Добрый день,
очень прошу помочь, нахожусь на отдыхе, в самом начале перестал работать подвес, очень не хочется потерять возможность съемки до обращения в ремонт в Мск, может подскажете как самостоятельно диагностировать или решить проблему.
Перестал работать подвес камеры. При этом сама камера работает нормально, никаких ошибок в DJI GO 4 не вылезает, т.е. дрон считает что у него все хорошо. При этом после запуска не производится калибровка подвеса, не могу поднять \ опустить камеру во время использования дрона, не работает стабилизация при полете. Попробовал из приложения запустить калибровку подвеса - застывает на 10% и дальше не идет
Аварий \ падений не было, не врезался ни во что. Единственно только когда снимал жену с ребенком на море, "особо умные" идиоты решили подбрызгать на мавик водой (соленой). Сильного намокания не было, вернулся немного в брызгах (летал на высоте почти 3 метра) - протер, выключил. В ходе полета после обрызгивания выдавал ошибку видеоискателя при попытке включения режима слежения, не мог "поймать" объект, но подвес тогда работал.
Подскажите, что можно попробовать сделать тут? Раз он не выдает ошибок на запуске, значит считает что с механикой все в порядке? Можно как-то логи какие-то из него извлечь? Может есть какой-то хард ресет, на случай если это программная ошибка?
