Mavic Pro Platinum
#161 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2018 - 08:24
Тогда обоснуй, всю зиму летал при -24 ни какого желе, а тут раз и при -5 желе.
Закономерности этого эффекта нет. Поставил винты старые лежали про запас, желе нет.
#163 OFFLINE
#164 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2018 - 09:07
#165 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2018 - 09:29
Сейчас б/у или восстановленные стоят от 7.5 тыс.руб.
Самый дешевый в Москве нашел за 8500 при этом трещина на экране !!!!
#166 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2018 - 09:31
Не знаю. В комнате висит прекрасно. Останавливаю, выношу повисеть на мороз, минуты через 3-4 начинается желе.
Возвращаю повисеть в дом. Желе прекращается.
Физику вопроса понимаю. Ни электроника, ни механика подвеса не предназначены для работы на морозе, а тем более с включённым дополнительным охлаждением. В минус пять и с колпаком, всё ок. В минус 15 без колпака постепенно замерзает.
Не случайно производитель гарантирует работу от 0 и выше.
#167 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 08:04
Желе появляется даже в статике по мере охлаждения. Может у меня свежий мавик платинум ? Не знаю.
Сегодня чуток полетал при морозе ок. 15 град. Перед взлётом оставил Мавик на пару минут, чтобы чуток охладился с тепла. Взлетел минут на 15. Почти сразу пошло желе и шло беспрерывно. Приземлился, остановил винты и не выключая батарею сразу занёс в дом, поставив статично на стол. Стал наблюдать картинку. Желе продолжалось и по мере отогревания мавика картинка постепенно стабилизировалась. Вынес опять на мороз, поставив на стул. Сам в доме смотрю на картинку. Сначала всё ок ! Через примерно тройку минут постепенно пошло желе. Опять занёс в тепло. Вскоре желе исчезло. Вновь вынес на мороз, потом в дом. Всё повторилось. Т.е по желе дело не в винтах, а в дедушке морозе. И ещё. Когда он сильно замерзает, то в статике подвес дёргается издавая слабый какой-то щёлкающий и жужжащий звук. . Достаточно аккуратно прислонить к камере палец чтобы почувствовать как она трясётся от холода. По мере отогревания дёргание прекращается. Так что летать то может и можно. Более 15 минут не рискнул. И даже фотать. Но видео - ни-ни... И когда берёшь его в руки после полёта на морозе, то верх, в районе аккума ощутимо теплее, чем нижняя часть. Там прямо обжигающий холодильник. Забыл сказать, что эксперименты с заменой настроек, чтобы не было желе, как мёртвому припарки. Мавику это по барабану на морозе. Никакой заметной разницы basic_gain_roll на 65, basic_gain_pitch на 80, basic_gain_yaw на 35, basic_gain_vertical на 60
У вас обычный платинум, на котором гнущиеся пропы, они и причина вибраций, при этом то вибрации у некоторых кто писал пропадают, то появляются, на минусе, под который Платинум не предназначен, у кого-то то еще заряд батареи влиял.
Всепогодный только Mavic Pro с жесткими пропами, на RC Design недавно выкладывал парень свой опыт 1500 км на прошке от -25 до +39С.
Platinum стал нежнее, от 0С точно будет у всех все в порядке.
Если интересно найдите его опыт, я ему вопрос задавал и про новые пропы, он ответил что не советует их, так как в ветер, из-за того что они гнутся они оставляют следы желтые кончиками на корпусе. В общем и в ветер на Platinum не полетаешь без проблем теперь.
Сообщение отредактировал mavicman: 03 марта 2018 - 08:07
#168 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 08:39
Вероятно, вы меня не поняли. Речь вообще не о полётах. В полёте могут быть другие различные причины желе при низкой температуре - от винтов гнущихся или негнущихся, старых от неМагнума или новых, оригиналов или с флюорисцентной раскраской, до может порывов ветра или ещё чего. Я говорю о СТАТИЧНОМ положении мавика на морозе во включенном состоянии даже без заведённых винтов. Постепенно появляется желе по мере его охлаждения !
Т.е. очевидная и прямая зависимость желе от низкой температуры минус 15 конкретно. Вынес на мороз - желе, занёс в тепло - исчезает !
Во всяком случае, на моём мавике.
Блин. Сейчас выпью чайку и повторю тот же эксперимент теперь уже с заведёнными винтами, но в статике. За бортом минус 18,1.
Отпишусь.
Сообщение отредактировал SergKap: 03 марта 2018 - 08:43
#169 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 08:40
#170 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 09:34
Повторил в статике с заведёнными винтами 2 раза примерно минут по 10. Всё тоже самое. Разве что желе наступает чуть попозже. Наблюдал на морозе за батарейкой. Её температура на улице с 20 опустилась до 14,2 - 14,4. Так и держалась дальше. Т.е. батарейка себя подогревает. В отличие от остальной тушки, особенно нижней части. Разок ненадолго вдруг выскочила "вибрация подвеса".
Ну и новость открыл для себя. Попробовал перезагрузить пульт. После выключения через несколько секунд выключились винты !!! Повторил снова - тоже самое !!!
#171 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 09:41
это только на земле происходит - совершил посадку типо
#172 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2018 - 10:28
Спасибо, успокоили. Ато первая мысль, вдруг пульт упадёт на землю и разобьётся ! За ним и мавик должен был последовать сразу в пике ?
Добавлено позже (03 Март 2018 - 11:28)
Вот
Пульт перезагружал, когда он начал противно пиликать и вибрировать. При том, что все параметры были в норме, проверил. Попытался методом тыка звук убрать, нажимая на всё подряд. Тогда перезагрузил. Звук и вибрация исчезли. Что за дела ? Как бороться ?
#173 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 11:38
К вопросу о "желе"... Специально выморозил тушку, и изучил варианты. На фото единственное реальное объяснение. Эти 4 резинки банально дубеют. Становятся просто как пластиковые. Ничего же другого не меняется. Кабель по жесткости - такой-же, движения (повороты) по всем осям - так-же плавно, без изменений. Но вот эти резинки - ппц...
#174 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 01:41
Вполне вероятно, что дело в этих резинках.
На платинуме писать видео при существенном минусе невозможно. В лучшем случае - фото.
Может есть возможность как-то заменить эти резинки от неплатинума ?
А летает как угорелый !
#176 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 05:00
вопрос в том, что желе появляется даже когда мавик стоит на месте на морозе без заведённых винтов.
винты к желе не имеют отношения вообще.
#177 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 10:03
Сообщение отредактировал mavicman: 06 марта 2018 - 10:04
#178 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 06:25
О каком браке можно ОФИЦИАЛЬНО говорить, если по мануалу диапазон использования дрона от 0 и выше ? Вот если такая же хрень будет выше 0, тогда да. Но в тепле-то (квартире) желе нет.
#179 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 06:31
Сейчас я думаю, они просто перестрахуёвываются.
#180 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 06:43
Помимо температуры в мануале чёрным по белому указано, что дрон не может эксплуатироваться в заполярье !
