4-х винтовые пропеллеры на Mavic Pro
OFFLINE
Отправлено 09 October 2017 - 05:20 PM
#2
OFFLINE
Отправлено 09 October 2017 - 06:16 PM
Больше нагрузка и быстрей разряд батарейки. Теоретически. И еще не известно как прошивка поведет себя, а то может видео в помойку можно будет выкидывать
#3
OFFLINE
Отправлено 09 October 2017 - 08:07 PM
в гидродинамике - многолопастные винты более грузовые. т.е. 4 лопасти могут вытащить на глиссирование бОльший вес, но они-ж и менее экономичны. И в общем случае при всех равных надо снижать диаметр и/или шаг для тех ж оборотов лодочного мотора что и для 3-х лопастного винта (штатные винты) ... мне кажется аэродинамика в данном случае близка будет по выводам .... т.е. надо делать меньшего диаметра винты и/или с меньшим шагом. для работы моторов в том диапазоне, на который рассчитаны они и мозги.
правда подлодки вон давно ходят с тихими многолопостными винтами - но там и обороты снижены до минимума,потому и многолопостные ....
Только чем больше лопастей - тем труднее балансировка.
Да и вообще - а нафига? по любому 4-х лопастный будет иметь меньший КПД.
вот кто-б попробовал не складные винты на Мавик, да. жду с нетерпением ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 09 October 2017 - 08:09 PM
#5
OFFLINE
Отправлено 09 October 2017 - 11:18 PM
вообще интересная тема, на видео летает как сумасшедший, мне кажется это лучше чем вольтаж на моторы увеличивать в крякнутом assistant кому это надо.
конечно как сумашедший - момент тяги увеличили ... только вот менее по времени будет летать, и с меньшими скоростями ... хотя можно прицепить еще пару мавиков по весу
- взлетит.
кстати вопрос не раскрыт - лопасти фиксированные? диаметр и шаг как к родным соотносится?
PS: интересно - наверное после такой ручной доработки вибрации на моторах заокеанские уже ... крепкие моторы все-ж ... да и сам мавик ...
PPS: на мой не искушенный взгляд в обычном спорт режиме, с обычными винтами - он динамичнее и быстрее, чем на ролике ...
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 09 October 2017 - 11:23 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 09 October 2017 - 11:57 PM
только вот менее по времени будет летать, и с меньшими скоростями ... хотя можно прицепить еще пару мавиков по весу - взлетит. кстати вопрос не раскрыт - лопасти фиксированные? диаметр и шаг как к родным соотносится?
Не факт может он с более мощными лопостями меньше тратит энергии. Условно в обычном режиме на столько-то оборотов тратиться с запасом например 10А тока. И этого тока хватает чтобы крутить и обычные пропы и 4-х винтовые. Но во втором случае он будет тратить эти 10А эффективнее быстрее передвигаясь. Это все возможная версия если изначально в расчет моторов был заложен запас, тогда даже время можно увеличить теоретически.
Возможно это вариант долголета для спец целей слежения с мощным аккумулятором большего веса с большей емкостью.
Нпример 11 000 mА с весом аккума 450 грамм. Либо 15 000 mА с весом аккума 600 грамм. Это все на элементах Sanyo.
Судя по запасу мощности и скорости который заложен в моторы можно развить не предельную скорость которая опасна при смене ее направления для Мавика а развить гораздо большую автономность при стандартной скорости.
Возможно такие аккумы и 4-х винтовые пропы могут использовать на спец версиях или военных версиях если такие производятся DJI.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 October 2017 - 12:10 AM
#7
OFFLINE
Отправлено 10 October 2017 - 12:23 AM
Зачем им лезть на конкурентный рынок - там хватает производителей БПЛА за 10 - 100 (200 и т.д. ) k$ совсем с другими ТТХ.
#8
OFFLINE
Отправлено 10 October 2017 - 08:56 AM
#9
OFFLINE
Отправлено 10 October 2017 - 09:55 AM
Ну, во-первых, всё уже придумано до нас.
Вот программа расчёта винтов для определённой скорости, высоты и т.д. http://www.hoppenbro...ropselector.htm
Во-вторых, опять же всё уже придумано до нас.
Оптимальным решением будет нескладной счетверённый винт с переменным шагом лопасти.
Посмотрите на винты ТУ-95. Я почему-то уверен, что там из винтов выжали всё, что возможно.
Вопрос в другом: а на хрена нужно огород городить ради нескольких процентов прибавки КПД?
К тому же мы тут же упираемся в снижение надёжности из-за сложной механики переменного шага и компактности.
#11
OFFLINE
Отправлено 10 October 2017 - 02:22 PM
#12
OFFLINE
Отправлено 19 February 2018 - 12:34 PM
Оооо 4х это хорошо, надо попробывать ![]()
Испытатель на видео - говорит. Время полета сократилось. Моторы горяченные.
Не не буду эксперементировать ![]()
#13
OFFLINE
Отправлено 07 May 2018 - 07:17 PM
Смысла нет, если шаг винта не изменен. Лобовое сопротивление лопастей увеличивается в два раза, нагрузка на моторы увеличивается, шаг винта не соответствует четырехлопастнику. Но идея не плохая, если сделать все правильно, можно повесить еще аккум или 2, тогда будет иметь смысл и моторы не будут перегружены.
