Дальность полета
Сообщений в теме: 180
  #1 OFFLINE   ЗАГ
ЗАГ
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 августа 2017 - 05:48
Добрый день всем. Решил поделиться опытом. Приобрел spark с пультом и доп АКБ. И сразу понял что дальность полета даже с пультом мала, максимум 400 м. Порылся на форумах, и понял что в России не работает FCC, а именно это даёт дальность полета на 2 км. И тут наткнулся на чудо версию программы dji do 4 4.1.4 rus fcc (http://dji-club.ru/i...droid/?p=123490) у местного сторожилы, и Спарк начал летать на 1,5 км. Дальше не пробовал, побоялся. Пока увидел один минус, не отображается трек полета, но он записывается, это всё мелочи. Удачи в полетах, и спасибо местным умельцам
  #2 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 08 августа 2017 - 07:47
Трек полета отображается, если включить фсс, а потом использовать другую версию джиги.. А вообще вопрос ))) А Вы форум читали? Ну имеется ввиду другие темы а в особенности соответствующую?
  #3 OFFLINE   ЗАГ
ЗАГ
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 августа 2017 - 08:13
Такие темы именно по спарку не наше. Ставил другую версию dji go, трек не отображается
  #4 OFFLINE   Chukcha
Chukcha
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 10 сентября 2017 - 02:15
Здравствуйте!  А дальность полета spark ограничена программно или только мощностью передатчиков в режиме ce.  и на сколько увеличится дальность полета в режиме ce с применением направленных антенн с большим коэффициентом усиления?
  #5 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 02:43
Chukcha, зачем к такому "мелкому" огромные антенны на пульт, лучше проведите процедуру переключения в режим FCC и в место 300-500м будет вам 2 км в чистом поле.
  #6 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 04:01
1.4 км максимум на сколько Я угонял его, высота сто метров. Режим переключен. В целом - мне достаточно для 85% задач. :)
  #7 OFFLINE   Chukcha
Chukcha
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 14 сентября 2017 - 09:18
Здравствуйте! Комбо спарк только пришел, еще не пробовал, не добрался из командировки. На некоторых форумах пишут, что после обновления прошивки пульта и тушки режим fcc  не получается включить. Вот и думаю как в этом случае обмануть судьбу.
  #8 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 14 сентября 2017 - 08:50
Chukcha,
Не знаю как насчет включить первый раз на только что перепрошитом на послелнюю версию, но на ранее вклбченном и потом перепрошитом - работакт все нормально.
  #9 OFFLINE   Chukcha
Chukcha
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK
Отправлено 15 сентября 2017 - 11:49
KisaKot, Как доберусь, поковыряюсь, отпишусь.
Спасибо.
Добавлено позже (15 Сентябрь 2017 - 20:49)
KisaKot, И еще: Все таки интересует альтернативный вариант с коннекторами и антеннами wifi с усилением 8 дб или направленными от того же hubsan, но там идет одна антенна 2,4, а другая 5,8 ггц, но я нашел интересный вариант направленной антенны на два диапазона. Я так понимаю что на спарк одна антенна работает на 2,4 ггц а вторая в двух диапазонах 2,4 и 5,8 ггц.
  #10 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 18 сентября 2017 - 10:05
Поставил высоту 500 поднялся на 439. Дальность пока не пробывал пробивать,но буду эксперементировать.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 10:05)
Смотрел ролик, один чудик соеденил смартфон проводом к пульту. Заявляет что так летает и дальше и выше. Кто знает так ли это? Спс.
  #11 OFFLINE   Bobotrobot
Bobotrobot
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 18 сентября 2017 - 08:40
Привет всем. Тоже хочу в группу. +79608868181
  #12 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 18 сентября 2017 - 10:51
Провёл процедуру переключения в FCC при помощи андроидного аппарата, всё сработало ровно по инструкции. Проверил - вышло 2123 по дальности до потери связи с пультом, до последнего момента было нормальное видео (на 45 метрах высоты) и 500 метров получилось в высоту без обрывов и фризов. Прямо левел-ап для Спарка :-)
Хотел прикрепить картинки, но они в полном разрешении сюда лезут :-(( Правилами не возбраняется поставить ссылку на свой блог в ВК, где есть картинки?
https://vk.com/whaty...l-41403532_1626
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 23:12)
KaimaN, я тоже соединяю пульт с айфоном кабелем, через OTG-переходник ;-) До перехода с CE на FCC давало некоторый прирост расстояния и меньше фризов при передаче картинки. При скачивании отснятого по Wi-Fi скорость была выше - 2300-2400 килобайт в секунду против 900-1300, когда смартфон подключен по Wi-Fi.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 23:51)
Chukcha, у меня последняя прошивка пульта и Спарка
  #13 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 03:37
Быду пробывать, спс за советы!
  #14 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 12:15
Интересный опыт был сегодня. Запускал в дальнем углу Коломенского, летал на FCC с подключением смартфона сначала проводом, затем по Wi-Fi. Дальность до потери составляла и так и так порядка 1100-1200 метров, разницы по качеству картинки не заметил. При связи со смартфоном по Wi-Fi пульт переключился в 5.8ГГц, по шнурку летал в 2.4.
В общем, суть не в этом - отлетал 4 батарейки, много поснимал, а на пятой связь начала рваться практически сразу на взлёте - при 20 метрах высоты и удалении метра четыре уже пропадал видеолинк, и сразу за ним связь с пультом вообще. Пробовал подняться несколько раз, в итоге удалось долететь до 60 метров высоты, но затем сразу же Spark опять пошёл на посадку по RTH с разрывом связи с пультом. Пока он садился услышал шум моторов и увидел что метрах в 15 от меня садится какой-то большой дрон. Оказалось, рядом кто-то летал на каком-то внушительном кастоме, у него связь была по 2.4 с пультом, а по 5.8 видеолинк, по всей видимости его мощный сигнал наглухо забивал связь моего пульта со Spark. Это может объяснять, почему в некоторых случаях у меня рвалась связь в других местах, когда уже после взлёта видел в небе другие дроны - видимо, наличие рядом мощного чужого пульта, особенно кастома, может существенно сокращать радиус, а то и вовсе приводить к невозможности управлять дроном.
  #15 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 02:02
Добрый день! Объясните мне неучу как подключить смартфон проводом к пульту,буду благодарен за помощь.
  #16 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 03:16
Нужен OTG-переходник USB-microUSB и обычный кабель, которым смартфон заряжается. Я нашёл более короткие кабели (идут в комплекте к пауэрбанкам Interstep с QC), а дальше всё просто - если iOS, то сначала включаем пульт и коптер, затем втыкаем кабель в смартфон, и в последнюю очередь через переходник в пульт. Если Android, то я делаю примерно ту же процедуру, но мой Huawei P10 ещё любит переспросить что делать с USB-соединением, и я выбираю ему MTP - после этого DJI Go 4 видит пульт.
Главное, не забыть при этом выключить на смартфоне Wi-Fi, которым он пытается зацепиться к пульту, потому что если сначала будет установлено беспроводное соединение, а после него проводное, передача будет идти по воздуху.
  #17 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 04:33
Спасибо Shambler за внимание и помощь! Всё получилось, на выходных попробую полетать.После поделюсь впечетлениями.
  #18 OFFLINE   RedAirForce
RedAirForce
  • 51 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 06:40
На Али есть короткие шнурки специально для Спарк/Мэвик с длинной как под телефон, так и под планшет.
Из опыта эксплуатации - кабель иногда может выдраться случайно пальцем, а так же интересный момент - в некоторых случаях видеолинк рвётся моментом, а не постепенным ухудшением связи как в случае с вай-фай. Наблюдение проверенное на разных кабелях и Спарках. Но лично я предпочитаю все же ОТГ, на моих девайсах (iPhone и IPad) разница в качестве картинки при дальних отлетах налицо.
Сообщение отредактировал RedAirForce: 21 сентября 2017 - 06:41
  #19 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 21 сентября 2017 - 06:48
Можно название кабелей на Али? На англ или русском.
  #20 OFFLINE   RedAirForce
RedAirForce
  • 51 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 01:31
Дословно: Дистанционное управление кабель подключения телефона Планшеты разъем нейлона линия для dji Мавик Pro Drone
