Faq - По квадрокоптеру DJI Spark (В Стадии Наполнения)
Отправлено 17 September 2017 - 01:28 PM
#2
Отправлено 06 November 2017 - 08:27 PM
Мой друг начал вести канал на youtube, и по Спарку собрал свои первые туторы!
Думаю информация будет полезна всем новичкам, видосы добротные : )
Просил передать чтобы подписывались, делились мнениями, ну и что там на ютубе еще нужно.
#3
Отправлено 14 February 2018 - 02:36 PM
Мурзилка по включению FCC режима из андроида без помощи патченной DJI GO 4 ( спионерено с SparkPilots )
1. Включите в настройках телефона определение местоположения только по GPS ( GPS only )
2. Скачайте в Google Play store любую программу по поиску Fake GPS, установите, запустите и настройте своё местоположение в США
https://play.google....a.fakegps&hl=ru
3. Запустите DJI GO4, подключитесь к спарку, программа выдаст предупреждение о несоответствии региона, нажмите OK
После этого Спарк отключится от пульта и опять подключится, уже в режиме FCC. Можете вернуть настройки телефона к первоначальным и выключить Fake GPS.
Всё работает, проверил 2 раза )))
Вот настойки вайфай в CE режиме:
а вот после переключения в FCC режим:
Разумеется, когда телефон "возвращается" на своё место, DJI GO4 при запуске опять ругается на несоответствие региона, только теперь надо нажимать Cancel )))
#4
Отправлено 16 February 2018 - 10:50 AM
Руководство пользователя Спарк, на русском.
http://4vision.ru/fi...ual v1.2_ru.pdf
Сообщение отредактировал Iiz: 16 February 2018 - 11:07 AM
#5
Отправлено 19 February 2018 - 08:31 AM
К вопросу о "Рыжем МОД" и "МОД Лайт", он же модифицированный DJI GO4.1.15.
Рыжий заточен под Спарк и имеет несколько "сервисных опций", таких автоподключение WiFi, автовключение яркости на полную "шкалу", автовключение режима "не беспокоить"... Рыжий ставится в одном "пространстве" на смартфон с любой другой DJI GO.
1. Взято с дружественного форума, автор Olegas06 http://forum.rcdesig...d500402-71.html
"Немного добавлю. В основном упоминают рыжий мод. Версии DJI GO 4 4.1.15 рус от Юрия.
Ещё раз рыжий МОД можно ставить параллельно любой DJI GO 4 либо Офиц либо на русском и выбирать при запуске. Карты GOOGLe онлайн в этом МОДе
Синий MOD LITE это полноценная DJI GO 4 c офлайн картами и встроенным FCC . Это как раз отличный вариант кто хочет просто поставить стабильную DJI GO 4 на русском с FCC и отключённом обновлении приложения.( не указывает версию коптер пульт) а по поводу NFZ выскакивает окно и в рыжей и в синей с предложением. Можете обновиться , можете отказаться. Если в этих версиях на Ваших устойствах будут маленькие палки сигналов пульт и HD. Возможно Ваш смартфон с маленьким разрешением Я проверил на двух своих устройствах. На форумах не плохие отзывы в целом 4.1.15 . Как для начала это тот самый вариант это синий. И не смущайтесь, что он ЛАЙТ. он не будет постоянно требовать включить ВАЙ ФАЙ как рыжий это нужно для СПАРКА.
Сразу говорю FCC и в рыжей и синей ЕСТЬ и РАБОТАЕТ . Буста НЕТ 23 : 25 НЕТ Проверено !!!! и СВЧ и полётами."
2. Ссылки:
Первоисточник, где описаны все возможности Рыжего и Лайт:
https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/ (Если туго с "вражеским" языком, то надо включить "гугл переводчик"... всё очень доступно переводится)
3. Рыжий в переводе Юрия:
http://dji-club.ru/i...193#entry141193
Сообщение отредактировал Micha: 19 February 2018 - 08:40 AM
#6
Отправлено 11 May 2018 - 08:41 AM
#7
#8
Отправлено 28 July 2018 - 02:54 PM
Как побороть категорический отказ пульта и Спарка спариваться по-человечески (когда не помогают все возможные сбросы и правильные инструкции с youtube):
1. На Спарке делаем сброс до 3 полных писков (9 сек)
2. СРАЗУ ЖЕ выключаем, от слова моментально
3. Включаем, даем догрузиться пару сек, жмем спаривание (1 писк)
4. На контроллере режим спаривания (3 кнопки)
Работает относительно безупречно. Подтверждено 17+ лицами, одно из которых ваш покорный.
#9
Отправлено 29 October 2018 - 09:20 PM
#10
Отправлено 15 November 2018 - 02:01 PM
Привет, коллеги под не... Spark`у. Меня запинали за то, что я никуда не отнес из телеграма и одного малоизветного сайта инструкции, поэтому закину вам две инструкции. Первая касается плавности дрона.
Помозговали в Интаграмме с западными коллегами и в Телеграме на канале djisparkrus (надеюсь не реклама) и написался мануал по улучшению плавности Spark`а, что может быть особенно актуально для владельцев IOS, у которых нет возможности использовать мод с режимом Cinematic от Mavic Pro.
Начало стандартно — скачиваем старенький DJI Assistant по ссылке http://ftp.djicdn.ru/D…ssistant+2+1.1.2_2.exe и запускаем его в режиме разработчика (кто знает, сразу пропускает этот абзац)
Для этого идем по пути C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles и открываем файл main.js, ищем и расскомментируем строчку (просто удаяете \\ в начале строки) \\mainWindow.webContents.openDevTools(). Сохраняем. Почувствовав себя великими хакерами, запускаем DJI Assistant , он открывается с колонками справа, в этих колонках нажать на >> и выбрать раздел Resources, а затем в нем уже в колонке выбрать Local Storage - file:// и поменять debug 0 на 1.
Итак, подключаем наш Spark с пультом, щелкаем на появившейся плитке с названием дрона и видим, что окошко ассистента в режиме разработчика имеет все настойки.
Нас интересует раздел Flight Settings, где мы хотим покрутить гейны, чтобы добиться более плавной съемки. Убавим чуть значение YAW (но не перестарайтесь, а то дрон просто не будет разворачиваться, не хватит "тяги" для разворота) до 70. Убавим значение Brake до минимальных 80 (здесь аккуратно — чем меньше это значение, тем больше будет плавность и "тормозной путь" дрона. Хорошо для аккуратной съемки, плохо для агрессивного стиля полета или замкнутых пространств. Чем выше это значение, тем соответственно он быстрее "одергивается").
Переходим в другой раздел, Basic Settings. Там переходим в раздел Remote Controller - Control EXP. Там меняем значение Max Yaw Angular Velocity на минимальное 30 градусов в секунду (количество градусов, на которые повернет дрон за секунду).
Кстати, в этом же разделе есть калибровка стиков для тех, у кого наблюдаются полеты вбок.
Итог — в обычном режиме дрон летает плавнее по сравнению с дефолтными настройками, остановки медленнее и поворот без "карусели" сделать намного более реально. Картинки настроек ниже.
#11
Отправлено 15 November 2018 - 02:07 PM
Инструкция 2, по сути перевод видео от энтузиаста из Америки,. Она вам может очень пригодится после краша (и на неё обидятся все сервисмены, делающие ее за хорошие деньги)
Сервисная калибровка подвеса Spark (та самая калибровка, которой у нас нет в DJI Go и которая нужна, если горизонт у вас перманентно завален). Инструкция для Windows.
1) Для начала, чтобы избежать проблем с драйверами, у вас должен быть установлен DJI Assistant.
2) Далее вы идёте наhttps://www.python.org/downloads/ , где скачиваете и устанавливаете Питон в систему.
3) Затем вы идете по ссылке https://pypi.org/pro...pyserial/#files , где скачиваете pyserial-3.4.tar.gz (дополнительный модуль для Питона для доступа к портам) и распаковываете его у удобное место, например в папку Pyt на диске С.
Открываете командную строку от администратора и идете в эту папку CD C:\Pyt
Выполняете команду C:\Pyt\python setup.py install
4) Скачиваете архив с сервисными инструментами https://github.com/o...-firmware-tools (зеленая кнопка Clone or download). Распаковываете например в папку DJI на диске C.
В командной строке CD C:\DJI , подключаете кабелем Спарк, включаете, далее выполняете две команды
python comm_og_service_tool.py com(смотрите номер порта, к которому подключен Спарк в Диспетчере устройств, например com3) SPARK GimbalCalib JointCoarse
python comm_og_service_tool.py com(свой порт) SPARK GimbalCalib LinearHall
Видео от автора метода
#12
Отправлено 16 November 2018 - 08:31 AM
Спасибо!!! Очень правильно, что все систематизировали!!!
#13
Отправлено 23 January 2019 - 08:23 PM
Чтобы не потерялось ![]()
Описание:
- режим Спорт отключен
- Вместо Спорт включается АТТИ
- Вертикальная скорость в Р-режиме увеличена (чтоб летать максимально высоко)
- Увеличена скорость режима RTH
- Для плавной съемки и одновременно быстрого полета используется режим ТРИПОД
- Режим батареи Non DJI позволяет летать до 0%
- Взлет и посадка - как у Фантома
#14
Отправлено 20 June 2019 - 09:42 PM
Provocateur,красавчик. Работает. Легко и просто.
#16
Отправлено 01 April 2021 - 01:23 PM
Уважаемые можете проверить движение камеры вверх вниз. Заметил что независимо от скорости наклона есть 2 подтормаживания всегда, камера опускается на долю секунды замирает и снова продолжает. Думал может в подвесе что попало, но при удержании картинки качаешь дрон вверх вниз картинка не дергается. Может настройками лечится.
Нигде не нашёл настройки камеры в режиме видео, их нет или они залочены и надо прошивку специальную?
#17
Отправлено 11 July 2022 - 08:12 PM
У меня на пути движения камеры вверх стоит "препятствие" - красная метка. Откуда она появилась - без понятия. (на фото с правой стороны видно) Отдавала в ремонт после падения. Сейчас снова летает. Но вот камера вверх до предела не поднимается. Как сделать, чтобы для наклона камеры был доступен весь диапазон движения вверх?
#18
Отправлено 25 July 2026 - 07:54 AM
Всем доброго дня. Сайт, и вместе с ним обсуждения Спарков уже не работают и ни кого тут не бывает?
У меня Спарк перестал запускать моторы. Долго лежал без дела и вот решил попробовать размять ему крылышки но не получается запустить моторы ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ И СПОСОБАХ. Если ещё есть тут кто, может подскажете решение. Или китайцы сознательно его умертвили?
#19
Отправлено 25 July 2026 - 10:25 AM
Привет,
Всё работает, да и народ есть и бывает. Видимо времена такие, чутка подхаглохло всё.
Ожидайте , может кто и ответит из Спарководов.
#20
Отправлено 29 July 2026 - 10:09 AM
Мало исходных данных, сам коптер включается? С пультом? Обычно при долгом лежании блокируется батарея.
Болталка →
Просто вопросы ....Автор Dancb , 17 May 2025 |
Автоматическая смена режимов полетаАвтор Murakhan , 29 Mar 2021 |
FPV →
FAQ - Часто задаваемые вопросы (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 Mar 2021 |
Линейка дронов DJI Mini... →
FAQ - Часто задаваемые вопросы (DJI Mini 2)Автор Poster1 , 05 Nov 2020 |
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 Oct 2020 |
