Логи коптера
Сообщений в теме: 56
  #21 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 22 сентября 2017 - 02:31
olegnsk,а NFZ как то загружается? Я сколько летал у себя в городе не разу не было
  #22 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 04:11
Olegjdm, В коптер загружается с каждым очередным обновлением ну приложение GO видит, если есть  на планшете gps и интернет.
  #23 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 04:31
olegnsk, у нас поблизости в 50км есть военный аэродром и гражданский аэропорт. Там все чисто, а вот в километрах 200 есть военная база, вот там красная точка.
В общем непонятно. Самолеты СУ летаю по городу иногда очень низко, сам чуть не налип. Очень близко пролетел от коптера.
  #24 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom4Pro
Отправлено 23 сентября 2017 - 01:43
Я бы после сообщения о том что в этой зоне нельзя летать сразу бы его посадил
а где такое уведомление, что нельзя летать? летал много раз в этом районе возле стадиона и улетал на 1 км и все было ОК.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 13:30)
у меня была старая прошивка и он просил обновить запретные зоны, но я не обновлял. Странно, что рядом с университетом нельзя взлетать.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 13:31)
А почему сейчас у меня не работает поиск спутников и GPS постоянно отваливается по логам можно понять? какого он переключается сам в atti?
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 14:22)
Mode changed to Atti - вот это в связи с чем происходит?
возможно из-за неисправности датчика gps?
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 14:43)
на карте DJI не вижу, что это красная зона. Отмечена только зона у аэропорта
Сообщение отредактировал YuryM: 23 сентября 2017 - 01:25
  #25 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 02:25
YuryM,No Fly Zone(NFZ), вот где написано. Что у тя не ищет спутнихи х.з. может что то повредил при краше
  #26 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 04:25
Olegjdm, а логи не пишут при запуске диагностику оборудования?
краша то как такового не было, он лишь перевернулся на лопасти вместо посадки на шасси. при чем переворот был при посадке в траву, когда шасси на бреющем полете на малой скорости задели об траву и произошел переворот.
Вот интересно, если самому раскрутить дрон и перепроверить шлейфы, гарантия остается или слетает?
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 17:25)
на сайте DJI это место не обозначено красным.
  #27 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 04:51
Я не вкурсах...
  #28 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 04:57
по логам видно, что у вас довольно на долго терялись спутники и соотв. gps сигнал, коптер в такие моменты легко себя представляет и в NFZ и где угодно. На счёт гарантии - смотря как аккуратно разбирать будете. У вас в итоге три пути - в ближайший (или не очень) сервис, разбирать самому, но если визульно всё цело, то либо заказывать модуль gps и ставить самому либо опять же в сервис ну или обратится по гарантии.
  #29 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 18 октября 2018 - 11:16
Прошу прощения - правильно создать новую тему ?
Или можно писать, в более-менее подходящей ветке ?
Вопросов 2:
1)
DJI Assistant 2 For Mavic, с подключением дрона через USB.
Там есть пункт LogExport
со вкладками FlightRecord, Navigaton, Gimbal, Camera, FAM, System1, System2.
Могу я сохранить их локально, а потом расшарить по ссылке, для желающих прочитать и помочь ?
2)
По логам я хочу понять,
почему у меня вчера не включалось следование дрона за выбранным объектом,
когда работал Active Track и сам объект был выделен дроном.
Не работал под-режим Profile (п.3),
Возможно, также не работал под-режим (п.1) название не вспомню...
Спасибо.
  #30 OFFLINE   EGG
EGG
  • 60 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standard - продан, Mavic PRO
Отправлено 24 августа 2019 - 03:04
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите разобраться, пожалуйста. По воспоминаниям: сначала отлетел метров на 700 от берега, потом включил запись видео и стал в ручном режиме возвращаться. Недалеко от точки взлета переключился в режим "точки интереса", сделал круг. Затем продолжил возвращение. После этого включил режим "актив трэк". Какое-то время дрон последил за супругой, затем запищал - лоу баттери. Решил его сажать в ручном режиме. В этот момент картинка на планшете стала черно-белой и застыла, на пульте появилась надпись "error rc control" и что самое противное: дрон перестал адекватно реагировать на стики: вверх-вниз слушался, вперед-назад нет, влево-вправо (краб) работал, разворот по оси - нет. Супруга кинулась в море, кое-как посадил дрон ей в руку. Лог:
https://app.airdata....ENERALLarge_Map
Вопрос: может лучше было выключить-включить пульт управления? для повторного соединения с дроном? Дрон был в 3-4 метрах от точки взлета ( и пульта, соответственно). Может быть виной последняя прошивка? Качал ее уже на месте по мобильному интернету и устанавливал "в поле".
  #31 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 26 августа 2019 - 02:09
Нет у Вас ничего "криминального" в логах... Вот похожая ситуация https://mavicpilots....on-error.51575/ с  "error rc control"...
Перезагружать пульт можно, не раз так делал... Максимум, что будет - гоухом... При наличии связи, вновь, можно перейти в ручной режим... Только в Вашем случае (3м) от точки ДОМ,  коптер сядет где "стоит", согласно заложенному алгоритму... (см. инструкцию)... Прошивка?... Трудно сказать... На 300 у меня был дисконект пару раз за 2 года... после чего менял кабель... Никакой закономерности в подобном поведении не выявил...
Сообщение отредактировал Micha: 26 августа 2019 - 02:11
  #32 OFFLINE   gowardrork
gowardrork
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 15 сентября 2019 - 01:38
Всем добрый день. Приобрел DJI Spark, начал делать полеты, увидел, что горизонт неровный. Почитал на форуме что требуется откалибровать компас, подвес и IMU. Начал калибровку IMU, на шаге 2 калибровка зависла на 2 часа, после чего перегрелся аккумулятор и коптер отключился. После этой ситуации запустил коптер начал снимать, обратил внимание, что при пролете влево или вправо перестал стабилизировать картинку и очень сильно заваливал горизонт. Подскажите пожалуйста как вылечить стабилизацию и почему на втором шаге зависает калибровка IMU. В момент написания данного сообщения повторно запустил калибровку и всё равно зависает на втором шаге. Спасибо!
  #33 OFFLINE   Alexkuim
Alexkuim
  • Коптер:Inspire2
Отправлено 29 ноября 2019 - 03:05
Подскажите что могло случиться с inspire2
https://app.airdata....6c58cd1464368c8
  #34 ONLINE   Michael66
  • 984 сообщений
Отправлено 29 ноября 2019 - 05:25
Alexkuim, В конце то ли от оператора за дом убежал, то ли на какую то помеху нарвался. А что с ним случилось то?
  #35 OFFLINE   Alexkuim
Alexkuim
  • Коптер:Inspire2
Отправлено 29 ноября 2019 - 07:24
Michael66,купили новые батареи, я их зарядил и решил просто поднять на пару метров ни куда не летая, разрядить... Так он у меня в радиусе 10 метров 6 минут летал. Потом ни с чего тупо не опуская шаси пошёл в низ и ударился камерой, отпрыгнув вверх. От меня он был в пару метрах, и начал двигаться на здание. Я подбежал и схватил его. Но не мог остановить, так как одной рукой держал пульт, другой дрон. Через секунд 20 в моих руках у него отвалилась одна нога, и он остановился...
  #36 OFFLINE   Alexkuim
Alexkuim
  • Коптер:Inspire2
Отправлено 29 ноября 2019 - 08:03
Michael66, Купил новые батареи, зарядил, поднял его на пару метров и разряжал батарею. На 6 минуте он тупо пошёл вниз и ударился камерой об осфальт не опуская шасси. Отпрыгнув на метр вверх, начал движение на стену (в 5ти метрах от него) я его поймал рукой, но не смог остановить, так как в одной руке пульт был в другой дрон. И спустя сёк 20-25 обломалась одна шасси и он заглох... В логах написано что "обнаружено препятствие сверху, после чего все началось, но над ним было только небо....
  #37 OFFLINE   Inspektor
Inspektor
  • 13 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 pro
Отправлено 14 января 2022 - 02:55
Доброго времени суток! Суть проблемы, летал второй пилот на новый год? рядом бахнул салют, он говорит что стали выплывать ошибки? что-то типа опастность покинте зону (с его слов). 10 января, выйдя на работу я столкнулся с тем, что дрон выдавал ошибку о том что не откалиброваны сенсоры и  режим на пульте был atti сменившись на opti gps отсутствовал как и количество спутников и дрон поднимался на высоту метров 5 и всё. Откалибровал сенсоры я попробовал ещё раз взлететь gps сначала не горел потом стали появляться 2-3 спутника, потом 5-8 и потом всё заработало, но на след день история повторилась gps не не горел на пульте и не было спутников соответственно взлететь я не смог. вот расшаренные логи полётов в день салютов подскажите что сломалось
https://app.airdata....f0672f/GENERAL
https://app.airdata....56f1052/GENERAL
этот лог уже после нового года, облетал недострой,  по работе тоже сначала взлететь не смог и не было спутников
https://app.airdata....21d1b47/GENERAL
до этого в городе летаю уже 3 года и всё было отлично пока второй пилот не полетал на новый год в салюты =)
вот лог я летал там же 24 декабря всё было ок и спутники ловились и gps работал
https://app.airdata....9fb8561/GENERAL
помогите плиз, важно понимать что сломалось, так как работаю в бюджетной сфере и на осуществление ремонта нужно знать, что сломалось и сколько стоит, что бы получить коммерческие предложения и делать контракт на ремонт. Заранее благодарю за помощь!!!
  #38 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 16 января 2022 - 12:55
Inspektor,
У меня создалось впечатление, что вблизи этого недостроя и дома с зелёной крышей какая-то аномальная зона. У вас спутники не только не появляются по мере начала полёта, но и падают во время полёта. Но и это ещё не всё, - у вас падает и связь управления, когда дрон рядом. То появляется, то падает, - посмотрите на радиосигнал. Такие "ямы" потери спутников и сигнала случаются. Попробуйте в другом месте всё проверить. Упёрлись вы в это место и долбитесь...
  #39 OFFLINE   Inspektor
Inspektor
  • 13 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 03:16
SergKap, добрый день!  мне нужно понять что с коптером, я по логам смотрю не понимаю ничего,  просто коптер рабочий и надо определить поломку для дальнейшего ремонта. На НГ во время полётов пилот снимал в салют  и рядом разорвалось несколько, у него пульт начал ругаться и попросил покинуть опасную зону вот логи того полёта:
помогите мне расшифровать логи. Для того что бы произвести ремонт необходимо знать поломку, для составление контакта на ремонт (коптер рабочий)!
П.ы.с.ы. и ещё заметил если в здании или рядом со зданиями подключаюсь, то нет ни одного спутника, выхожу на улицу появляются 3-5, если нет рядом зданий, в поле, то ловит больше 10. До "новогоднего" полёта такого не было я уже 3 года являюсь пилотом и уже могу сравнить состояние дрона до и после. Я дрон в кабинете после прошивки для теста запускал и летал раньше. В городе рядом с многоэтажками тоже всё было ок. Всё началось после салютов. Теперь он в здании вообще не видит спутники и сигнал gps  серым горит такое ощущение что плохо ловит сигнал. Повторюсь  в чистом поле всё норм и до нг всё было норм.
  #40 OFFLINE   Inspektor
Inspektor
  • 13 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 09:47
SergKap, Вот логи полётов, летал в поле недавно. Для сравнения если поможет.
сорян, забыл прикрепить логи с поля https://app.airdata....ALNotifications
