Всем привет!
Это у меня первый коптер от DJI.
Вопрос в следующем:
Сразу после покупки и первых взлета/посадки в помещении подключил Мавик по USB к компу (WIN10 x64) и увидел на появившемся диске видео и логи. Т.к. интереса они не представляли, то форматнул флешку из DJI4Go, обновил прошивки дрона, пульта и аккумов до крайних версий (на 28.08.2017).
После этого при подключении к компу на флешке появляются только видео и фото и куча пустых директорий.
Причем из двух появившихся дисковых накопителей доступ есть только к одному. Это нормально или у меня что-то не так с драйверами?
Следующий вопрос: Flight Records видны только из DJI4Go. При выборе соответствующей вкладки в Assistance вылезает окно с сообщением, что я должен где-то кликнуть значок SD Card, и список записей не появляется. В общем, всё не так, как показано в туториалах (например в этом https://www.skypixel...5-26019ac2f7dd)
В одном из туториалов китаец говорит, что нужно разрешить доступ к записям полетов из DJ4GO, у меня в крайней версии приложения такой опции нет.
Расскажите, что я делаю не так? Может я чего-то не понимаю и всё так и должно быть?
