Доброго времени суток пилоты мавиков. Недавно мой голубь потерпел крушение об ветки, порвал шлейф подвеса. Пока заказал на али, нашёл б/у в Москве. Очень обрадовался, с почты бегом перекидывать. Все получилось технически, все уложилось. Делал по видео. Включаю, и вижу небольшое задымление в области шлейфа, но при этом идет калибровка, вырубаю акум, ничего не прогорело, перебираю и осматриваю вновь, включаю, опять калибровка, немного дымка и сильно нагреваются моторы камер, оба. Заметил что на шлейфах разные последние цифры. Вопрос в чём дело? Первая мысль, что разные версии шлейфа и разная распиновка. Может кто пояснить?
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 14 October 2017 - 12:43 PM
Такое бывает с не оригинальными шлейфами, нужно попробовать найти бу оригинал
#3
OFFLINE
Отправлено 14 October 2017 - 01:09 PM
Когда купил шлейф (P2V+) у одного из участников форума, то вначале визуально сравнил. Шлейфы отличались. В т.ч. и по трассированию дорожек. Расстроился. Решил сравнить прозвонкой, Всё совпало. Заменил. Отл!
#4
OFFLINE
Отправлено 15 October 2017 - 05:18 PM
Так очень похож на оригинал с разборки, единственно некоторый цифры отличались
#5
OFFLINE
Отправлено 15 October 2017 - 06:55 PM
Увы. Ничего не могу сказать. Тем более, что Вашем случае уже дым был....
Чисто совет: обратитесь к профессиональным ремонтникам.
#6
OFFLINE
Отправлено 24 October 2017 - 11:44 AM
У меня после падения тоже шлейф порвало, я его заменил. Первый полет прошел на редкость хорошо. А вот в дальнейшем появились проблемы. Вибрация и зависание видеопотока, да и самой записи видео на флешку коптера.
это видео с коптера.
Смартфон пишет последний кадр, причем его и коптер передает, я отключал телефон от пульта выключал приложение подключал снова и появлялся все тот же последний кадр. Если посадить коптер и выключить включить то видео работает опять, но никогда незнаешь когда оно выключиться.
А вот так со смартфона.
Сразу после замены шлейфа.
Сообщение отредактировал Aspilot: 24 October 2017 - 11:57 AM
#7
OFFLINE
Отправлено 18 February 2018 - 02:32 AM
#8
OFFLINE
Отправлено 18 February 2018 - 11:35 AM
#9
OFFLINE
Отправлено 22 March 2018 - 07:23 AM
Ребят, у меня вот такая штука после замены шлейфа.
подвес стабилизируется, но смотрит вниз.
началось всё вот с такого поведения подвеса. дёргался вниз вверх.
https://youtu.be/jg85c6OUoiU
а теперь после замены шлейфа камера смотрит вниз... и калибруется тоже в этом положении... и прошивка не помогла...
https://youtu.be/BabdYlZRobc
первые мысли: надо опять шлейф покупать, только оригинальный. но вдруг проблема в другом и смысла в этой покупке не будет ![]()
#10
OFFLINE
Отправлено 23 March 2018 - 12:45 PM
egordernov, проблема вряд ли в шлейфе. проверьте колесо на пульте, какие положения показывает в программе
откалибруйте стику пульта и колесо
#11
OFFLINE
Отправлено 23 March 2018 - 01:30 PM
Poster1, пульт откалибровал. всё ок.
гимбал должен при включении смотреть прямо. но сейчас он смотрит вниз.
и его обычным положением стало направление вниз. и все повороты колёсиком откликаются на камере соответственно из положения вниз.
сейчас попробую почистить щётки мотора. потому что видимо сам мотор не правильно себя ведёт.
#12
OFFLINE
Отправлено 23 March 2018 - 02:11 PM
egordernov, моторчики подвеса прессованные, вы до них просто так не доберетесь
#14
OFFLINE
Отправлено 23 March 2018 - 03:07 PM
egordernov, если финансы позволяют, можете купить подвес в сборе, а можете купить только механику подвеса со шлейфом управления с того же алиэкспресса или тут в России.
Темы с аналогичным тегами шлейф, подвес
Подвес из запчастей от Mavic 2.Автор master44 , 25 Jul 2021 |
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 Dec 2020 |
Mavic 2 Pro. Подвес(камера) не по центру.Автор AndreySpb , 12 Nov 2020 |
Неактивный подвес Phantom 3 ProАвтор VEA , 07 Jul 2020 |
Дрожание камеры либо подвесаАвтор Ruslangolt , 05 Aug 2019 |
