Добрый день.
Пока погода радует приятными теплыми деньками решил полетать над Москвой. Место выбрал на сервере Ховрино, заброшенная больница. Отлетал первый аккум, норм, спустил заменил аккум и полетел на 2й заход, отлетал половину аккума заметил торможение при передаче видеосигнала, расстояние 400 метров и высота порядка 200. Подлетаю почти в прямую видимость, тормажение усилилось и через несколько секунд смотрю на телефоне нет сигнала, высота 140 дистанция 40. Самое интересное заметил что на пульт передаются данные об оборотах. Чуть покрутив стики установил визуальный контакт, затем начал сажать и в итоге благополучно посадил. Но все же кто сталкивался с такой бедой? В чем может быть глюк в самом дроне или просто завис DJI GO? После отъехали в другое место и все норм, долетал этот аккум.
