Опыт использования контролера Spark с различными устройствами Android/IOS
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 07 December 2017 - 11:54 PM
В связи с достаточно не редкими случаями проблем коннекта контролера Спарка по WiFi с различными девайсами на Андроид и IOS, предлагаю в данной ветке фиксировать как положительный так и отрицательный опыт работы с различными устройствами и методы их решения.
Мой случай:
WiFi контролера при соединенном коптере (с огромным трудом) не виден ни на одном из опробованных устройств:
HTC One A9, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Tab2 (При отключенном коптере, WiFi виден на всех устройствах).
После сброса к заводским коптера и контроллера - не хотят соединяться между собой совсем.
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 07 December 2017 - 11:57 PM
  #2 OFFLINE   lastdiver
lastdiver
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 16 December 2017 - 09:10 PM
Недавно купил Спарк.
Подключение по телефону, без проблем.
Пульт-Спарк. Без проблем.
Когда Спарк соединен с пультом и подключаю телефон, то пропадает сеть.
Подключаю по кабелю пульт к смартфону. Видео есть, но не показывает высоту, дальность скорость.
Пробовал с Samsung S7 edge, Samsung Note8
  #3 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 10:37 AM
Какая версия прграммы в смартфоне?
  #4 OFFLINE   lastdiver
lastdiver
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 17 December 2017 - 12:59 PM
4.1.18
  #5 OFFLINE   Devin
Devin
Отправлено 19 December 2017 - 02:17 PM
VaniaMinsk, ты решыл свою проблему? У меня такая же.
  #6 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 09:31 AM
Devin, вроде как решил, но иногда слетает, не использую последнюю (18-ю) версию проги, она принудительно меняет настройки WiFi. Сначала коннекчу пульт с дроном, потом смартфон с пультом - и только потом запускаю программу, если появляется окно-уведомление - НЕ нажимаю ок, а выключаю пульт и сбрасываю программу. Если нажать Ок, то настройки WiFi меняются и тогда все вернуть можно только сбросом к заводским настройкам пульта.
  #7 OFFLINE   sanin
sanin
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 January 2018 - 09:01 PM
Недавно купил Спарк. Подключение по телефону, без проблем. Пульт-Спарк. Без проблем. Когда Спарк соединен с пультом и подключаю телефон, то пропадает сеть. Подключаю по кабелю пульт к смартфону. Видео есть, но не показывает высоту, дальность скорость.
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 20:10
Добавлено позже (06 Январь 2018 - 20:01)
lastdiver есть ли решение по этой проблеме, не где не нахожу ответа.
  #8 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 01:39 PM
Проблема заключается в следующем. Кошда дрон подключен к пульту на частоте 2,4 Ггц, частота для соединения пульта со смартфоном выбирается 5,8 Ггц, я так понимаю, что бы развести диапазоны и не создавать взаимных помех. Только вот не все телефоны в CE готовы работать на 5,8. Как вариант, найти телефон который поддерживает 5,8 (Iphone) и в DJI Go4 переключаем пульт на 5,8 в ручном режиме, тогда для смарта со стороны пульта будет 2,4.
  #9 OFFLINE   sanin
sanin
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 January 2018 - 03:12 PM
Спасибо VaniaMinsk Я вчера снёс версию DJI 4.1.22. и поставил 4.1.9. Всё стало работать но картинка замедлилась Подсоединил через провод картинка стала нормальной но некоторые параметры перестали отображаться.
  #10 OFFLINE   Edikfly
Edikfly
  • 43 сообщений
  • Коптер:Dji spark combo, ХК detect 380 /продан/
Отправлено 07 January 2018 - 05:09 PM
saninвчера снёс версию DJI 4.1.22. и поставил 4.1.9..
DJI GO 4.1.15. Поищите   есть с FCC. Линк дать нет возможности. Найдёте сами думаю Oчень все стабильно, с OTG   тоже. На западном форуме это лучший выбор считают. Если будете ставить, почистить  все следы. Процедуру установки соблюдает. Всё будет хорошо. Автообнлвление потом не забываем отключать
Сообщение отредактировал Edikfly: 07 January 2018 - 05:10 PM
  #11 OFFLINE   sanin
sanin
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 January 2018 - 08:25 PM
DJI GO 4.1.15
Спасибо.
