Снос при полете прямо, разбор видео
мавик снос
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 October 2017 - 02:17 PM
У меня мавик - первый дрон, налетал около 200 км, особых проблем не было. Начал учиться летать в ограниченном пространстве, по прямой, по дуге и заметил, что дрон дрейфует в стороны, в небе этот эффект не замечал.
Прикладываю линк с видео, там же вклеен центр и действия на ручках.
Как видите, я держал центр дрона на конец дороги, но дрон постоянно дрейфует то вправо то влево, несмотря на абсолютное безветрие, иногда довольно сильно дрейфует.
Так у всех дронов или только у DJI или у мавика?
Может в настройках отключить что для таких полетов?
https://youtu.be/dSv5w-LtUhE
  #2 OFFLINE   burakowski
burakowski
  • 22 сообщений
  • Коптер:MavicPro, Huawei H8, SamS6 и S7edge
Отправлено 12 October 2017 - 05:29 PM
А если пропеллеры новые поставить? или хотя бы местами перекинуть.
  #3 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 October 2017 - 06:14 PM
burakowski, Пропеллеры именно что новые. Я старые покоцал недавно и поменял все, так как был запас, старые в запас сделал. К тому же тянет не постоянно, первую половину он пролетел почти прямо.
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 October 2017 - 06:46 PM
В руки юзер-мануал.  Раздел "Точность удержания".  Там есть подпункты.  Точность по вертикали и по горизонтали.  Сколько в граммах?
Конечно,  метр-два по горизонтали  на высоте 50 метров "рояли" не играют.  А вот на высоте 1-2 метра  очень заметно.
Итак,  если нам нужно пролететь строго по дорожке на высоте 1-2 метра, то придётся продолжить обучаться навыкам подруливания.  Или попробовать иные программы. Которые управляют коптером автоматически. Например, Litchi или DJI GS Pro.
  #5 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 October 2017 - 07:04 PM
ЮХа, спасибо, хочу все таки научиться летать хорошо вручную. Просто на видео с рейсовых дронов, они носятся как по рельсам на больших скоростях, неужели тоже все время подруливают?
Сегодня стукнулся в суппорт DJI  - послал им это видео, они говорят - все нормально, так и должно быть.
Спрашиваю, в смысле точности полета что лучше - фантом, спарк, мавик? Говорят мавик лучше. Спрашиваю - как с таким дрифтом парни летают на вашем видео вот этом https://youtu.be/0YnfCSiCBQE особенно на 1:00
Говорят - это спорт мод. Якобы в спорт моде точность управления выше и дрифта меньше. Нужно попробовать, что ли.
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 October 2017 - 07:42 PM
Блин. Так летал Аникен Скайуокер. :)
Неужели до сих пор не понятно, что это простое кино. Замануха,  монтаж.
Хотя,  есть реальные пацаны, которые на подземных парковках летают.  Однозначно.  Только там другие дела.
  #7 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 October 2017 - 06:20 PM
Удивляет однако, что дрон отлично держит высоту и направление, хоть нету пера руля, но дрейфует вбок. Казалось бы первые два сложнее.
Порылся на буржуйских форумах, там довольно часто присутствует yaw drift problem.
Есть еще версия переключить подвес из режима pan-follow и перекалибровать пульт управления. Так же некоторым помогало перемагничивать компас. Попробую все - сообщу что получилось.
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 October 2017 - 07:45 PM
...хоть нету пера руля,
Какое "перо руля"? :)
Всё руление осуществляется посредством изменения оборотов четырёх двигателей.   Команда на изменение оборотов подаётся с полётного контроллера.   А там куча датчиков. Гироскопы, акселерометры,  высотометры,  GPS-ГЛОНАС.
В любом случае - точность позиционирования прописана в юзер-мануале.
  #9 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 02:54 AM
Как это? Можете рассказать?
Простите за невежество, но провести калибровку понимаю, а как перемагнитить? И причем именно от DJIводов это слышу.... Какой компас  на Вашем мавике стоит (в смысле какой чип)?
  #10 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 18 October 2017 - 12:53 AM
None,
Много таких топиков по поиску mavic yaw drift, они называют это degausing compass, так понимаю - размагничивание по нашему
https://mavicpilots....solution.12888/
  #11 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 18 October 2017 - 09:44 PM
Да. Тоже озадачился дрифтом влево при прямолинейном движении. Очень раздражает подруливание.
  #12 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 October 2017 - 09:50 PM
Попробуйте интеллектуальные программы управления.  Типа,  те, где  коптер летит от точки к точке по программе.
  #13 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 18 October 2017 - 10:05 PM
ЮХа,ой, иногда не хватает времени на программные заморочки. Не художественное кино снимаю документалистику. Так сказать хроника. СХ Техника в движении, движение вдоль рядков посевов. Отснял и дальше. На одно поле, один взлёт, фиксация проблемных мест, общий план.
Вроде не критично конечно, но все равно раздражает. Думаю старый добрый Ф4 на дальнюю полку не заброшу. Идёт борьба разума между компактностью Мавика и стабильностью Фантома.
...или все таки я пока не научился стабильно управлять нестабильностью. :)
  #14 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 October 2017 - 10:28 PM
В GS Pro  пролёт составляется за несколько минут.
Это.... документальность предполагает реальность.    А если красоты и выверенности планов хотите,  то придётся забыть об трясущихся руках.  :)
  #15 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 18 October 2017 - 10:37 PM
GS Pro нравится, осталось только вывести ее из разряда редкоиспользуемых в разряд рабочих.
  #16 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 October 2017 - 08:32 PM
Во всех полётных программах есть одно уязвимое звено - видеолинк.   Если он потерян, то тупо сидим и ждём возвращения голубя в зону радиовидимости.
Темы с аналогичным тегами мавик, снос
