Друзья, поделитесь опытом пожалуйста. Хотим снять Вертолет в полете, с точки зрения безопасности какие расстояния при схемке сбоку и сверху лучше соблюдать? Особенно интересует схемка сверху, чтобы за засосало в лопасти.
Mavic и вертолет
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 01:48
#4 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 02:55
KirS, да конечно, мы просто пытаемся понять на каком расстоянии воронка от лопастей вертолета не будет засасывать комптер. Думаем что держать коптер на расстоянии 150-200м над вертолетом.
В этом случае получается так что высота полета коптера будет примерно 350-400м. Тут возникает два вопроса:
1- Может ли что-то (в том числе аппаратура вертолета) перебить сигнал коптера с пультом на открытом пространстве если коптер будет на высоте примерно 400м и на расстоянии от пульта около 1км. ?
2- К случае потери связи с пультом по какой траектории обычно летит коптер? он сначала опускается/поднимается на высоту заданную в настройках, или долетает до точки посадки и потом начинает снижаться?
Сообщение отредактировал chen: 06 сентября 2017 - 02:55
#5 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 03:45
Может вам пока что не стоит летать рядом с вертолётом, раз вы задаёте вопросы, ответы на которые есть в инструкции к Мэвику?
#6 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 03:57
#7 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 04:37
Может обговорить с пилотом вертолета, он подскажет ответы и будет знать, что рядом коптер летает.
И потом разные вертолеты и соответственно разные схемы работы несущих винтов.
Сообщение отредактировал burakowski: 06 сентября 2017 - 04:41
#8 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 06:44
Всеж призываю не только почитать инструкцию, но и потренироваться в "полях". По RTH если разрешено, коптер СНАЧАЛА поднимется (илиопустится!!) на заданную высоту, а потом начнет возврат к хоум поинт. В Вашем случае все опасно.2- К случае потери связи с пультом по какой траектории обычно летит коптер? он сначала опускается/поднимается на высоту заданную в настройках, или долетает до точки посадки и потом начинает снижаться?
Вертолет пв нашем случае представляет полный экран как каналам управления мавиком, так и каналу FPV.
Вам тут весьма резоно посоветовали поговорить с пилотом вертолета, но он может и не знать, что полностъю перекроет Вам связь с дроном.
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 07:12
SleepyPIP, Если при срабатывании RTH (или FS) установлен режим возврат в HP то полетит на текущей высоте, если она больше установленной для этого режима, опускаться будет уже над HP, НО может быть также и установлен режим посадка где был, тогда будет садится где был и ни в какую HP не полетит.
Никакого микса между этими режимами нет.
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 сентября 2017 - 07:13
#12 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 07:23
#13 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:25
#14 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:40
Друзья, всем спасибо. Все обсудили с пилотом, рисковать не будем (никто не собирался ради красивого кадра рисковать людьми и машиной, как это могло показаться), снимем вертолет со стороны на безопасном расстоянии.
На самом деле данным постом еще хотелось услышать в целом об опыте съемки летающих объектов если у кого таковой имеется.
Сообщение отредактировал chen: 06 сентября 2017 - 08:41
#15 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:56
там еще что то про 10 метров высоты есть. у меня из за этого провода цепанул. не ожидал от него такой подлости. ))
Это в инструкции черным по белому. 0 Ответить пользователю
#16 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2017 - 11:03
+ в карму, но я таких истин в теме обсуждения съёмки большого ВС даже не предполагал поднимать....
#17 OFFLINE
