Доброго времени суток.
Подскажите по плате подвеса. Если к плате не подключён шлейф подвеса с камерой, а стоит на ней только верхний yew двигатель, будет ли он крутиться?
И как проверить её работу.
Флешку вставлял с обновлением прошивки не как не реагирует.
Плата при работе фантика ( подключённая без подвеса) рукой трогаешь тёплая.
Плата подвеса.
Автор
shadowmynd
, сен 12 2017 08:03
#1 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2017 - 08:03
#2 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2017 - 08:28
Имхо: при включении коптера (в сборе) проводится процедура самодиагностики. Например, определяются "затруднения" в перемещении ВСЕХ двигателей подвеса. А их там нет. Никакой проверки отдельного двигателя не существует.
На неё подаётся питание. Там есть вторичные источники питания - DC-DC. Они и вызывают нагрев. Даже при неисправности самой платы.
Реально, только методом замены на заведомо исправную!
#3 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2017 - 12:29
спасибо. буду полностью все подключать(когда найду шлейф)
