось , огромное спасибо.
