Phantom 3 adv - камера/подвес постоянно "кивает"
подвес phantom 3
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 05 September 2017 - 04:10 PM
Камера на P3A начала периодически кивать: резко поворачивается вниз (реже вверх), потом вручную возвращаю в предыдущее положение. По нескольку раз за минуту происходит, иногда стабильно держит минут 5. Связываю такое поведение с попаданием в небольшой дождь (до дождя не было). Квадрику третий годик пошёл, живучий)
Пример как выглядит (стабильные пролёты ускорены):
https://youtu.be/lh9mxmpwjME
  #2 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 07:42 PM
Вскрывайте плату питч мотора,ищите следы окисления
  #3 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 05 September 2017 - 09:18 PM
Плата питч мотора - отдельная платка внутри тушки?
Шлейфы вряд ли же могут быть проблемой?
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 September 2017 - 09:51 PM
1.  Все драйверы моторов находятся находятся в подвесе.
2. По шлейфу данные с моторов передаются на основную плату подвеса.
Тушка? Вы про что?
  #5 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 05 September 2017 - 10:15 PM
Которая находится в тушке?
Тушка? Вы про что?
Тушка - белая фиговина из двух сцепленных пластиковых половинок (верхней и нижней), между которыми основное мясо квадрика прячется.
Двигатели подвеса, площадка с демпферами, камера - эти находится вне тушки, снизу.
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 September 2017 - 10:21 PM
У меня нет  P3A.   Но есть P2.   Я посмотрел картинку на сайте производителя.   По моему, одна фигня.
Тут я разбирался.
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
В посту №34 фото основной платы подвеса.   "Тушку" пока не трогайте. И "мясо"    :)
Вам дали правильный совет выше.    Разбирать подвес.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 September 2017 - 10:26 PM
  #7 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 06 September 2017 - 10:58 AM
Разобрал, посмотрел, на вид нормально, резинкой потёр для виду. Собрал, вроде кивнул опять. Запустил тут же калибровку. Не кивает пока. Погляжу как в полёте себя ведёт.
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 September 2017 - 07:52 PM
Извините,  Вы не поняли.  В т.н. "подвес"  входит не только основная плата.   Там еще три двигателя с драйверами и шлейф с разъёмами.
  #9 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 September 2017 - 09:04 PM
небольшие платки управления моторами подвеса. так называемые драйверы. в них втыкается шлейф подвеса. в этих местах посмотрите сами разъемы. посмотрите состояние контактов на шлейфе. почистите окислы с использованием спирта и зубной щетки. вам правильно написали выше. смотрите ту платку которая стоит на моторе pitch, который опускает и поднимает камеру. для того чтобы пролезть к этой плате требуется снять камеру предварительно отсоединив шлейф.
хотя судя по вашим вопросам выше, рекомендую вам лучше обратиться к специалистам. самостоятельный ремонт без опыта может закончиться плохо, есть вероятность повредить шлейф
  #10 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 14 September 2017 - 09:02 PM
Попытался добраться до платы кивательного двигателя. В процессе открутил крышку камеры (без этого, я так понял, никак) и снял ближайшую платку - а на ней уже матрица с другой стороны, атас, а за платкой этой обратная сторона объектива выглядывает. Ну, нахрен, подумал, собрал назад. Видимо, в сервис в какой-нибудь доверить такие дела надёжнее будет, а то медвежьими лапами запорчу квадриковые потроха ненароком.
Сообщение отредактировал ofmetal: 14 September 2017 - 09:03 PM
  #11 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 September 2017 - 11:31 PM
ofmetal,и правильно сделали. потому что матрицу трогать не стоит. будете потом пол года воевать с размытыми краями.
расстегивается разъем и вынимается аккуратно шлейф.
Темы с аналогичным тегами подвес, phantom 3
