mavic pro imu error, main controller data error
mavic pro imu error
Лучший Ответ olegekb , 25 September 2017 - 10:58 PM
вообщем, проблема была в плате управления (Flight Controller ESC Board) , после ее замены коптер в строю )
по какой причине она сдохла, загадка, возможно заводской брак.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 13 September 2017 - 12:07 AM
Ни что не предвещало беды )
предыдущий полет отлетал без замечаний, все штатно. Через несколько дней включаю, imu error, main controller error, gimbal error
В настройках акселерометр и imu data error, с такими ошибками взлетать отказывается, камера показывает, подвес реагирует на наклоны коптера, но на колесико пульта нет реакции (вверх/вниз наклоны камера не делает).
калибровка imu проходит полностью успешно. калибровка gimbal проходит тоже полностью до конца, но в конце после 100% пишет failed. обновлял прошивку коптера, прошивается без ошибок.
 может кто сталкивался. В чем проблема? какие варианты решения? Из-за чего могло произойти?
IMG_0806-13-09-17-12-19.PNG IMG_0805-13-09-17-12-19.PNG IMG_0807-13-09-17-12-19.PNG IMG_0809-13-09-17-12-34.PNG
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 September 2017 - 08:50 AM
разобрать и пройтись по всем внутренним шлейфам соединяющим подвес с платами
  #3 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 13 September 2017 - 04:35 PM
скажите, у меня сломан пластиковый язычек под пластиной крепления подвеса, сломан давно, проблем не было. может ли из за этого? post-51-0-30372800-1492714749_thumb.jpg
без доков по гарантии не примет dji?
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 September 2017 - 08:08 PM
olegekb,из за этого сломанного язычка при падении или сотрясении коптера при транспортировке могут пострадать шлейфы подвеса.
Выше речь идет о шлейфах внутри коптера, идущие от платы подвеса до центральной платы. Если нет уверенности, присылайте в мастерскую.
  #5 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 13 September 2017 - 08:52 PM
Я понял, что вы имеете ввиду, просто хочу предоставить больше информации.
Скажите во сколько примерно обойдётся ремонт у вас?
Ещё вот что заметил, при выключенном коптере поворот Камеры по часовой поворачивается до конца, а против часовой упирается с характерным стуком ограничителя
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 September 2017 - 09:05 PM
olegekb, чтобы ответить во сколько обойдется ремонт, надо понимать - что придется ремонтировать.
по этому и требуется диагностика. без точного установления проблемы - это гадание на кофейной гуще.
в ограничитель, установленный внутри движка и упирается.
так же как по часовой до упора крутиться не должна.
  #7 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 14 September 2017 - 08:08 PM
Вообщем все коннекторы со всех сторон переподключил, нет результата. Прозвонил шлейф "косичку" звонится, в норме.
Мог imu модуль сдохнуть? И из-за него gimbal потерялся в пространстве )
  #8 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 September 2017 - 11:42 PM
не мог
нет
  #9 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 15 September 2017 - 09:03 AM
У меня идей больше нет ))
Отправлю вам без акб и пропеллеров?
  #10 OFFLINE   Poster1
Отправлено 15 September 2017 - 11:26 AM
olegekb, да
куда и как написано тут http://gp-market.ru/11-contacts
  #11 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 15 September 2017 - 03:28 PM
Отправил, ждём вердикт )
  #12 OFFLINE   olegekb
olegekb
Отправлено 25 September 2017 - 10:58 PM   Лучший Ответ
Темы с аналогичным тегами mavic pro, imu error
